Rolety zewnętrzne - oszczędność ciepła
Mieszkam w bloku. Zastanawiam się nad założeniem role zewnętrznych w celu ograniczenia strat ciepła. Mam standardowe plastikowe okna. Założone kilka lat temu.
Chciałbym poznać Waszą opinię na ten temat. Czy warto założyć takie rolety? Czy ktoś z was miał okazję porównać zużycie ciepła przez założeniem takiej rolety i po?
Na pewno jakaś oszczędność z tego jest, ale niekoniecznie musi być zatrważająca. O jakich roletach myślisz konkretniej?
Spotkałem się z roletami w bloku - a dokładniej na parterze - które służyły jako antywłamaniowe, a nie "ogrzewały" mieszkania. Co niezmienia faktu, że trochę ogrzewają...
Wszystko zależy od spółdzielni w moim bloku są rolety i na parterze i na 2 i na 1 piętrze spółdzielnia miała tylko wymóg co do koloru wszystkie musiał być brązowe ludzie takie pozakładali i sprawa załatwiona. icon_biggrin.gif
Rolety chronią stolarkę przed warunkami atmosferycznymi, są zabezpieczeniem (słabym) przed włamaniem, wyciszaja wnętrze, zacieniają, ocieplają (o jakieś najwyżej 10%).
Jeśli zależy ci na prawdziwym ociepleniu okien, załóż okiennice (jeśli to blok - to wewnętrzne) .
Powinny lepiej spełnić to zadanie.
Musisz tylko uważać, by nie zaparować przestrzeni między oknem a okiennicą wewnętrzną.
ale jeśli zrobisz szczeliny wentylacyjne, powinno być OK.
To zależy czy chcesz mieć elektryczne czy na sznurek? Generalnie ceny wahają się od 600pln do 4/5 tyś. na allegro masz przykładowe ceny http://www.allegro.pl/search.php?string=ro...w%C5%82amaniowe
tylko nie elektryczne, braki pradu tez sie zdazaja - sytuacja z zycia zaslyszana. sklep, koniec pracy, rolety elektryczne i brak pradu - pilnowanie sklepu przez 4 godz az bedzie mozna go zamknac
mysle ze w bloku az taki problem nie bedzie wystepowal ale zawsze jak cos ma nie dzialac to w nieodpowiednim momencie icon_smile.gif
Zgadza się!
ps. Myślałem, że rolety elektryczne mają jakieś zabezpieczenie na taki wypadek!
Drzwi rozsuwane na fotokomórkę można ręcznie zamknąć w przypadku braku prądu...
Mam zamontowane w połowie domu , na całym parterze okna plastikowe. Były to jedne z pierwszych okien, jakie stosowano w Polsce. Po ponad dwudziestu latach, szyby zaparowują, uszczelki zaczynają się kruszyć, a ich wymiana nie wchodzi w rachubę, ponieważ obecnie nie produkuje się już takich profili okiennych.
Na piętrze mam zamontowane okna kastowe, które wymagają ciągłej konserwacji, tzn. malowania.
W ubiegłym roku zamontowałem rolety na jednej ścianie, w sumie cztery okna. Te cztery okna mają w sumie 10 metrów kwadratowych, co z doliczeniami na skrzynki i prowadnice, wyniosło około 11 metrów powierzchni do pokrycia przez rolety. Całość, tzn. te cztery okna wyniosły mnie z montażem i wszelkimi kosztami, takimi jak dojazd, wymiary itp. dwa tysiące osiemdziesiąt(2080 zł.) złotych. Rolety zamontowałem na jesień, gdy zaczynały się chłody, jesienne szarugi i wiatry. Efekt był odczuwalny natychmiast. W domu zrobiło się cieplej przy tej samej ilości zużywanego opału, temperatura się ujednoliciła w pomieszczeniach i również wygłuszyło się mieszkanie.
Moim zdaniem rolety maja sporo zalet i oczywiście że nie ogrzewają, bo grzeją grzejniki, ale chronią dom przed utratą ciepła w znacznym stopniu. Obecnie czekam na tę samą ekipę, która zamontuje mi rolety na następnych czterech oknach, a koszt, przy podobnej powierzchni jak poprzednio, ustaliliśmy na 2150 złotych.
Ja też mieszkam w bloku i zdecydowałem się na rolety. Największą ich zaleta jest wyciszenie, ponieważ mam okna od strony ulicy. Latem na pewno jest dzięki nim chłodniej, ponieważ okno jest od zachodu...
Trzebiatów, Kołobrzeg, Gryfice i promień 50 km od tych miejscowości- na tym terenie działa firma Verol.
Robią między innymi rolety zewnętrzne i materiałowe, markizy. Zawsze solidnie.
Pomiar, wycenę, prezentacje i montaż mają za darmo i zawsze u klienta w domu lub firmie.
polecam link
http://www.verolpro.pl
Roleta bedzie przenosić ciepło pomiedzy okno a rolete (prawie nic nie izoluja) i wyjdzie ci na to samo więc o oszczędzaniu na cieple zapomnij. Jedynie miałoby to sens gdyby wiatr ciagle dymał w twe okna.
Koszt bedzie wyższy niż oszczędność w tym wypadku.
