WZ na dwa domy na jednej działce
*milek*
Zastanawiam się nad kupnem połowy działki 3000 m2, na którą wydane są WZ na dwa domy jednorodzinne. Nie wiem jednak, jak to wygląda w praktyce - kiedy się dzieli, kiedy występuje o pozwolenie na budowę i czy mogę wystąpić o pozw na bud tylko dla jednego domu?
Będę wdzięczna za objaśnienie procedury.
Ryzykowna inwestycja. WZ obejmują konkretną działkę. Po podziale WZ, w zasadzie tracą ważność, bo przestaje istnieć działka, na którą wydano te WZ.
Zawsze wpierw podział, a dopiero wtedy WZ.
Sprzedający w ten sposób „podbija” wartość działki – najmniejszym kosztem.
Hm.... ponieważ był to grunt rolny, nie można było podzielić na mniej niż 3000 w celach budowlanych - stąd chyba pomysł na wz na dwa domy, bo inaczej to raczej się tu nie da. Cena jest raczej normalna, z tego co się orientuję, to nie jest zawyżona jak na tą okolicę. W ogłoszeniu nie było nawet podane, że są te wz wydane (i nie było to argumentem za ceną). Gdzieś tu w jednym podobnym wątku ktoś pisał, że po podziale można złożyć wniosek o decyzję zamienną warunków zabudowy. Więc jak to jest?
Cena zgodna z ceną działki budowlanej - zapewne?
Czy faktyczny podział już nastapił? Jeśli tak, to jak jest opisana ta działka w KW?
W tej okolicy właściwie niewiele jest działek typowo budowlanych, gdyż nie ma tam planu. Tym niemniej, jeśli są to są droższe (ale ma to raczej związek np z lepszym dojazdem - asfalt, czy dostępnością mediów. To jest po prostu dość atrakcyjna dzilelnica, gdzie nie ma aż takiego znaczenia, czy działka jest rolna czy budowlana, o ile można się tam zbudować.
Podziału jeszcze nie ma - właściciel czeka na propozycje od kupujących. Zastanawiam się, czy rozwiązaniem w takiej sytuacji, w celu zabezpieczenia się, byłoby spisanie umowy przedwstępnej po podziale (kiedy znane będą już nowe numery działek), w której zawarte byłyby warunki, że do transakcji dojdzie po otrzymaniu właściwych wz dla konkretnej, nowopowstałej po podziale działki (obojętne, czy nowych, czy przepisanych)?
Moment, nie ma planu, działka jest rolna, decyzja o wz jest na dwa domu - a nie pod podział działki w celu budowy dwóch domów - ciekawe w jakim trybie macie zamiar dzielić tą działkę ? Bo na dzień dzisiejszy nie widzę możliwości bez nowej decyzji o wz pod podział.
To są dwie różne sprawy. Sprzedawca kombinuje dobrze, bo w wypadku, gdy dla danego terenu nie ma miejscowego planu zagospodarowania, to w myśl zasady ustalonej w art. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, przeznaczenie terenu, określa się w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, wydanej w trybie tej ustawy. Zatem w razie potrzeby dokonania podziału nieruchomości w sytuacji braku planu zagospodarowania przestrzennego, gdy nie ma pewności, czy nie jest ona przeznaczona na cele rolne lub leśne, w pierwszej kolejności zachodzi konieczność wydania decyzji WZ. Tę decyzję trzeba uzyskać przed złożeniem w gminie wniosku o podział. Dołącza się ją bowiem do tego wniosku.
Natomiast po podziale, wystąpić trzeba będzie o nowe WZ dla każdej nowej dzialki - ale to już inna bajka.
Deggial - nie mam pojęcia w jakim trybie będzie dzielona działka (dlatego też założyłam ten wątek)- nie ja będę ją dzielić, tylko właściciel. Ja jestem potencjalnym kupcem wydzielonej części.
bajbaga - No właśnie myślę tak samo, pytanie czy można dla zabezpieczenia postąpić tak, jak napisałam wcześniej?
A co powiecie o możliwości złożenia wniosku o decyzję zamienną warunków zabudowy? Niektórzy tak robili.
bajbaga - racja, ale żeby zrobic podział decyzja o wz musi być pod podział a nie zwykła decyzja o wz. Potem po podziale należy wystąpić o nowe wz, ale wtedy powinno być szybciej po juz jakby decyzja jest.
No właśnie muszę sprawdzić, jaka ta decyzja, czy pod podział, czy nie. Bo nawet nie widziałam jeszcze tego.
A z tą umową, można ewentualnie tak zrobić?
Nie ma czegoś takiego jak WZ pod podział. WZ określają, w tym przypadku, przeznaczenie tej działki pod zabudowę, czyli spełnia taką role dla tej, wymienionej działki, jak ustalenia w MPZP dla danego terenu, lub (i) działki – czyli przeznaczają ten teren pod zabudowę.
Ale jest jedna uwaga. WZ musi być dla całej działki, a nie dla części działki przeznaczonej pod zabudowę. To ostatnie ma miejsce w przypadku dużych działek, gdzie WZ mogą być wydane tylko dla części działki – np. w WZ stwierdzenie, że w pasie 30m od drogi.
Prawdą jest jednak również to, że bardzo często, mając na uwadze nieuzasadniony opór urzędniczy, stosuje się występowanie o WZ dla kilku domów na jednej działce – co potocznie nazywane jest, jako WZ pod podział – licząc po cichu, na możliwość zamiany jednych WZ na kilka, dla wydzielonych działek
Ja na Twoim miejscu zrobiłabym tak:
zażądałabym od właściciela działki wystąpienia do gminy z wnioskiem o jej podział, a następnie wystąpienia przez niego z wnioskiem o wydanie decyzji o warunkach zabudowy dla wydzielonej i wybranej przez Ciebie działki. Moim zdaniem tylko wtedy masz pewność, że rzeczywiście zakupiony przez Ciebie grunt jest przeznaczony na cele budowlane.
Potem tylko wystarczy taką decyzję przepisać na Ciebie jeślibyś kupił tą działkę.
Chyba, że sprzedawca sprzedaję wydzieloną działkę jako rolną i po cenie gruntów rolnych, to wówczas już Twoje ryzyko czy uda Ci się uzyskać warunki zabudowy, a potem pozwolenie na budowę.
Wybór należy do Ciebie icon_smile.gif)
Życzę powodzenia
Ta działka jest rolna, o minimalnej powierzchni i jako taka, nie podlega podziałowi. Jeśli ta działka będzie podzielona, to tylko w przypadku przeznaczenia jej na cele nierolnicze (budowlane). Po to WZ na całą działkę.
Witajcie,
jestem wlascicielka takiej wlasnie dzialki. Obecnie mam wydane WZ dla dwoch domow ,ale zamierzam zrobic podzial na trzy dzialki i wystapic o przepisanie WZ . Wtedy WZ beda wydane dla dwoch dzialek ,poniewaz wczesniejsze byly na dwa domy ,a na trzecia trzeba bedzie wystapic osobno. W powyzszym przypadku bedzie to prostsze ,bo wlasciciel chce podzielic dzialke na pol, a WZ ma wydane na dwa domy wiec przepisanie WZ to raczej formalosc ( zalezy to od gminy). Oczywiscie to wszystko powinien zalatwic WLASCICIEL , przed sprzedaza , dla jasnosci sytuacji chociazby.Pozdrawiam.
znajowy mial podobna sytuacje chcial kupic dzialke ktora miala powstac z podzialu wiekszej dzielki, ale umowil sie ze sprzedajacym ze kupi dopiero jak beda WZ i dzialka bedzie podzielona wiec, wystapili do gminy o WZ dla dzialki i na mapce zaznaczyli podzial tej dzialki. Po 3 miesiacach WZ otrzymali dla dwoch dzialek ktorwe w zalozeniu maja powstac z tej jednej duzej. Teraz geodeta zaczal dzielic ta dzialke i jak juz ja podzieli to wtedy trzeba wystapic o WZ dla nowo powstalych dzialek i zalaczyc poprzednie WZ.
    • Kupiłam stary dom, w którym jest stare przyłącze wody. Problem w tym że na mapie nie ma zapisu jaka jest średnica rury. W domu wychodzi stalowa rura 30mm. Przyłącze pewnie jest bardzo stare może być nawet lata 70-80. Mój budynek to 12 sąsiada młodszy 11 i zapisy są jakie wielkości rur. Myślę o zmianie miejsca przyłącza ale żeby już nie ciągnąć tak jak stara rura do okoła budynku tylko tak jak różowa kreska blisko granicy działki. Czy ktoś się orientuje czy w przypadku takiej zmiany jest potrzebny projekt czy wystarczy tylko geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza ?
    • Oczywiście 🙂 Pozostaje trzymać kciuki, żeby mnie czarne baterie do szału nie doprowadziły      Wiem, rozumiem 🙂 Obecnie łazienkę też mam w beżu z niewielkim dodatkiem ciemnego brązu - mówię o ścianach 🙂 Teraz mam styl klasyczny - tradycyjny. Nie chciałam go zostawiać, bo nie pasuje mi do reszty mieszkania. Będzie zatem nowoczesny - loft.  Pokażę foty "przed" i "po" odświeżeniu wnętrza, na pewno będzie duża różnica i mam nadzieję więcej wolnego miejsca 🙂   Z rzeczy bieżących. Metaloplastykę pod blat umywalkowy i półki robi Dragon. Pomyślał o mnie i w regale zamontuje jedną dodatkową półkę wysuwaną - taki dodatkowy wysuwany blat.  Wie, że na blacie obok umywalki nie będzie wystarczającej ilości miejsca, żebym rozłożyła się ze wszystkimi kosmetykami (w tym wieku to makijaż już prawie teatralny ) Miło, że o mnie pomyślał
    • Nie ma nic całkiem bezobsługowego, więc nie ma sensu dokładać sobie roboty. Trzeba też pamiętać że kiedyś zupełnie inaczej projektowano łazienki. Choć potem był robiony remont to trudno już było wszystko przerobić na nowoczesny układ z różnych powodów.
    • To trzeba oszczędnie wyciskać a nie na max      O, mozaika      No spoko. Klasycznie, schludnie i czysto. Taki styl lubicie i pochwalam bezobsługowość wnętrza  My (nie)stety lubimy czerń i szarości. To jest zdecydowanie bardziej obsługowe 😉
    • Formalnie 10 kWh z groszami, ale pojemność użytkowa 9,2 kWh, bo mają ustawione ograniczenie rozładowania. To się w aplikacji robi.  I w nocy (znaczy po zachodzie słońca) jeśli bez ekscesów energetycznych, to zużywam około 4 kWh. Znaczy różne oświetlenia, lodówka, zamrażarka, mój respirator, laptopy, szereg sprzętów standby i podobne pierdołki kilkuwatowe, których mam kilkanaście.  I co dziwne, kiedy byłem podłączony do sieci (miałem wtedy tylko jedną baterię 5 kWh, od 7 marca mam dwie), to nocne zużycie przekraczało 6 kWh i nad ranem bateria była bardzo pusta. Tak falownik dziwnie gospodarował. W stanie off grid zużycie energii jest zaskakująco mniejsze. Znaczy dla mnie to zaskoczenie i to duże. Okazuje się, ze falownik sobie tak różnie działa jeśli ma wyjście na sieć. Przede wszystkim całe swoje działanie zasila z sieci a nie z baterii i nie wiem czy jest to w aplikacji ustawialne. Na gwarancji nie chcą dawać dostępu do aplikacji z poziomu admina, zobaczymy jak będzie później.   Na dobę zużywam na razie (tak szacuję) w przedziale 10 - 12 kWh, a 8 - 10 kWh jest niewykorzystane, przy dobrym nasłonecznieniu oczywiście. A to dopiero marzec, dzień i noc po 12 godzin.          Ceny spadły dużo, ale chyba to już koniec obniżek, bo Chińczycy ponoć znieśli dotacje dla swoich eksporterów i wymusiły na producentach ograniczenie produkcji. Co przy wzroście cen pierwiastków rzadkich zapowiada chyba zmianę tendencji.
