Odkurzacz dla domu o powierzchni 250 m2?
Ciężko dobrać odkurzacz centralny w gąszczu firm oferujących różnego typu jednostki centralne na podstawie powierzchni domu.  Dobór odkurzacza  powinien odbywać się na podstawie wytycznych producenta danej marki, ponieważ w odkurzaczach są zastosowane różne systemy filtracji. I tak pomimo dużej mocy silnika może być mniejsza moc ssąca niż w odkurzaczu o mniejszej mocy silnika, ale przy zastosowaniu innego systemu filtracji.
Dużą uwagę należy również zwrócić na długość rur całej instalacji. Przy domu o powierzchni 240m2,  piętrowym o równych bokach ścian zewnętrznych będzie można zastosować mniejszą jednostkę niż w domu o tej samej powierzchni zabudowy, ale parterowym i w kształcie litery L czy U, ponieważ długość rurociągu będzie znacznie dłuższa. Dlatego proponuję przesłać na maila rzut poziomy domu, a jednostkę centralną dobierzemy indywidualnie.
  • 8 miesiące temu...
centralne odkurzacze
www.domprzyjazny.com.pl
zadzwoń doradzimy
To ja poproszę tutaj mam 10 gniazdek w tym 2 szufelki no i na pewno będzie to odkurzacz BEAM więc co mi Państwo mogą doradzić icon_smile.gif i zaproponować icon_smile.gif
Bałagan jest
Przed minutą pisałem posta o odkurzaczu centralnym.
Michał!
Słuchaj starszych - "dej se siana"
Szukaj co napisałem - im oszczędzaj, oszczędzaj na razie
  • 6 lata temu...
Trudno określić moc odkurzacza na podstawie ilości pomieszczeń czy powierzchni domu. Co prawda producenci odkurzaczy często wśród parametrów podają powierzchnię domu, jednak nie jest to parametr decydujący o wyborze odkurzacza.
By odkurzacz wybrać optymalnie do potrzeb i nie przepłacić, zalecałabym najpierw zrobić projekt instalacji (nasi technicy wykonują taki bezpłatnie, ale to już chyba standard wśród sprzedawców systemu :D)
Gdy już wiemy jaka jest długość instalacji i punktów ssących, wtedy na podstawie tych parametrów dobieramy odkurzacz o mocy adekwatnej do instalacji.
  • 5 tygodnie temu...
Wielkość jednostki dobiera się do wielkości instalacji w domu. Ale również do oczekiwań przyszłych użytkowników. I tak jeśli w domu będą mieszkały zwierzęta, zawsze zalecamy montaż odkurzaczy konstrukcji Split, w których jest dodatkowy separator włosów. Jeśli dom jest w zabudowie szeregowej, kluczowa może być czystość powietrza wydmuchiwanego z domu, może wtedy warto zainstalować odkurzacze z filtrem goretex lub filtrem poliestrowym. Są czasami klienci, którzy w ogóle nie mają wyprowadzonego wydechu powietrza na zewnątrz domu, wtedy koniecznie należy zastosować jednostkę centralną wyposażoną w dodatkowe filtry HEPA.
Zapraszamy na stronę www.aerovac.pl gdzie znajdują się opisy różnych dostępnych jednostek centralnych z różnymi metodami separacji.
    • Krótki unboxing pilarki tarczowej Dewalta DCS579N Akcja serwisowa zepsutej piły szablastej DCS382N zakończona sukcesem!
    • Witam. Mam problem z wodą zalewającą mi garaz. Garaz to duzy budynek o dlugosci ściany 50m. Większość sciany stanowia bramy wjazdowe. Wjazd jest podlany progiem aby woda sie nie wlewala. Problem w tym, ze ostatnia brama jest w dolku i woda z polowy podworka i reszty dachu garazu plynie wlasnie tam i przelewa sie przez próg i zalewa garaz. Jedyna możliwość jaka ja widze to przekopac przy samej ścianie i tych bramach wjazdowych dziure i polozyc jakis drenaż aby woda spod tej ostatniej bramy odplywala w drugi rog podworka gdzie jest dolek i studzienka. Nie bylo by problemu gdyby do tego garazu wjezdzaly tylko samochody. To zwykla plastikowa drena by moga byc. Problem w tym, ze mozna to zakopac na max 20cm i do tego garazu wjezdzaja maszyny przekraczajace 20t wagi... Z czego zrobic ten odplyw aby to wytrzynalo? Myslalem nad metalowa rura. Tylko, ze to bedzie rdzewiec i predzej czy pozniej przerdzewieje. Myslalem tez nad metalowym profilem 100x100x3 ale to ta sama sytuacja z rdza. Jest cos innego co tam wytrzyma
    • Woski dekoracyjne transparentne OSMO to niezwykle wszechstronny produkt, który łączy estetykę naturalnego wykończenia drewna z praktycznym zastosowaniem w aranżacjach wnętrz. Choć najczęściej stosowane są jako warstwa wykończeniowa, z powodzeniem mogą pełnić także rolę barwnika – działając podobnie jak bejca. Dzięki temu otwierają się szerokie możliwości ich wykorzystania w zależności od potrzeb oraz rodzaju powierzchni drewnianej. Idealne do Zastosowań Wewnętrznych Transparentne woski dekoracyjne OSMO doskonale sprawdzają się jako ostateczna warstwa ochronna dla drewna wewnątrz budynków. Można je stosować na ścianach, sufitach, meblach, a nawet dekoracyjnych panelach drewnianych. Ich półtransparentna formuła pozwala zachować naturalny rysunek słojów drewna, nadając mu jednocześnie subtelny kolor i jedwabisty połysk. To idealne rozwiązanie dla osób ceniących naturalne wykończenie z nutą indywidualnego charakteru. Wosk Dekoracyjny jako Bejca – Kolor i Styl Co ciekawe, woski OSMO mogą być również stosowane jako kolorowa baza, podobnie jak bejca. Wystarczy nałożyć cienką warstwę wosku dekoracyjnego, aby nadać drewnu pożądany odcień – od ciepłego dębu, przez elegancki orzech, aż po nowoczesne szarości. Dzięki transparentnej formule, drewno zyskuje głębię koloru bez utraty swojej naturalnej struktury. Po zabarwieniu powierzchni warto zastosować dodatkową warstwę zabezpieczającą – szczególnie tam, gdzie drewno narażone jest na intensywne użytkowanie. Ochrona i Trwałość – Wosk Twardy Olejny na Podłogi i Fronty Kuchenne W miejscach szczególnie wymagających – takich jak podłogi, schody, czy fronty kuchenne – samo zabarwienie woskiem dekoracyjnym nie wystarczy. W takich przypadkach najlepszym rozwiązaniem jest nałożenie na zabarwioną powierzchnię warstwy wosku twardego olejnego OSMO. Produkt ten tworzy wyjątkowo trwałą powłokę odporną na ścieranie, działanie wody oraz zabrudzenia. Jest łatwy w pielęgnacji i w razie potrzeby można go miejscowo naprawiać bez konieczności szlifowania całej powierzchni. Podsumowanie Transparentne woski dekoracyjne OSMO to idealne rozwiązanie dla tych, którzy chcą podkreślić naturalne piękno drewna, nadać mu delikatny kolor, a jednocześnie zabezpieczyć je przed codziennym użytkowaniem. Stosowane jako warstwa ostateczna – sprawdzą się świetnie w mniej eksploatowanych miejscach. W przypadku intensywnych powierzchni, takich jak podłogi czy kuchenne fronty, najlepiej połączyć je z woskiem twardym olejnym, uzyskując zarówno estetyczny, jak i trwały efekt.
    • No a komu płacą kasę? Przecież ktoś to musi pompować.  A jest kanalizacja?
    • woda w nim jest bo niektórzy sasiedzi sie pod ten wodociag podpieli jeszcze kiedy ta firma istniala a było to za PRL-u Woda  najbardziej dobra tylko rury sa metalowe.Wodociag na mapce jest a gmina napisala mi ze go nie ma
