OGRZEWANIE PODŁOGOWE-PLUSY I MINUSY
luśka
Właśnie zastanawiamy się jakie ogrzewanie zrobić na parterze,chcielibyśmy podłogowe ale podobno jest szkodliwe dla zdrowia,(kurze i roztocza pod wpływem ogrzewania podłogowego unoszą się w całym domu )może jest ktoś kto doradzi nam w tym temacie.
Polecamy artykuł: Ogrzewanie podłogowe dla alergika
Fragment artykułu:
Sposób ogrzewania domu może przyczynić się do polepszenia warunków życia alergika. Rozwiązaniem jest ogrzewanie podłogowe.
Ruch powietrza
Dla osób uczulonych ważne jest, żeby ciepło z urządzeń grzejnych rozchodziło się przede wszystkim przez promieniowanie, a nie przez konwekcję (unoszenie). Ogrzewanie konwekcyjne polega na tym, że ciepło jest przekazywane bezpośrednio owiewającemu je powietrzu. A wraz z ogrzanym powietrzem unoszą się wszelkie, najczęściej niepożądane, drobinki. Wiadomo, że w takiej sytuacji im wyżej, tym więcej zanieczyszczonego alergenami powietrza.
Więcej: https://budujemydom.pl/instalacje/ogrzewanie-podlogowe-i-grzejniki/a/572-ogrzewanie-podlogowe-dla-alergika
Plusy i minusy ogrzewania podłogowego
Jest wiele różnic między ogrzewaniem podłogowym a grzejnikowym. Dotyczy to nie tylko sposobu prowadzenia instalacji - tu różnice są oczywiste, ale także sposobu przekazywania ciepła, mocy grzewczej systemu itp.
Więcej: https://budujemydom.pl/instalacje/ogrzewanie-podlogowe-i-grzejniki/porady/304-plusy-i-minusy-ogrzewania-podlogowego
witam, jezeli chodzi o unoszenie kurzu to bzdura, ogrzewanie podlogowe dziala na zasadzie promieniowania ciepla, wiec nie ma mowy o jakichkolwiek ruchach powietrza, unoszenie kurzu ma miejsce jezeli chodzi o grzejniki.
Ja u siebie na calym parterze oprocz sypialni robie podlogowke, poniewarz jest duzo lepsze "rozmieszczenie powietrza" na dole cieplej (stopy lubia cieplo:)) a w okolicach glowy chlodniej (jest to korzystne dla zdrowia).
Radze dobrze poszperac w necie, jest sporo artykulow ktore obalaja mity o podlogowce.
POzdr
POzdr
no właśnie już trochę poczytałam i rzeczywiście podłogówka jest zdrowsza , następnym razem poczytam w internecie i nie będę słuchała "dobrych rad" znajomych "specjalistów",dziękuję za tak szybką odpowiedź, mam jeszcze jedno pytanie: czy potrzebne są również grzejniki przy podłogówce bo mój mąż twierdzi ,że tak a ja choć się na tym kompletnie nie znam ,uważam że są zbędne.
Cześć.
W jednym pomieszczeniu dawanie grzejników i podłogówki jest zbędne, albo jedno albo drugie te rozwiązania są zamienne a nie się uzupełniają. Można np dać w jednym pomieszczeniu podłogówkę a w innym grzejniki, ale nie razem, bo po co?
Cześć.
witam
Jestem absolwentem ogrzewnictwa PW. tak się składa, że pisałem pracę z podłogówki i obroniłem ją na 5.0 icon_smile.gif i już ponad dwa lata jestem czynnym projektantem tego typu instalacji icon_smile.gif Stwierdzam z całą pewnością, że podłogówka to naprawdę dobre rozwiązanie, zwłaszcza dla alergików i dla domu gdzie są dzieci. Tak więc nie ma sie co zastanawiać, tylko instalować icon_smile.gif
Kiedy stosujemy dodatkowe grzejniki?
-Jeżeli pomieszczenie ma duże straty ciepła (wynikające z dużej kubatury, wentylacji grawitacyjnej, nieszczelnych okien lub po prostu kiepskiego ocieplenia budynku)
-jeżeli podłogę, gdzie mają być rurki, stanowi warstwa trudno przepuszczalna dla ciepła (np. wykończenie drewnem, wykładziną)
-jeżeli z różnych przyczyn nie można pod całą podłogą ułożyć podłogówki
-jeżeli mamy bardzo duże przeszklenia
-jeżeli chcemy np. zamiast 20stC mieć w pomieszczeniu 22stC
-w łazienkach jeżeli chcemy gdzieś suszyć ręczniki
Wtedy może się po prostu okazać że sama podłogówka nie wystarczy na pokrycie strat ciepła. wtedy trzeba dodatkowo zainstalować grzejniki lub np. ogrzewanie ścienne (tak jak podłogowe ale układane w ścianie). Chodzi o to, że podłoga nie może być cieplejsza niż średnio 29stC, bo wtedy ma to negatywny wpływ na zdrowie człowieka (a zwykle grzejniki mogą mieć i 70stC). A tak niska temperatura w połączeniu z ograniczoną liczbą rurek jaką można ułożyć w pomieszczeniu czasem nie zapewnia pokrycia strat ciepła.
jezeli masz nowo budowany dom o nieskomplikowanym kształcie (zwarta bryła) i go od razu ocieplicie to na 90% sama podłogówka na parterze Ci wystarczy
właśnie jesteśmy w trakcie budowy i niedługo będziemy instalować ogrzewanie ,martwimy się tylko czy ta podłogówka wystarczy bo mamy sporo okien na parterze(wyjście na taras z podwójnymi drzwiami i w jadalni też są cztery spore okna) potem będzie już za późno na zmiany ,wstawiłam zdjęcia na forum więc można zerknąć.
Z reguły podlogówke uklada sie powiedzmy z rozstawą rur 15-20 cm. Wtedy maksymalna temperatura podlogi nie bedzie przekroczona. jednakże w miejscu duzych przeszkleń w salonie i jadalni często zakłada się strefy brzegowe, czyli strefy o szerokości do 1 m wzdłuż ściany, w których podnosimy temperaturę podłogi do ponad 30stC (bo zakaldamy że tam się na stałe nie przebywa). W tym miejscu albo zageszczamy ukaldanie rur, albo puszczamy osobną pętle ogrzewania z mniejszą rozstawą np. 5-10 cm. Tworzy się wtedy niejako kurtyna która chroni przed dostawaniem się przez te powierzchnie przeszklone zimna do pomieszczenia.
na dole tej stronki masz jak wygląda takie zagęszczenie:
http://esi-tech.pl/ogrzewanie-podlogowe.html
Wiesz wszystko zależy od tego co będzie wykończeniem podłogi?
A macie obliczenia strat ciepła dla pomieszczeń na dole? Lub zapotrzebowanie w watach na ciepło dla całego domu/
Rowniez sie zastanawilem nad grzejnikami oprocz podlogowki, ale bardziej ze wzgledu na okres jesienny gdzie wieczory sa chlodne, nie da sie ukryc ze grzejnik szybciej nagrzeje pomieszczenie niz podlogowka. Doszedlem jednak do wnisku ze nie po to inwestuje w podlogowke i w dobry piec na paliwo stale (warmet 200 ceramic Kostrzewy) zeby dodatkowo psuc wnetrze grzejnikami (mowie tu o salonie). W jesienne wieczory bede korzystal z kozy w salonie , w sypialniech sa grzejniki a w kuchni jakos przezyje icon_smile.gif
POzdr
Jeśli gotuje się w domu to kuchnia sama się nagrzewa ja mam cały parter otwarty dlatego w kuchni tez przewiduję odpowiednią ilość rurek, ale w bloku jeszcze ani razu nie odkręcałam kaloryferów po prostu nie ma potrzeby grzać.
oczywiscie ze ogrzewaie podłogowe jest zaleta ale dobrze zrobione pracujace na warunkach okreslonych max znaczy temo w pomieszczeniu max 21st a temo podłogi nie przekraczajaca 23-24st czyli mierzac powierzchnie podłogi idwie sprawy ten parametr ustalaja pierwsza to taka ze jak przekroczymy temp 24st to tak ak bysmy spali w worku czy pojemniku odkurzacza ,a druga sprawa to temp ok 25st podłoza jest nienaturalną temp dla stóp i niektzorzy ludzie mogą po 5-10 latach chorowac na nogi i otym nalezy pamietac ,przy dobrze wyizolowanym domu to podłogówka sama sobie poradzi aby ytrzymac temp pomieszczenia ale niezbedne jest sterowanie pogodowe aby nie przegrzewac podłogi i nie nabawic sie pylicy to by było na tyle z podstawowych zagadnien podłogówki
jesli jest wieksza ilosc okien to proponuje zastosowac jakisz grzejnik w miejscu gdzie nie bedzie przeszkadzał a odciazy troche podłogówke i bedzie bardziej stabina tenp jesli bedzie dogrzewane grzejnikiem
Projektując system ogrzewania , tak na prawdę mam na myśli tylko wytyczne, zakladałem od samego początku dwa systemy, ten konwencjonalny oparty na grzejnikach, i drugi oparty na ogrzewaniu wodnym podłogowym dedykowanym do otwartej kuchni, wiatrołapu , łązienek i ciągu komunikacyjnego na parterze. Zaprojektował to specjalista i teraz cieszę się , bo mogę np. korzystać tylko z podłogówki ( przy niewielkich ochłodzeniach ), ale w razie konieczności zawsze mam możliwość uruchomiwnia kaloryferów. Dodam tylko że system podłogowego ogrzewania okazał się na tyle wydajny , że przez poprzednią zimę utrzymywałem beż problemu temp. 17 st. C ( przy połowicznym ustawieniu pieca ), i nie zakładałem kaloryferów ( co by nie kusiły złodzieja - nie mieszkałem a parkiet był już położony). Rozwiązanie polecam.
Pozdrawiam:
Darek
martwi mnie ta temperatura w domu ( 20 st. C) teraz mamy średnio 24 i jest dobrze,możliwe że damy jeden grzejnik w salonie tak na wszelki wypadek ale dzisiaj ma przyjść hydraulik i on nam powie co myśli na ten temat.
Dziękuję wszystkim za odpowiedzi icon_smile.gif))
nno to musisz zamontowac grzejnik bo podłogą tak wysoko nie mozesz ciagnac
tzw. grzejniki kanalowe też mogą być rozwiązaniem, np.:
www.instalacjebudowlane.pl/4574-23-44.htm
grzejniki kanałowe maja wielkie plusy -ich nie widac i ogromne minusy sa wytwornicą kurzu
Mój hydraulik ma bardzo dobre określenie na takie grzejniki:
śmieciuch
Pierwszy raz słyszę o takich grzejnikach ale jak już będziemy zakładać to raczej normalne na razie szukamy hydraulika a nie wiecie może ile średnio elektrycy biorą za punkt?nam jeden zaśpiewał 50 zł za jeden punkt i nie wiem czy to dużo czy normalnie?
Lusiu temperatura jaką macie w mieszkaniu - 24 st- zakładam że mówisz o sezonie grzewczym, nie o upalnym lecie:) jest zdecydowanie za wysoka i bardzo niekorzystna dla zdrowia. Mówi się ze temperatura w nocy np w pokojach gdzie śpią dzieci absolutnie nie może przekraczac 20 st (!) nawet dla niemowląt. Wyższa temperatura w zimie bardzo sprzyja chorobom. Ja mam w bloku ustawiony termostat na 20 st w dzień ( w środku mieszkania, w sypialniach jest chłodniej) i na 18 st w nocy. Dzieci prawie mi nie chorują. Znacznie lepiej jest cieplej się ubra niż tak bardzo grzac.
Co do podłogówki ja mam ją połozoną na dużje czesci parteru- w wiatrolapie, łazience, kuchni, hallu i jadalni- wszedzie tam gdzie sa płytki- i w łazience na górze. W salonie i pokojach gdzie ma byc deska podłogowa mam grzejniki (tzn bede miec) o tym że pod deską nie jest dobrze kłasc podłogówki było tu pisane na forum.
Wiem,że mamy trochę za wysoką temp.ale już się do tego przyzwyczailiśmy a dzieci (odpukać)też rzadko mi chorują a lubią biegać po domu w bluzeczkach z krótkim rękawem więc musi być w domu trochę cieplej.
ideą ogrzewania podłogowego jest to ze teraz na zwykłym ogrzewaniue musisz miec te 24st w pomieszczeniu a na podłogówce to ten sam komfort termiczny uzyskasz przy 21st i na tym polega róznica i ewentualne oszczednosci ,
to samo powiedział wczoraj mój mąż ,zaryzykujemy i nie zamontujemy jednak grzejnika w razie czego zawsze możemy rozpalić w kominku icon_smile.gif))
znaczy proponowałbym dac gałazke i chcowac w scianie zeby wrazie czego zamontowac ten grzejnik
mąż rozmawiał z kilkoma hydraulikami i większość z nich mówi ,że sama podłogówka jest wystarczająca , nie stać nas na dodatkowe koszty związane z podłączeniem grzejnika (sama podłogówka jest o 20% lub 30% droższa od ogrzewania tradycyjnego) i kombinacje,chcielibyśmy jeszcze w tym roku się wprowadzić więc raczej musimy ciąć koszty
jesli doprowadzenie gałazki do grzejnika na 200zł jest problemem to prpoblemy moga sie zacząc po rozpoczeci eksploatacji ,ale to wasz dom i nie bede namawiał , z tego co mówia naukowcy idzie powazne ochłodzenie klimatu i zeby za kilka lat sie nie okazało ze w kocach bedziecie w domu siedziec bo teraz zaoszczedzicie 200zł ,pamietaj tylko o jednym gornym ktyterium temperaturowym jest 25st i zeby tego nie przekraczac
ja juz jedna zime trzy lata temu przezylem w kocach jak instalacja policzona na 22st i -18 a za oknem dwa dni bylo -32 st wiem co to znaczy i nie ma pojecia oszczednosci przy montazu instalacji
też masz ogrzewanie podłogowe?
mialem czesciowo i do tego grzejniki i w nowej technologi dom wybudowany czyli kawalek zegły i 15 czm styropian -porazka kompletna
teraz mam grzejniki przewymiarowane stare zeliwne jako instalator i obeznie uzystkownik stwierdzam ze komfort i ekonomia jest super nie niechciałbym tu juz niz zmieniac
jedno co moge podpowiedziec to u moich rodziców zamontowałem 5 at temu podłogówke na całym patrerze około 140m powierzchni i wszytko jest super podłgówka ulozona gesto około 8m weza na metr co daje moc około 110W/m2 wiec moc jest wystarczajaca ale bezwładnosc powoduje ze lepiej jest podłoga trzymac jakas okreslona temp a dogrzewc grzejnikiem do czego byłuy naszczecie uszykowane rurki w scianie i teraz jest super
Jeśli instalacja będzie właściwie wykonana,nie ma prawa być zimno.Nawet przy -30st.Najgorsze są te instalacje,które hydraulik robi wg. tabelek i wyliczeń.Wtedy jest duże prawdopodobieństwo,że położy zbyt rzadko rurki.Lepiej dać je gęściej.
Zrobiłem wiele domów tylko z podłogówką i po każdej mroźniejszej zimie dzwonie do klientów i pytam o zadowolenie.Jeszcze nikt nie zmarzł.
Dlaczego podłogówka jest droższa?Nie zgadzam się z taki stwierdzeniem.
Koszt położenia podłogówki w pokoju np. 30m2 jest prawie taki sam jak grzejnika do niego,a nawet tańszy.
Drożej wychodzi tam,gdzie instalator śpiewa sobie cenę za m2 podłogówki a nie za punkt.
Ja biorę ok. 200zł od jednego obwodu,czasem mniej.Podłogówka wymaga mniej pracy niż podłączenie grzejnika i żądanie ceny 20-30zł za m2 jest czystym rozbojem.Stąd się potem bierze to,że podłogówka jest droższa.
ja nie twierdze ze napewno nie darady dogrzac alemoga byc sytuacje ze grzejnik jest niezbedny oczywiscie to nie jest reguła,a to ze podłogówkawychodzi droze to oczywiste
metr styropianu katalog to 19zł
7-8m rury to 32zł
mat pomocnicze 1,5 zł
montaz około 12-15zł
wiec metr wychodzi w granicach 64zł
liczac ze mamy pomieszczenie 0koło 20m to 1200zł a sam grzejnik to kalalog płytowy to około 850zł wiec sama podłogówka jest drozsza jakby nie liczac oczywiscie do podłogówki mamy jeszcze rozdzielacz i mieszacz ale do CO poptrzebujemy tez rury wiec mozemy przyjąc taki sam wspolczynnik ,oczywiscie polecam układy podłogówki ale scisle sterowane za pomoca pogodówki co zapewni pełen komfort ,oczywiscie pomijamy ze beda duze mrozy a nasz dom jest ze styropianu i nie akumuluje ciepła
Dlaczego wliczasz styropian w koszt podłogówki?Przecież i tak będzie musiał być dany pod wylewkę,czy będzie podłogówka,czy grzejniki.Tak samo folia.
No,chyba,że klient da się naciągnąć na ten styropian powlekany folią aluminiową,która jest całkowicie zbędna,a którą jeszcze wielu instalatorów wciska klientom,że to niby odbija ciepło do góry.
Po odjęciu styropianu zostaje 45zł/m2,więc za 20m2 wychodzi ok. 900zł.
Dolicz do ceny grzejnika głowicę termostatyczną,paręnaście metrów rury i otuliny,zawieszki,zawór kątowy podwójny i zrobi się ponad 1200 jak nic.
Mój Fachowiec, też mi przeliczył, że podłogówka wyjdzie mi taniej niż klasyczne grzejnikowe ogrzewanie, a poza tym jeszcze jest kominek więc jak temperatura zanadto się obniży zawsze można dogrzać i przy okazji popatrzeć w ogień.
dlatego ze zwykły styropian to około 8-10zł plus zwykła folia a do podłogowki to jest systemowy ze zsrebrna folią
A kto daje pod wylewkę,nawet jak nie będzie podłogówki,zwykły,miękki styropian?I tak daję się ten twardy.Fola metalizowana też jest całkowicie zbędna.Wystarczy zwykła czarna folia.
Gdyby tak jeszcze folia metalizowana miała jakieś sensowne uzasadnienie,to rozumiem,ale to odbijanie ciepła przez nią jest totalną bzdurą,więc po co wciągać klienta w koszty?
no z jednej strony prawda bo odbijanie ciepła w betonie jest nikłe prze folie ,ale jak prponuje klientom (zazwyczaj wychowanych na muratorze i internecie )ze mozna zrobic pare groszy taniej ale na zwykłej foliii to nasczescie dla mnie nie chca o taki roziwazaiu słyszec i idzie styropian z folia ten systemowy ,dla mnie lepiej bo szybciej ,sprawniej i nic sie nie wyrywa i od jakiegos czasu nawet nie proponuje tego gospodarczego roziwazania
dziękuję wszystkim za odpowiedzi , dzięki wam dużo się dowiedziałam i teraz mamy z mężem o czym myśleć ,wiecie może ile średnio elektrycy biorą za punkt bo wydaje mi się że 50 zł to trochę za dużo .
za jedno pietro domu od 1800zł-3500zł nie ma pojecia punktu teraz sa ceny rynkowe kade nastepne to ok 1500zł oczywiscie sam montaż
a co to jest punkt ?
w rozumieniu tego elektryka?
wł-lampa?
czy wł,lampa,gniazdo,
wł-lampa?
nie mam pojęcia co to jest punkt ,musiałabym zapytać męża ale wiem że mamy ich około 100 więc wychodziłoby 5000 zł.
a jaki macie metraż swojego domku?
Użytkowa mieszkalna - 121m2
Użytkowa po podłogach - 175,71m2
całkowita 338m2
Z tym, że mój mąż ma kolegę z uprawnieniami i instalację elektryczną będą robić w trójkę metodą gospodarczą (wiadomo kolegom też coś trzeba zapłacić), aha i w to jest wliczony koszt instalacji odgromowej (bez materiału).
Ja mam wyliczone 5400 zł za cały dom (piwnica, parter, poddasze) - materiał z robocizną.
no metraz nie duzy ale w takich kosztach to moze materiał kupisz ,zakładmy ze około 600-800m przewodu ,kopletna skrzynka rozdzielcza z trema roznicówkami do tego ochronnik typ B+C i około 12 zabezpieczen nadpradowych to taka szafa to juz 2000zł ,jakis kabel zasilajacy 5*10mm i inne rzeczy do zrealizowania ,cos mnie sie wydaje ze bedziesz za te pieniadze miał uboga te instalacje ale juz nie wnikam
To jest tylko instalacja wew. bez skrzynek itp. bo to już mamy zapłacone głównie chodzi o przewody i rozprowadzenie w ścianach, a kabel na trójfazówkę i ten na resztę instalacji mam za połowę ceny, ale tak jak pisałam znajomi, znajomi i jeszcze raz znajomi ( mam paru znajomych, którzy skończyli budowę, a byli tak nadgorliwi, że kupili o wiele za dużo przewodów i teraz nie mają co z tym zrobić, a ja mam icon_smile.gif )
jesli dostaniesz oferte podstawowa za nie wielki dom około 7000-10000zł to jest optymalna oferta ,jesli bedzie ponizej 7000zł to juz jest podejzane i tzreba naprade poprosic o specyfikacje materialową ,jesli powyzej to taki sam mechanizm ,bo trzeba sprawdzic co dostajemy za taką kase moze juz jakis osprzet czy cos innego i jedna wazna sprawa to taka ze jesli nie mamy projektu instalacji to ustalic przy pierwdsszym podejciu ofertowym ilosc gniazd, odbiorników i oreintacynjie naniesc na sciany co chcemy
Ja mam w planie zrobić tak:
jak już na jesień domek będzie miał dach, ścianki działowe, okna i drzwi ( oczywiście stropy też) to wezmę sobie i wejdę do każdego pomieszczenia rozplanuję co gdzie będzie stało i zaplanuję wszystkie gniazdka, kontakty, kinkiety itp, zaznaczę ich położenie na ścianach i poproszę o instalację icon_wink.gif . Potem zrobię zdjęcia każdej ściany i dokładnie opiszę (żeby jak coś trzeba będzie wymienić wiedzieć gdzie) oczywiście instalację będą kłaść w rurkach (żeby łatwiej w razie czego kabel wymienić). Na koniec dokumentacja po wykonawcza i już.
tylko oczywiscie w rurkach bedzie przynajmniej o 2000-3000zł drozej a nie wiem po oc cos chcesz wymieniac?
lepiej w miejscach dołozyc jakis przewód nicz isc w koszty sam peszel czy rura to grosze ale montaz to naprawde koszty bez sensu przynajmniej jak dla mnie
jako użytkownik podłogówki w calym domu pozwolę sobie wtrącić moje 5 groszy
dom ogrzewany drewnem , piec weglowy , przewymiarowany przynajmniej dwukrotnie, zbiornik buforowy
10 obwodów ogrz.podłogowego w tym sypialnia ( idealne rozwiazanie ) wsypialni 21c ( MOŻNA I MNIEJ ŻADEN PROBLEM) w reszcie domu 24 c ,temp podłogi od 25 do 27, temp wody 30 do max 35 rurek ok 900m, dom 100m2 salon z z oknami w 5m x 2,5m zaluzje zewnętrze dom ocieplony 20 cm styropianu, podłoga 20 cm styropianu
OGÓLE WRAŻENIE - chlodna podloga - równo ciepło w domu. O kosztach ogrzewania nawet nie piszę, bo nikt by nie uwierzył tak małe icon_smile.gif)
PODSUMOWANIE - lubie ciepło -lepiej się rozbierać niż ubierać, moje nogi zdecydowanie wolą chłodną podlogę 27c niż papcie i 36,6c:)) Co mają powiedzieć ci biedacy którzy cały dzien chodzą w upale po gorącej ziemi ci dopiero muszą chorować na nogi icon_smile.gif)))
A więc PODŁOGOWKA I JESZCZE RAZ PODLOGÓWKA !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Mógłbym jeszcze wiele pisać ZA, ale malkontentów i tak to nie przekona
    • Komentarz dodany przez inżynier Mirek: Niestety w artykule zapomniano o podstawowym zadaniu jaki ma spełniać dach - szczelność, pełna ochrona przed warunkami atmosferycznymi, przede wszystkim opadami, aby wnętrze budynku było bezpieczne. Każdy wie, że obecnie układane dachówki, blachodachówki, blacha czy inne pokrycia dachowe nie są szczelne. Zwłaszcza w narożach, koszach praktycznie nie ma szans na szczelne wykonanie pokrycia. Dlatego ważne jest aby pod tą dachówką, blachą, blachodachówką wykonać w 100% szczelną warstwę. Niestety membrany paroprzepuszczalne nie nadają się do wykonania takiej szczelnej izolacji. Mają bardzo małą odporność na promieniowanie UV, przeważnie 2-3 miesiące, a najlepsze do 6 miesięcy. To nic w porównaniu do pap czy membran bitumicznych, które mają odporność na kilka a nawet kilkanaście lat. Poza tym podczas układania takiej membrany paroprzepuszczalnej często dochodzi do naderwań, rozdarć, które ciężko załatać. A poza tym trzeba pamiętać, że każda membran jest przebijana przez setki gwoździ, którymi przybijamy kontrłaty i łaty. A każde przebicie membrany paroprzepuszczalnej gwoździem to dziura, która jest potencjalnym miejscem przecieku wody. Przy papach nie ma takiego problemu - gwóźdź przebija papę, ale bitum uszczelnia się wokół tego gwoździa i nie ma zagrożenia, że woda będzie przeciekała. A co do paroprzepuszczalności to oczywiście jest ona ważna i potrzebna, ale tylko w niektórych przypadkach. Ogólnym założeniem jest, że izolacja termiczna nie może być narażona na zawilgocenie. Skoro od strony pomieszczenia ocieplenie jest chronione folią paroizolacyjną, która ma za zadanie nie przepuszczać wilgoci, pary wodnej to izolacja termiczna jest dobrze chroniona od spodu (od strony wnętrza budynku). A od góry ? No właśnie, żadna membrana paroprzepuszczalna nie ochroni izolacji termicznej przed wilgocią a nawet wodą. Potrzebna jest szczelna izolacja, która daje 100% gwarancji szczelności. Dlatego stosowanie membrany paroprzepuszczalnej montowanej tylko na krokwiach to igranie z wilgocią. A zawilgocona izolacja termiczna to strata ciepła, bo wilgotna izolacja termiczna przepuszcza ciepło. A to kosztuje. Więc to, że deskowanie i dobra papa czy membrana bitumiczna nieco zwiększają koszt budowy, to w bardzo krótkim czasie ten koszt zostaje odrobiony przez oszczędność na ogrzewaniu. I na koniec coś, co żadna membrana paroprzepuszczalna nigdy nie wytrzyma. Chodzi o ostatnio występujące gwałtowne burze i mocne porywy wiatru. Nie ma roku abyśmy w mediach nie widzieli tragedii ludzi, którzy doświadczyli zerwania dachu. Jak wygląda zerwany dach wykonany w wersji ekonomicznej to chyba każdy widział. Zerwana dachówka, blacha, membrany paroprzepuszczalnej praktycznie nie ma, widać strzępy ocieplenia. A deszcz pada i zalewa wnętrze. Tragedia. Natomiast dach wykonany w technologi pełnego deskowania po zerwaniu dachówek, blachy pozostaje sprawny i nadal zabezpiecza wnętrze przed deszczem. Takie pełne deskowanie z dobrą papą czy membrana bitumiczną jest praktycznie drugim dachem. Czy wobec tego stać nas na ekonomiczny dach z membraną paroprzepuszczalną? Czy jednak lepiej wybrać bezpieczne rozwiązanie dachu z pełnym deskowaniem i papą lub membraną bitumiczną? Odpowiedź jest prosta. Każdy potrafi wskazać bezpieczne rozwiązanie.
    • 💰 Opłaty urzędowe – pozwolenie na budowę garażu: 1. ✅ Opłata skarbowa za wydanie pozwolenia na budowę: 0 zł – jeśli garaż budujesz na własne potrzeby (na działce prywatnej, nie zarobkowo). 112 zł – jeśli garaż ma być użytkowany komercyjnie (np. wynajem, działalność gospodarcza). 2. ✅ Mapa do celów projektowych (potrzebna do projektu): od 800 zł do 2 000 zł, w zależności od lokalizacji i geodety. 3. ✅ Wypisy i wyrysy z MPZP lub decyzja o WZ (jeśli nie ma planu): Wypis i wyrys z MPZP: ok. 50–150 zł Decyzja o warunkach zabudowy (WZ): 0 zł – ale może zająć 2–3 miesiące. 4. ✅ Warunki przyłączy mediów (jeśli potrzebne): zwykle bezpłatne, ale mogą być długie terminy oczekiwania. Za przyłącze energii elektrycznej możesz zapłacić od 100 do 200 zł za warunki, natomiast budowa przyłącza to już osobny koszt (nawet kilka tys. zł, jeśli garaż ma być z prądem). 5. ✅ Opłata za wpis do dziennika budowy: od 50 zł do 100 zł (czasem geodeta lub projektant załatwia to w pakiecie). 💰 Koszt projektu garażu – orientacyjne ceny w 2025: 1. ✅ Projekt gotowy (typowy) + adaptacja: Projekt gotowy garażu: od 500 zł do 1 500 zł Adaptacja przez lokalnego architekta: od 1 000 zł do 3 000 zł 🔹 Łącznie: 1 500–4 000 zł 2. 🛠 Projekt indywidualny (na zamówienie): od 3 000 zł do 6 000 zł (zależnie od wielkości, konstrukcji – np. murowany, z płaskim dachem, z poddaszem itp.)   https://chatgpt.com/
    • Witam Serdecznie.Panowoe pytanie mam ,ponieważ od czasu do czasu leci dużym strumieniem woda z WC .Gdy nacisne parę razy przycisk i naładuje wodę to przestaje lecieć .WC pod zabudową.Czy winny temu wszystkiemu jest pływak ?Nie wyciągałem tego przycisku to nie wiem co tam jest . https://zapodaj.net/plik-Gq429kMu9L
