budowa na studniach
witam serdecznie mam taki problem ze na dzialce mam torf od 1m do 3m i postanowilem budowac na tk zwanych studniach poniewarz wymiana ziemi jest bardzo kosztowna moze ktos z panstwa budowal w ten sposub chcial bym sie dowiedziec jakie by byly koszty tego fundamentu dom ma 132m z podaszem uzytkowy http://www.dobredomy.pl/?id_project=25 jesli panstwo cos wiecie prosze o pomoc pozdrawiamhttp://www.dobredomy.pl/?id_project=25
Mam taki dom 10-10m na torfie i wodzie podskórnej już 18lat.Twoja decyzja jest słuszna.Co do cen to nie pamiętam,napewno było to dużo taniej niż wszystkie inne metody,przeliczałem to.Po pierwsze musisz wziąsć geologa jak głęboko jest grunt stabilny i czy można na nim osadzić fundament,beton wlany do kręgów.budowlaniec musi wyliczyć ile takich studni trzeba jako podpory.Ilość studni zależy od ścian z jakiego materiału będą wykonane.Wieniec żelbetonowy osadzony na owych studniach do poziomu gruntu.Jak będziesz wiedział ile ci trzeba dziur i jaka głębokość,obliczysz ile ci trzeba kręgów.Dziury kopałem ze szwagrem i synem wtedy małolatem, żaden problem.Stawiasz krąg studzienny i w środku kopiesz dziurę,trzonek w łopacie musi być skrócony.Pierwsze kręgi musisz wpuszczać pod poziomicę,bo studnia może krzywo pójśc krzywo.Dzisiaj można to zrobić koparką.Z chęcią ci podpowiem, bo wiem jakie ja miałem problemy brak internetu i wszyscy pytani fachowcy o takiej metodzie nie słyszeli,na ten pomysł wpadłem sam.leszek.gajos@gmail.com icon_wink.gif Pozdrawiam.
Witam. Warunki takie jak u nas, jednak wybraliśmy inną technologię studnie odpadały ze względu na koszt. Gdzieś to opisywalam na forum. Dom stoi i jest ok. Nie tylko nasz sąsiadów również i to zamieszkały od roku. Technika ta sama. Poszperaj a jak będziesz potrzebował coś więcej to daj znać podpowiem i pomogę. icon_biggrin.gif
witam serdecznie wlasnie przeczytalem ze jest inna mozliwosc postawieniu nie na studniach mogli byscie mi podpowiedziec w jaki sposub rozwionzaliscie ten problem u mnie jest torfu do 2.5 m a dom jest murowany z betonu komurkowego o powierzchni 132mto muj projekthttp://www.dobredomy.pl/?id_project=25&infopage=2bym byl bardzo wdzieczny jesli panstwo by cos podpowiedzieli zeczywiscie na studniach drogo za prace powiedzieli mi 70000ty z wymurowaniem scian slicznie dziekuje i pozdrawiam
Witam sprawdź poczte wysłałam Ci namiary na geotechnika od poduszki. Powodzenia.
  • 5 lata temu...
Witam serdecznie prosze o podpowiedz co to za metoda? tez mam Torf na dzielce co podnosi koszty , szukam sposobu aby tam budowac .a fundusze bardzo skromne Dzieki pozdrawiam
Na podpowiedź ze strony lary raczej nie licz. Ona od sierpnia 2009 roku nic na tym forum nie napisała.
Będziesz musiała poszukać sama tego co Cię interesuje i to raczej nie w wątku który od 5,5 roku jest martwy.
studnie to dobre rozwiązanie, brat też tak zrobil i jest zadowolony
Wątpię abyś wiedziała o czym piszesz.
A że brat tak zrobił to wszyscy mają tak robić?
  • 8 miesiące temu...
Zamiast posadawiać na studniach czasami bardziej opłacalna jest wymiana gruntu. Wszystko zależy od miąższości wymienianej warstwy, głębokości jej zalegania, poziomu zwierciadła wody, a także tego czy w pobliżu jest już jakaś istniejąca zabudowa. Poniżej artykuł w jaki sposób się to odbywa:
http://ladnydom.pl/budowa/1,106571,3526085.html
W razie pytań proszę pisać na prywatną skrzynkę postaram się pomóc.
    • Tak, niestety w miejscowym planie były same dwuspady wiec nad garazem musiał sie pojawić mały dach a więc i 2 rynny koszowe połączone w kalenicy garazu.   "Ten wariant z pierwszego zdjęcia jest generalnie poprawny" Nie zauwazyłem Twojej odp i byłem juz działąć. Troche się dzisiaj bałem ze zrypie ale zrobiłem. Wyszlo mi chyba nie najgorzej  Nie zrobiłem zdjęcia ale wrzuce następnym razem to obedzie mozna ocenić. Blacharzem nie jestem wiec miałem duzo szczescia. Chwile trenowałem na kartce papieruzeby zrozumeić jak to się będzie zachowywało i to troche pomogło jak by ktos też kombinował. Teraz już po myśle ze to całkiem proste ale trzeba uważać na to zeby blache wystawić do góry wystarczająco na tyle zeby pozniej ja zabiąć na grzbiecie 2 blachy i zeby nie była zawysoko i nie kolidowałą z łata kalenicy.   "Rąbek ma być ukształtowany tak, aby spływająca woda była kierowana na boki (po obu jego stronach), do dwóch rynien koszowych. " Tak zrobilem. Narzedzia do kształtowania blachy kupiłem więdząc ze bede robił to samo.   Jutro chce jeszcze uszczelnić to silikonem dekarskim i pokombinowac łatą od kalenicy bo niestety blacha wyszłą nieco za wysoko i bede musiał ją skrócić. Pokaże na zdjeciach bo ciezko jak opisze to kazdy zrozumie inaczej   Co do filmów to się z Tobązgadzam. W jednym widac ze docinaja dachówke w połowie, jak by nie mogli jej dobrze rozmierzyć. Albo dokładają łate na łate kalenicowa, bo nie wymierzyli dobrze wysokości.   Ciekawe ze sa tez drypy ze strony producenta. Sam zauwazylem ze dachowka mimo ze zrobiona zgodnie z instrukcja jakos slabo pasuje do gasiora. Chwila rozmowy z doradca technicznym producenta i okazuje sie ze zamki sa za duze i tego nie sa sie ladnie spasowac. Ma byc tak jak u mnie, czyli zgodnie z instrukcja ze szczelina went zgodna z "normami" albo ladnie czyli tak jak robia czasami dekarze zmniejszajac szczeline w kalenicy zeby ukryc zamki. Szkoda tylko ze w instrukcjach o tym nie pisza i dowiaduje sie czlowiek o tym po fakcie jak ja.
    • Równie dobrze jakieś zanieczyszczenia w instalacji mogły zapchać zawór zasilający lub powrotny tego zimnego grzejnika.
    • Nowy system barwienia Osmo to rozwiązanie stworzone z myślą o osobach, które oczekują pełnej swobody w doborze koloru i najwyższej jakości wykończenia. W praktyce oznacza to, że można uzyskać dowolny odcień – zarówno z palet RAL, jak i NCS – bez konieczności ograniczania się do standardowej gamy kolorów producenta. Jedną z największych zalet systemu jest elastyczność. Osmo umożliwia teraz wykorzystanie tych samych kolorów w produktach do wnętrz i na zewnątrz, o ile oba produkty są w wersji kryjącej lub transparentnej. Dzięki temu można zachować spójność kolorystyczną w całym projekcie – od podłogi i mebli, po stolarkę okienną i elementy elewacyjne. Warto też podkreślić, że cały proces barwienia odbywa się lokalnie. Sprzedawca Osmo dysponuje mieszalnikiem i może na miejscu przygotować wybrany odcień w dokładnie takiej ilości, jaka jest potrzebna. Klient otrzymuje produkt gotowy do użycia, z oznaczeniem „Tinted for You”. Każda puszka zawiera również próbkę koloru i jego nazwę na etykiecie, co pozwala łatwo odtworzyć ten sam odcień w przyszłości. Produkty barwione w systemie zachowują wszystkie właściwości oryginalnych preparatów Osmo – zarówno pod względem trwałości, odporności, jak i sposobu aplikacji. Nie ma więc obawy, że indywidualne barwienie wpłynie negatywnie na jakość czy wydajność. Podsumowując, nowy system barwienia Osmo to duże ułatwienie dla osób, które oczekują precyzji i dopasowania koloru do własnej wizji. Wystarczy wybrać odpowiedni produkt Osmo dla danej powierzchni i wymarzony odcień – resztą zajmuje się punkt sprzedaży z mieszalnikiem.
    • Komentarz dodany przez Brygida.: Witam . Szanowni Państwo to co tu widzę to propozycje dla milionerów, celebrytów a nie dla zwykłych zjadaczy chleba. Mam domek drewniany niecałe 100 m2 i tarasik 9 m2 i jestem szczęśliwa i zadowolona z tego co mam. Spełniły mi się moje marzenia o własnym domku z ogrodem w wieku 55 lat ,od 9 lat jestem na emeryturze więc już nie stać mnie na takie luksusy. Dziękuję ,wszystko piękne ale nie dla mnie. Pozdrawiam.
