Ile gotowi jesteście zapłacić za pompę ciepła?
Jak w temacie: Ile gotowi bylibyście zapłacić za instalację z pompą ciepła? Wydaje mi się, że ceny producentów są mocno zawyżone. W końcu sama pompa nie jest bardziej złożona niż klimatyzator większej mocy. Rozumiem, że trzeba sobie zrekompensować proporcjonalnie większe nakłady, bo skala produkcji jest pewnie wciąż niewielka.
Mimo wszystko boję się tak dużego wydatku, koszt zwróci się po wielu latach, o ile wcześniej samo urządzenie nie zmieni się w kupę złomu. Do tego skąd wziąć DOŚWIADCZONYCH instalatorów?
Myślę, że gdyby ceny były niższe, to co innego, a tak boję się inwestycji z np. 20 letnim okresem zwrotu.
w zaleznosci wgledem jakiego opału liczysz czy pradu ,gazu czy tez dewna ,jesi wzgledem pradu to moze troche wczesniej [ompa sie wroci aleee cena pradu ma isc do góry i co ?jak to policzyc?
to nie sia USA gdzie insteresuje Cie tylko inflacja ,tu musisz liczyc sie ze złodziejska gospodarką rynkową zapoczątkowana przez Pana B ...... wiec inwestycja w pompe na dzień dzisiejszy jest ja gra na giełdzie podejzewam ze przegrasz ale ,..... zostawiam to dla insnwestorów
a układy sprezarkowe to nominalnie 15 lat max 25 latek takze jest ryzyko ze za 20 lat nie tylko bedzie kupą złomu ale tez bedzie technologiczna kupą złomu
Ja tam zainwestuję raczej w dobą izolację (powyżej norm). Tego mi inflacja i podwyżki cen prądu lub innej energii nie zabiorą. Ich przewidywanie to przecież prawie loteria. Za pompę dał bym max. 25-30 tyś. żeby czas zwrotu był realny. Ale przy dzisiejszych cenach i dodatkowo robieniu podłogówki itp. na taką sumę nijak nie ma szans.
  • 6 miesiące temu...
20 tysięcy dałbym śmiało.
I trzeba doprecyzować, co to znaczy "za pompę". Czy samo urządzenie czy montaż też.
Oczywiście, że trzeba to doprecyzować.
Niewielką pompę ciepła powietrze-woda można kupić już za cenę poniżej 10tys. zł.
Pompę ciepła powietrze-powietrze (klimatyzator z funkcją grzania) można mieć za jeszcze mniejszą kwotę.
Jeżeli jednak chcemy na pompie ciepła, jako jedynym źródle ciepła oprzeć cały system grzewczy budynku, to oczywiście dochodzimy do wyższych kwot. Ale wtedy też powinniśmy porównywać te kwoty z podobnymi pod względem funkcjonalnym rozwiązaniami.
Myślę, że pompę ciepła z dolnym źródłem (kolektor poziomy lub sonda pionowa) ciężko byłoby wcisnąć w kwotę 20 tysięcy. Piszę ciężko, ale z tego co się orientuję to byłby cud! Chętnie jednak poznam jakieś urządzenia spełniające podane kryterium cenowe.
juz lepiej zaplacic wiecej i miec pewnosc ze nic nie bedzie sie komplikowala. Polecam pompy firmy Nateo. Jakis czas temu zakupilem ich pompe o nazwie SmartG 4,4 kw za ok 14tys i jestem bardzo zadowolony
Taka mała pompka zapewnia komfort cieplny? A jaki metraż?
Wszystko zależy od zapotrzebowania budynku na ciepło. Mam pompę ciepła o mocy grzewczej 6kW w domu o powierzchni ogrzewanej 108m2. Pompa dostarcza też ciepłej wody użytkowej.
Na razie przy temperaturach zewnętrznych wyższych od -5st. C pracuje tylko w II taryfie (nie więcej jak 10h w ciągu doby). Przy niższych temperaturach będzie pracowała także w I taryfie. W domu utrzymuję stałą temperaturę 21-22st. C.
  • 3 miesiące temu...
A zapotrzebowanie budynku na ciepło jest (powinno być) określane zawsze indywidualnie dla danego budynku!
Polecam pompy ciepła niemieckiego producenta firmy VAILLANT, są one dostosowane do naszych temperatur , świetnie działają w zimę nawet tą ostania mam informacje od klientów na bierząco.
Zainteresowanych zapraszam serdecznie na stronę firmy zajmującej się ogrzewanie m kompleksowo i montażem pomp ciepła Vaillant. www.ekoemiter.com.pl
    • Taras z naturalnego drewna to inwestycja w estetykę i komfort przestrzeni zewnętrznej. Aby jednak drewno zachowało swoje walory na długie lata, kluczowa jest odpowiednia impregnacja i konserwacja już na etapie przygotowania desek. Poniżej przedstawiamy sprawdzony sposób impregnacji nowej deski tarasowej, oparty na produktach marki OSMO. 1. Wstępna impregnacja – WR Aqua Osmo Pierwszym krokiem jest wstępne zabezpieczenie desek. Impregnat WR Aqua Osmo to bezbarwny środek ochronny na bazie wody, który skutecznie zabezpiecza drewno przed sinizną, pleśnią oraz szkodnikami. Kiedy? Impregnację wykonujemy przed montażem, najlepiej 2 dni przed planowanym olejowaniem. Jak? Środek nanosimy pędzlem lub wałkiem na wszystkie powierzchnie deski – zarówno widoczne, jak i niewidoczne – w jednej warstwie. Po co? Zapewnia to równomierną ochronę drewna i zapobiega jego degradacji od środka. 2. Olejowanie przed montażem – Osmo Olej Tarasowy Po upływie co najmniej 48 godzin od impregnacji WR Aqua, przystępujemy do pierwszego olejowania. Produkt: Olej tarasowy OSMO – bezbarwny lub kolorystycznie dobrany do naturalnego odcienia deski. Jak? Nakładamy z dwóch stron deski cienką warstwę oleju, używając pędzla, szmatki lub wałka. Pozwalamy na dokładne wchłonięcie i wyschnięcie. Dlaczego? Takie przygotowanie pozwala zabezpieczyć również powierzchnie deski, które po montażu będą niewidoczne, co znacząco zwiększa trwałość całej konstrukcji. 3. Montaż desek i finalne wykończenie Po wyschnięciu oleju przystępujemy do montażu tarasu. Gdy deski są już solidnie zamocowane, możemy wykonać drugą warstwę oleju tarasowego – tym razem tylko na widocznej stronie. Cel: Ta warstwa nadaje ostateczny wygląd i zapewnia pełną ochronę przed działaniem czynników atmosferycznych – deszczu, UV i zmian temperatury. Wskazówka: Prace najlepiej prowadzić w suchy, ciepły dzień, unikając pełnego słońca, które może zbyt szybko wysuszyć produkt. Dlaczego warto trzymać się tej kolejności? Poprawna impregnacja i olejowanie przed montażem to inwestycja w trwałość i wygląd tarasu. Chroniąc drewno z każdej strony, zapobiegamy jego wypaczaniu, pękaniu i przedwczesnemu starzeniu. Produkty OSMO tworzą elastyczną, mikroporowatą powłokę, która nie łuszczy się i pozwala drewnu oddychać, co jest szczególnie ważne przy konstrukcjach zewnętrznych.   Podsumowanie – schemat impregnacji nowej deski tarasowej: Impregnacja WR Aqua OSMO – minimum 2 dni przed olejowaniem Pierwsza warstwa oleju tarasowego – z dwóch stron przed montażem Montaż desek tarasowych Druga warstwa oleju – na wierzchnią, widoczną stronę po montażu
