Zabezpieczenie ram okien drewnianych
Najskuteczniejsza impregnacja okien drewnianych, to impregnacja przemysłowa. Wiąże się to ze sprzętem jakim dysponuje producent okien.
Jednakże starannie przeprowadzona konserwacja w warunkach domowych też może być skuteczna.
Rozwiązania jakie proponuje firma V33 dotyczą zarówno zabezpieczenia okien surowych jak i okien które są poddane renowacji.
Okna wcześniej malowane muszą być poddane ocenie: czy farba posiada powłokę w całości, bez pęknięć, bez złuszczeń. Również sposób wykończenia będzie nas zmuszał do wyboru strategii renowacji okien. W przypadku gdy chcemy aby farba została (powłoka musi być w stanie nienaruszonym) należy dokonać zmatowienia powierzchni papierem ściernym, odpylić a następnie można nałożyć nową farbę (należy pamiętać o tym, że zbyt duża ilość powłok spowoduje efekt łuszczenia farby).
Gdy chcemy poddać okna gruntownej renowacji (usunięcie starych powłok) należy zdjąć starą powlokę Środkiem do usuwania powłok V33, dokonać matowienia powierzchni papierem ściernym (120-180) i odpylić.
Dalsze czynności zarówno dla okien nowych surowych oraz okien restaurowanych będzie taki sam.
W celu zabezpieczenia drewna przed zagrożeniami biotycznymi należy użyć impregnatu głęboko penetrującego np. Impregnatu do drewna konstrukcyjnego V33. Impregnat zabezpieczy drewno przed atakiem grzybów oraz owadów (w przypadku gdy nastąpi przerwanie powłoki). Tak zaimpregnowane okna należy zabezpieczyć przed negatywnym wpływem czynników atmosferycznych.
Do zabezpieczenia ochronno dekoracyjnego okien drewnianych polecamy zastosowanie Lazury ochronnej o wysokiej odporności V33.
Produkt ten jest wysokiej jakości typem lakierobejcy, na bazie żywic alkilowych. Jego zadaniem jest nadanie drewnu koloru oraz zabezpieczenie przed działaniem UV, deszczu, kurzu. Produkt ten nanosimy w dwóch trzech warstwach, pamiętając o matowieniu międzywarstwowym. Wykończenie uzyskane lazurą ma wygląd satynowy i stanowi zabezpieczenie na 8lat. Wydajność produktu 10-12 m2/l.
no nie i kolejna reklama
Adam123 a ty w ogóle czytasz, czy tylko piszesz dużą ilość postów. Nie zauważyłeś, że jesteś na forum ekspertów, którym opiekują się firmy?
Dobry jesteś chyba ty idziesz na ilość bo pod każdym moim postem wklejasz to samo. hehe
  • 2 lata temu...
Ja też "ide na ilość" bo z braku aktualnych tematów grzebię się w starociach ;p
Jesli chodzi o sezonową impregnację, czyli zwykłą konserwację to polecam raz (przed zimą/ ew. dwa razy w roku(po zimie), po umyciu okien przetrzeć je środkiem do pielęgnacji drewna. Nawet zwykły Plak do auta ma w sobie woski, które wypłenią mikropęknięcia. Może to też być kiwi lub pronto do drewna, ale oczywiście najbardziej wskazane będą środki zalecane przez producenta lakierów.
Mleczko do pielegnacji drewna Sigma kosztuje ok 30zł/250ml /spokojnie wystarczy na 10 okien/, Sikkensa ok 80 zł za 2 x200ml. Są też inne, konkurencyjne produkty (osobiście uważam, że najlepsze jest Konig- z tym, że cena to ok 170zł/litr.
Szukajcie na allegro. Mam ochotę dac tu link do swojej strony dot. pielęgnacji, ale.. to byłaby reklama której tak nielubicie:)
    • Obiecane fotki       Szafka ekologiczna, poskładana z odpadowych kawałków płyt, wewnątrz wyklejona styropianem. Szyba na wierzchu służy do wizualnego, natychmiastowego podglądu stanu naładowania baterii, co sygnalizowane jest zielonymi led-ami. Szyba jest hartowana, pochodzi ze starej mikrofalówki. Szerokość szafki to 40 cm.     Na powierzchni styropianu po bokach są naklejone maty grzejne. Takie mocy 20 W. To są maty do podgrzewania stóp, osiągają temperaturę 30 stopni, myślę, ze więcej nie trzeba. Wokół baterii jest przestrzeń 1 - 2 cm do swobodnej cyrkulacji powietrza.       Na ścianie, pod falownikiem, zamocowałem temperaturowy sterownik o zasilania tych mat.   Pod szybą natomiast jest termometr bateryjny. Obydwa mają czujniki umieszczone w strefie pomiędzy bateriami, chociaż w różnych miejscach. Stąd ułamkowe różnice w wyświetlanej temperaturze.       Na tym zdjęciu widać diody sygnalizacyjne baterii.        Zarówno płyta przednia jak i płyta wierzchnia są niezależnie od siebie "zdejmowalne". Taka opcję przewidziałem celowo, w przypadku gdyby latem temperatura w tym "termosie" wymagała obniżenia. Wtedy kilkanaście sekund na odkręcenie wkrętów i wietrzymy wnętrze swobodnie.
    • Błąd w rozumowaniu. To nie po wiatrach, a po śniegu. Po mokrym, zimowym śniegu.    Byłem w niedzielę w swoim lesie. Masakra. Część działki to gęsty młodnik, nie miałem sił, aby zrobić jesienią przecinkę i efekty mam podobne jak na Twojej fotografii, tylko u mnie razy sto, albo i jeszcze więcej. W każdym razie kwestia opału na następną zimę (albo raczej na następne zimy) została rozstrzygnięta. Trzeba to wszystko połamane wyrżnąć i pozwozić.   Tylko gdzie to trzymać, skoro pod wiatą mam jeszcze opału na jedną zimę? Chyba trzeba będzie jakieś zadaszenie zrobić. I tak wkoło Macieju, na wsi to zawsze jest robota...     Dla was dobra rurka to zawsze świetna wiadomość.     Trochę to potrwa, bo knajpy ulokowali daleko ode mnie, a ja nie lubię przemieszczać się daleko.
    • Zadam szczegolow !     Z zycia dzialki.   Sa dwie nowiny, jedna dobra, i jedna raczej nie. Zaczne od dobrej - wszystkie rurki sa szczelne, nawet ta pod zlewem nie przecieka. Jesli w jakims momencie bylo slychac ogromny huk, to byl to odglos kamienia, ktory spadal mi z serca.     Strasznie sucho jest w mojej okolicy, i skape opady sniegu nie polepszyly sytuacji. Sosny sa oslabione, i wcake nie trzeba duzych wiatrow, zeby galezie sie lamaly. Dzisiaj odkrylam kolejna, bardzo duza, ktora po zlamaniu zawisla na drzewie. Sama nie wiem, czy ja sciagac, czy czekac, az sama spadnie. Chyba jednak sciagne...          A poza tym, podobniez mamy wiosne...
    • Cześć, zmienił mi się pomysł na ogrzewanie bo poszedłem w kierunku pompy glikolowej. Zostałem z nową, nierozpakowaną powietrzną pompą ciepła Buderus monoblok typ Logatherm WLW156-14, CO, CWU, chłodzenie, wbudowana automatyka, moc modulowana do 14kW, COP do 5,5. Może jest ktoś zainteresowany zakupem poniżej ceny rynkowej? 24 900zł zamiast 29 000zł na rynku. Produkcja Bosch Thermotechnik Gmbh, pompa nowa, nierozpakowana, z pełną gwarancją 24 miesiące, pisemna umowa. Odbiór Kielce, tel. 662 170 744.
    • Zdjęcia zapodałam ze strony producenta, żeby pokazać parawan, jaki kupiłam    Generalnie wannę będę miała inną - bez zaobleń  Cały styl w łazience będę miała kwadratowo-prostokątny (łącznie z w-c)  Wanna zatem będzie prostokątna, zgodnie z resztą koncepcji  Wanna będzie z białą obudową. W tej wyjątkowo małej łazience będzie jednak sporo ciemnych barw, więc ta biała obudowa pozwoli odbić światło i rozjaśnić wnętrze, co akurat będzie korzystne     Bliżej terminu remontu zamówię wannę firmy Cersanit  Mam już upatrzoną, taką jak poniżej    Bateria będzie umieszczona wzdłuż dłuższego boku. Korek i przelew wewnątrz wanny będą w kolorze czarnym
