Pompa ciepła - jak wybierać?
Fizycznie pompy ciepła różnych producentów nie różnią się bardzo. Ich podstawowe parametry określa serce urządzenia – agregat sprężarkowy. Reszta to trochę rurek, zaworów i sterownik elektroniczny. A jednak warto jasno sprecyzować nasze potrzeby i starannie porównać produkty oferowane przez poszczególne firmy.
https://budujemydom.pl/instalacje/pompy-ciepla/a/1345-pompa-ciepla-jak-wybierac
Gość mgr inż. A. Zakrzewski-specjalis
Brak w tym artykule nic co pomogłoby potencjalnym inwestorom w wyborze pompy a podane informacje nie są kompletne, podpowiem zatem że jest w kraju przedstawiciel austryjackiej firmy IDM Energiesysteme
jednej z niewielu firm zajmujących się wyłącznie pompami ciepła od ponad 20 lat a osiągnięcia jej sa nieporównywalnie lepsze z tabelą producentów podaną przez was. Wystarczy fakt że centrala cieplna na kolektorze gruntowym z bezpośrednim parowaniem osiąga COP w wys. 5,2. tj. za włożone 2 kW uzyskujemy 11 kW mocy grzewczej. Który producent osiąga taki wynik? Pozdrawiam AZ
Gość podłoga posadzka
Artykuł nic nowego nie wnosi. Producenci wymienieni w tabeli to firmy krzak o ktrych nikt nie słyszał. Pomijając że naprawde znane firmy jak Ochsner, Danfoss, czy Nibe, IVT zajmują jakieś dalekie pozycje. Dane GUS mowią coś innego, proponuję sprawdzić zanim ktoś weźmie na poważnie tekst i tabelę!..
  • 3 lata temu...
Gość Peter G.
Firma, firma, firma-
problem jest w tym , ze pompa ciepła w Polsce to nowość. A firmy nie maja doświadczenia.
Już od 50 lat budowałem pompy ciepła
w krajach zachodnich, gdzie najstarsze instalacje kolektorów w ziemi były z lat 50-tych ubiegłego wieku.
Szkoda ze polskie firmy maja tak mało doświadczenia.. natomiast w przypadku jakiejkolwiek dyskusji maja "wielka buzie" .. jakby wszystkie rozumy pozjadali. Zarysy teorii ..która nie zawsze idzie w parze z praktyką..
Ale to już zapewne taki polski zaściankowy zwyczaj , aby być zawsze kontra w stosunku do innych.
(czy to jajko było pierwsze , czy tez kura)..
W powyższych opisach już przy pierwszym rzucie oka... dostrzegamy niestety wiele, wiele błędów ..
Są to błędne opisy/określenia kolektorów w ziemi ..
jak również błędy w przykładach opisujących dobór mocy pompy ciepła...
itd.
Czyli konkluzja jest :
Panie/Panowie fachowcy .. wiecie że dzwonią .. ale znowu nie wiecie tak całkiem ... w którym kościele .. !!
  • 9 miesiące temu...
Gość mgr inż Nexus
Artykuł ciekawy, ale brak uszczegółowienia. Wybór pompy ciepła zawsze powinna poprzedzić analiza potrzeb klienta, audyt, a przede wszystkim oczekiwania Klienta, tak aby nie było rozczarowania.
  • 8 miesiące temu...
Artykuł powstał kilka lat temu. Od tego czasu technologia produkcji pomp ciepła bardzo się rozwinęła. Dzisiaj w ofercie są już pompy ciepła o klasie energetycznej A++. Zużywają naprawdę niewiele prądu a bez problemu potrafią ogrzać spory dom i dostarczyć ciepłą wodę przez cały rok. Montujesz pompę typu na zewnątrz budynku nie wykonując żadnych odwiertów w ziemi. Pompę takie można w dodatku zakupić korzystając z dofinansowania.
  • 2 lata temu...
Dnia 6.03.2010 o 12:05, Gość podłoga posadzka napisał:
Artykuł nic nowego nie wnosi. Producenci wymienieni w tabeli to firmy krzak o ktrych nikt nie słyszał. Pomijając że na prawde znane firmy jak Ochsner, Danfoss, czy Nibe, IVT zajmują jakieś dalekie pozycje. Dane GUS mowią coś innego, proponuję sprawdzić zanim ktoś weźmie na poważnie tekst i tabelę!..
Jest więcej firm znanych, które oferują pompy ciepła - nie wszystkie mogą być na pierwszym miejscu ze względów arytmetycznych:).
Najważniejsze jest to, że artykuł ma wartość uniwersalną - zasada działania pompy ciepła nie uległa zmianie natomiast dla Inwestora otworzyły się nowe możliwości - pompy powietrze woda, które idealnie współpracują z ogrzewaniem niskotemperaturowym w dobrze ocieplonym domu. Nie trzeba przekopywać działki i można ograniczyć koszty inwestycji w system grzewczy.
    • Dzień dobry, Wybór między blachodachówką a panelami na rąbek stojący typu „click” często sprowadza się do kompromisu między czasem realizacji a efektem końcowym. Blachodachówka, szczególnie w wersji modułowej, daje się szybko zamontować, co wynika z jej wymiarów, łatwości transportu oraz prostoty w docinaniu i dopasowaniu do połaci. To rozwiązanie szczególnie chętnie wybierane przy inwestycjach, gdzie liczy się tempo prac i ograniczenie kosztów związanych z robocizną. Panele na rąbek wymagają więcej precyzji – zarówno w przygotowaniu podkonstrukcji, jak i w samym montażu. Montaż tych paneli zajmuje więcej czasu i wymaga większego doświadczenia ze strony wykonawcy, ale efekt wizualny oraz szczelność połączeń przewyższają rozwiązania klasyczne. To rozwiązanie często stosowane przy projektach nowoczesnych lub tam, gdzie dach jest mocno wyeksponowany. W praktyce o wyborze powinien decydować nie tylko wygląd, ale też stopień skomplikowania dachu, dostępność ekipy z doświadczeniem w danym systemie oraz oczekiwania inwestora co do trwałości i estetyki. Przy prostych połaciach obie opcje są funkcjonalne, ale przy bardziej wymagających geometrach panele na rąbek mogą wymagać więcej pracy na detalu. ___________________________________ Panele dachowe na rąbek PD-510 https://pruszynski.com.pl/produkt/pokrycia-dachowe/panele-dachowe-blacha-na-rabek-stojacy/
    • Dzień dobry, chętnie wykonam badania gruntu pod domy jednorodzinne. Mogę też zweryfikować badania geologiczne przedstawione przez sprzedającego. Pomogę w decyzji o zakupie działki. Doradzę co zrobić jak na działce nawiercimy wodę lub co począć jak jej nie ma. Działam w województwach małopolskim, świętokrzyskim i na podkarpaciu. Zapraszam do kontaktu na priv.
    • Dzień dobry, sprawdzę i napiszę odpowiedź na PW. Marcin
    • Warto byłoby zaktualizować badania geologiczne, przy obecnych warunkach hydrologicznych kiedy poziom wody gruntowej jest niski, być może udałoby się posadowić fundamenty. Jeśli mielibyśmy wodę w poziomie posadowienia lub powyżej, trzeba by było odwodnić teren.
