Pozwolenie na zbiornik wodny
Proszę o pomoc w temacie: jakie formalności trzeba załatwić, aby zbudować staw na działce. W jakim przypadku potrzebne jest pozwolenie na jego budowę? Gdzie można je uzyskać?
Jeśli staw ma mieć powierzchnię mniejszą niż 30 m2, wymagane jest jedynie dokonanie zgłoszenia do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego i jeśli nie ma sprzeciwu, można przystąpić do budowy.
A w przypadku, gdy staw ma mieć powierzchnię większą niż 30 m2 konieczna jest decyzja o pozwoleniu na budowę i projekt zbiornika.
Pozdrawiam!!!
A w jakiej minimalnej odległości zbiornik może znajdować się od granicy działki? Czy to też zależy jakoś od jego wielkości???
Przepisy określają minimalne odległości obiektów budowlanych od granic działki (budynków itp), ale z tego co wiem, to przepisy te nie obejmują zbiorników wodnych (oczek, basenów).
Zbiornik wodny powinien jednak znajdować się w takiej odległości od granicy działki, żeby nie mógł powodować uszkodzeń obiektów budowlanych na sąsiedniej działce (zawilgocenia, uszkodzenia konstrukcji itp.).
Hmm, tylko ile to jest w przybliżeniu ta bezpieczna odległość zbiornika wodnego od granicy działki ???
Nie bardzo znam się na budowlance i nie mam doświadczenia w tym, kiedy może dojść do zawilgocenia itp.
Jeśli zbiornik będzie mały (tak jak u nie - poniżej 30 m2), to ile m od budynku najlepiej go usytuować?
wszekliego rodzaju stałe konstukcje to 3m od granicy
Przy okazji - jestem ciekaw jaka powinna być min. odległość studni od granic działki???
Od granic działki to pewnie 3 m.
W przypadku studni najważniejsze jest to, żeby znajdowała się min. 15 m od szamba!
  • 7 miesiące temu...
A wiecie może jak liczy się powierzchnia stawu? Czy to powierzchnia lustra wody (i kiedy bo to jest zmienne), czy wykopu?
Sąsiad zbudował staw tak, że ma mocno ukośne brzegi i podchodzą pod sam mój płot. Ale woda zaczyna się nieco dalej...
Gdzie formalnie zaczyna się staw?
a w czym konkretnie to przeszkadza?
Czy jest jakaś realna obawa, ze będzie przeszkodą w użytkowaniu działki? Czy to po prostu szukanie haka na sąsiada?
Mnie wydaje się, że nie ma rozwiązań superszczelnych... A jak coś nie jest szczelne, to kłopoty mogą być. Ale ponieważ nie wiem tego na pewno... Więc nie upieram się icon_smile.gif Natomiast zastanawiam się... Skoro powinny być zachowane odległości murów domu od granicy działki, to warto byłoby również ze stawem postępować podobnie. Czy to też hak na sąsiada?
Gdyby stawy nie były szczelne, lustro wody by się obniżało doprowadzając do wyschnięcia oczka.
Ale powiedzmy, że staw jest lekko nieszczelny, bo folia się przebiła. Ile wody na jednostkę czasu jest w stanie wyciec do gruntu? Woda nie płynie do góry, więc raczej będzie wsiąkać głębiej w glebę i co najwyżej podleje posadzone wokół rośliny (te u sąsiada również)
W przypadku murów chodzi o zapewnienie intymności poprzez nie zaglądanie sobie nawzajem w okna i o nie zasłanianie słońca.
Jaką faktyczną uciążliwością jest staw przy granicy?
    • Nieprawda. Gruba przesada. Ukąszenie szerszenia niewiele różni się od pojedynczego ukąszenia pszczoły czy osy. Chodzi mi o ilość i jakość jadu. Poza tym szerszenie tak samo jak i osy oraz pszczoły, nie są agresywne same z siebie. a jedynie wtedy, gdy czują się zagrożone i w samoobronie. Ja z osami na podwórku już się polubiłem, szczególnie w lecie, Kiedyś je tępiłem, a teraz lubię i w lecie robię im poidełka, w których mogą zaczerpnąć wody. Ważne wtedy aby ścianka takiego poidełka była ukośnie zbliżona do poziomu, bo woda szybko paruje i np. z wiaderka jest im trudno nabrać wody bez ryzyka utopienia się. A w takim poidełku, nawet jak poziom wody się cofa (z powodu parowania), to i tak mogą bezpiecznie podejść i skorzystać. Ktoś te nasze kwiatki zapylać musi, a pszczoły miodnej coraz mniej...   PS. Zrób im inną możliwość zakładania gniazda, to dom zostawią w spokoju. Jak? Znajdziesz w necie.
    • Zawsze możesz zostać badaczem, chyba taka mieszanka nie zaszkodzi, nawet jakby miała nie pomagać. Tylko czy taki olej da się rozmieszać (połączyć) z wapnem? Może i emulsji dodać?
    • W sprawie bielenia drzew i drzewek. Nie wiem na ile to prawda, ale gdzieś podsłuchałem, że do roztworu wapna dobrze jest dodać Miedzian oraz olej parafinowy. Podobno taka mieszanka jest najskuteczniejsza. Olej parafinowy oprócz poprawienia przyczepności wapna (nie spływa po deszczu), pomaga zwalczać zimujące jaja mszyc, przędziorków, ochojników czy bawełnic. Miedzian wiadomo - działa zabójczo na grzyba i bakterie. Spotkaliście się kiedyś z taką mieszanką? Może ktoś już stosował? @Elfir jak myślisz? Dobry pomysł?
    • Nie calkiem, czekam, az zima troche odpusci. Ale ona uparcie trzyma, wiec pomyslalam sobie (), ze to dobry moment na letnie wspomnienia. Bo dzialka latem ma jedna, wielka zalete - mozna smazyc ryby na zewnatrz .                     Niestety, sa rowniez minusy, ktore nazywaja sie szerszenie. Dzialka jest wystarczajaco duza i nie przeszkadzaly mi, dopoki nie zdecydowaly sie zamieszkac w narozniku domku. Zauwazylam najpierw na kanapie drobinki styropianu i chyba plyty osb. Najpierw myslalam, ze to myszy, ale obeszlam domek i zobaczylam, jak wlatuja pod okapem. Z bolem seca wezwalam specjalistow, bo przyjezdzaja do mnie goscie z dziecmi i nie moglam ryzykowac. Poprzedniego roku zrobily gniazdo w domku z serduszkiem...     20240730_173614.mp4     Piekne i straszne zarazem. Gdyby byly wieksze, to chyba nie mielibysmy zadnej szansy jako gatunek...
    • Witam. Czy da radę na podstawie tego planu ustalić, czy ściany zaznaczone na czerwono są nośnymi?
