montaż okien
mam pytanie .chodzi mi o montaż moich okien przez firmę fachowców. wmontowali mi okna na listwach plastikowych które służą tylko chyba do przewożenia okien ? czy zrobili to tak jak powinno byc czy nie ?
Nie martwiłbym sie tyle o listwy, co o to czy okna są zakotwione i porządnie zamocowane przed pianowaniem, a o pionach i poziomach nawet nie wspominam...
Pozostawienie listew nie jest może karygodne, ale niektórzy montują okna wraz z nimi niestety.
Fakt z listwami jest o wiele łatwiej z parapetami ale jak dla mnie parapety montuje się pod rame dolną a jeżeli nie ma takiej możliwości ( z różnymi ewenementaki się spotykamy ... ) montujemy parapety najniżej jak się da ale do styku dolnej ramy.
ale mówisz to jako firma montażowa czy jako zwykły użytkownik okien tak jak ja ? Bo fima która to montowała jak do nich zadzwoniłem to też tako powiedzieli a inny gość z innej firmy powiedział że będzie wiało i powinienem jak okna są na gwarancji je reklamować . I który mówi prawdę ?
nic nie bedzie wiało ale jesli czujesz sie lepiej jak nie bedzie tych listew to je zdemontój ,bo jak dosuniesz parapet zewnetrzny iwewnetrzny i go zapianujesz od dołu i na zewnatrz dasz silikon bezbarwny to nic nie bnedzie sie działo ,bardziej skupialbym sie nasd sposobenm montazu czyli ile jest listw montazowych ,jak jest to zakotwione i czy jest w pionie
Żaden z monterów nie przyzna się do fuszerki .Oczywiście ,że będzie mniej przepuszczać ciepło jak będzie to listwa parapetowa od listwy transportowej,jak zauważyłeś są dwa rodzaje .Prawdopodobnie twoi monterzy twierdzą ,że to listwy parapetowe
wysłałem emaila do firmy która produkuje okna- firma" DAKO" i której ekipa ( ekipa przedstawiciela handlowego) montowała mi okna z tymi listwami i tak mi odpisali :
" Witam
Jeśli chodzi o wątpliwości związane z listwą transportową to jest ona
jak
najbardziej w naszym systemie listwą podparepetową dodatkowo uszczelnioną
więc montaż z jej wykorzystaniem jest jak najbardziej dopuszczalny.W
pozostałych tematach dotyczących jakości montażu należy zwrócić się
bezpośrednio do Firmy której zlecił Pan montaż."
Czy to jest prawda czy fałsz ?
Jezeli chodzi o mnie to robilem wycene w 6 firmach produkujacych okna. W 4 z nich wrecz sprzedawcy chwalili sie ze montuja okna z tymi listwami... Jako argumenty podawali ulatwiony montarz parapetu i ze jest to niejako dodatkowa komora ktora izoluje od warunkow atmosferycznych.
Wiem ze zeby sprzedac towar upieksza sie wszystko, zeby jak najlepiej wypasc.
Wydaje mi sei ze jest to dopuszczalne i moze faktycznie lepiej jakby te listwy byly.
POzdr
    • No wyszło petarda i nic się z tym nie dzieje.
