montaż okien
mam pytanie .chodzi mi o montaż moich okien przez firmę fachowców. wmontowali mi okna na listwach plastikowych które służą tylko chyba do przewożenia okien ? czy zrobili to tak jak powinno byc czy nie ?
Nie martwiłbym sie tyle o listwy, co o to czy okna są zakotwione i porządnie zamocowane przed pianowaniem, a o pionach i poziomach nawet nie wspominam...
Pozostawienie listew nie jest może karygodne, ale niektórzy montują okna wraz z nimi niestety.
Fakt z listwami jest o wiele łatwiej z parapetami ale jak dla mnie parapety montuje się pod rame dolną a jeżeli nie ma takiej możliwości ( z różnymi ewenementaki się spotykamy ... ) montujemy parapety najniżej jak się da ale do styku dolnej ramy.
ale mówisz to jako firma montażowa czy jako zwykły użytkownik okien tak jak ja ? Bo fima która to montowała jak do nich zadzwoniłem to też tako powiedzieli a inny gość z innej firmy powiedział że będzie wiało i powinienem jak okna są na gwarancji je reklamować . I który mówi prawdę ?
nic nie bedzie wiało ale jesli czujesz sie lepiej jak nie bedzie tych listew to je zdemontój ,bo jak dosuniesz parapet zewnetrzny iwewnetrzny i go zapianujesz od dołu i na zewnatrz dasz silikon bezbarwny to nic nie bnedzie sie działo ,bardziej skupialbym sie nasd sposobenm montazu czyli ile jest listw montazowych ,jak jest to zakotwione i czy jest w pionie
Żaden z monterów nie przyzna się do fuszerki .Oczywiście ,że będzie mniej przepuszczać ciepło jak będzie to listwa parapetowa od listwy transportowej,jak zauważyłeś są dwa rodzaje .Prawdopodobnie twoi monterzy twierdzą ,że to listwy parapetowe
wysłałem emaila do firmy która produkuje okna- firma" DAKO" i której ekipa ( ekipa przedstawiciela handlowego) montowała mi okna z tymi listwami i tak mi odpisali :
" Witam
Jeśli chodzi o wątpliwości związane z listwą transportową to jest ona
jak
najbardziej w naszym systemie listwą podparepetową dodatkowo uszczelnioną
więc montaż z jej wykorzystaniem jest jak najbardziej dopuszczalny.W
pozostałych tematach dotyczących jakości montażu należy zwrócić się
bezpośrednio do Firmy której zlecił Pan montaż."
Czy to jest prawda czy fałsz ?
Jezeli chodzi o mnie to robilem wycene w 6 firmach produkujacych okna. W 4 z nich wrecz sprzedawcy chwalili sie ze montuja okna z tymi listwami... Jako argumenty podawali ulatwiony montarz parapetu i ze jest to niejako dodatkowa komora ktora izoluje od warunkow atmosferycznych.
Wiem ze zeby sprzedac towar upieksza sie wszystko, zeby jak najlepiej wypasc.
Wydaje mi sei ze jest to dopuszczalne i moze faktycznie lepiej jakby te listwy byly.
POzdr
    • na pewno trzeba zwrócić uwagę na warunki zabudowy... widziałem, że Extradom ma darmowe konsultacje w tym temacie, więc jak coś to korzystajcie.
    • Proponuję zrobić tak jak pisałem w poprzednim poście. Czyli przede wszystkim bednarka wokół budynku. Najlepiej umieszczona w przekroju belki żelbetowej. Belka żelbetowa wykonana na dnie wykopu i tak robionego na potrzeby wymiany gruntu pod płytą. Belka umieszczona na głębokości 1,4 m na obrzeżu wykopu. Może być nieco głębiej, jeżeli dzięki temu wystarczy wykopać rowek 25 × 25 cm zamiast robić szalunek. Belka zbrojona 4 prętami średnicy 12 mm, pręty połączone strzemionami z drutu 6 mm, co 25 cm.  Bednarka połączona ze strzemionami, na poziomie dolnych prętów.  Zasadnicza część bednarki to zamknięta pętla zbiegająca się przy GSU. Poprzecznie do dłuższego boku budynku warto dodać jeszcze dwa odcinki bednarki. Oba połączone z bednarką tworzącą pętlę, umieszczone wewnątrz takich samych żelbetowych belek. W efekcie otrzymujemy żelbetową kratownicę z trzema oczkami. Łatwą do wykonania, dość tanią i trwałą. Ponadto do jej zasadniczej części, czyli pętli wokół budynku będzie w razie konieczności można się dostać , nie będzie pod płytą. Wyprowadzenia końców bednarki ku GSU też można wykonać poza obrysem płyty fundamentowej. Potem wprowadzić je poziomo, już powyżej płyty fundamentowej, przez ścianę zewnętrzną.  Belka żelbetowa będzie stanowiła lepsze zabezpieczenie bednarki niż chudy beton. Ten może łatwo popękać, szczególnie na niestabilnym gruncie, co otwiera drogę dla korozji.  Nie robiłbym wąsów z bednarki do gruntu. Po co? One też będą najbardziej narażone na korozję. Nie ma sensu łączenie wąsów z izolowana płytą fundamentową. Wbicie szpilek w narożach też bym sobie darował. Za to warto wyprowadzić w tych miejscach na zewnętrzną ścianę budynku odcinki zabezpieczonej antykorozyjnie bednarki na potrzeby instalacji odgromowej.   Na zielono zaznaczyłem szkicowo układ uziomu z bednarki. Ciemniejszym kolorem główną pętlę, jaśniejszym dodatkowe poprzeczne odcinki. Ponadto szkicowy układ prętów i bednarki w belce żelbetowej.
    • Komentarz dodany przez Eugeniusz Smoliński: Polecam! W Centrum budowlane Lipińscy kupiłem profile Renoplast. Mój wykonawca otrzymał wiele wskazówek jak prawidłowo zrobić remont balkonu. Wszystkie materiały mieli na magazynie. Bardzo Państwu dziękuję za wzorową obsługę.
    • Uziom otokowy to bednarka wokół obiektu (czasami bez zamknięcia obwodu), czyli poza jego obrysem. Natomiast Ty planujesz uziom kratownicowy (i bardzo dobrze).     "3 pasma bednarki ..." Tu wystarczy dwa. "4 pasma bednarki krótsze ...  z wąsami..." Prawidłowo.     Szpilki w narożnikach powodują zmniejszenie (wygładzenie rozkładu) napięcia krokowego w chwili uderzenia pioruna czyli poprawiają wtedy bezpieczeństwo. Na pewno nie są szkodliwe.     Prawidłowo.     1. Tak jak wspomniałem, oczka kratownicy nie większe niż 10 x 10 metrów. Mniejsze mogą być zawsze. Kratownicę w betonie wykonujemy ze zwykłej (czarnej!) bednarki lub z drutu zbrojeniowego. Połączenia muszą być zespawane i otulone betonem minimum 5 cm. 2. Wąsy wykonuje się właśnie z FeZn. Wprawdzie Zn w betonie z czasem się rozpuści, ale zabezpieczy tę część która będzie w ziemi poza betonem. A jeśli chodzi o ogniwa galwaniczne to właśnie inne materiały mogą mieć znacznie większy potencjał elektrochemiczny w stosunku do stali, a więc bardziej wpływać na jej korozję.          Przez 20 - 30 lat będzie. Ale czy później? Przy wykopie  na 140 cm miejsce ułożenia na pewno nie znajdzie się w strefie przemarzania, co by było bardzo korzystne, boję się jednak że sprawdzającym instalacje (co 5 lat) nie będzie się chciało robić odkrywki na taką głębokość, więc jakość uziomu po latach będzie nieznana.
