gaz czy ekogroszek - POMOCY!
kinghah
witam,
jestem totalnym laikiem, wiec prosze na mnie nie krzyczec;-),
kupilismy dom w stanie deweloperskim:
powierzchnia zabudowy - 104,41m2,
uzytkowa - 106,28m2,
kubatura - 735,78m2 (pietrowy),
pustak max, styropian 10 cm, welna Knauf 20 cm,
okna plastikowe 5-komorowe,
2 lazienki i przedpokoje w ogrzewaniu podlogowym
i stoimy przed dylematem wyboru pieca: gazowy (kondensacyjny czy zwykly?) czy ekogroszek? dodam, ze mamy mala kotlownie, groszek/pelety trzeba bedzie kupowal na biezaco (zmiesci sie na raz ok. 1 tony), gaz mamy na granicy dzialki, ok. 10 metrow od domu, z tym, ze podlacz musi pojsc dookola domu (kotlownia po drugiej stronie domu), co radzicie?
aha, jest nas 2 dorosle osoby i dziecko.
bardzo prosze o pomoc!
Zawsze i oczywiście, że kocioł gazowy kondensacyjny, najlepiej 1 funkcyjny i taki, który jest fabrycznie przystosowany do 2 obiegów różnotemperaturowych.
Kocioł na eko-groszek i owszem, jest to jakieś rozwiązanie, ale po pierwsze smród spalin w całym domu, obszerny magazyn na paliwo, konieczność zapłacenia za paliwo z góry i wynoszenie popiołu i sprzątanie to MINUSY
Dobrze dobrany kocioł gazowy KONDENSACYJNY to sama poezja
Oczywiście, że można. A czy będzie się opłacało ... ? w pewnych warunkach tak, ale...
Wszystko zależy od wykonanej instalacji, jakości drewna, itp.
Tylko o jakim kominku mówimy, bo jeżeli z płaszczem wodnym, to MUSI on pracować w układzie otwartym, a reszta instalacji z kotłem gazowym w układzie zamkniętym.
W moim przypadku nie mam specjalnie wyboru. Ekogroszek. Sa teraz piece z dwoma tlokami gdzie mozna palic ekogroszkiem, mialem i peletami. Gaz - nie ma brudu. Ekogroszek to zawsze jakas praca i brudno w kotlowni. Tyle tylko ze wieksza swoboda wyboru opalu. Popyt na wegiel jest tak duzy ze kopalnie nie wyrabiaja z produkcja a to oznacza ze moga podniesc ceny surowca. Zima tego roku ma byc negocjowana umowa o dostarczanie gazu miedzy Polska a Rosja, po ostatnich wydarzeniach moze byc roznie. Wybor trudny bo kosztowny w pomylce zwlaszcza ze ogrzewanie w obu przypadkach pracuje na innych parametrach.
Stoję właśnie przed takim samym dylematem. Szczerze to na dzień dzisiejszy gazu jeszcze nie mam podłączonego i ciężko się nad tym zastanawiam. Dom częściowo podpiwniczyliśmy aby mieć gdzie zrobić kotłownię bo projekt dostosowany jest go ogrzewania gazowego. Nie podjęłam jednak jeszcze ostatecznej decyzji i staram się szukać wszelkich rad. Jak Adarkar wcześniej napisał pomyłka będzie bardzo kosztowna. :!:
Jeżeli kotłownia ma być usytuowana w piwnicy, to super, ale tylko pod warunkiem dla gazu ziemnego - GZ50. Jeżeli na gaz płynny, to piwnica przyda się na kartofle na zimę.
Decyzja trudna, dlatego musi być odpowiednio przemyślana
    • A jeśli kogoś dodatkowo interesuje kredytowanie budowy domu, cały proces i ryzyka z tym związane to odsyłam do świetnego poradnika: https://blogkredytowy.pl/kredyt-na-budowe-domu/
    • Nie, nie musisz. Skoro masz już fizyczne przyłącza (energia, woda, kanalizacja) i podpisane umowy z gestorami sieci, to znaczy, że: warunki techniczne zostały już kiedyś wydane, a podłączenie do sieci jest faktycznie i formalnie zapewnione. W takiej sytuacji nie składasz ponownie wniosków o warunki przyłączenia. Zamiast tego: - do wniosku o pozwolenie na budowę dołącz: - kopie umów z gestorami sieci (energia, woda, kanalizacja), - fragment mapy z zaznaczonymi przyłączami, - oświadczenie projektanta, że budynek zostanie podłączony do istniejących przyłączy. Taki komplet w 99% przypadków wystarcza urzędowi – nie wzywa on wtedy do uzupełnień. Więcej nt pozwolenia przy kredycie budowlanym możesz przeczytać: https://blogkredytowy.pl/pozwolenie-na-budowe-a-kredyt-hipoteczny/
    • Nie jest konieczne podnoszenie dachu — przy spadku ok. 12° możliwe jest wykonanie nowego pokrycia, pod warunkiem zastosowania szczelnego wstępnego krycia zgodnego ze sztuką dekarską. Blachodachówka modułowa wymaga zwykle nachylenia ≥15°, natomiast blachodachówki cięte na wymiar dopuszczalne są już od ok. 9°. Przy spadkach <15° należy zastosować wstępne krycie zapewniające 1. lub 2. klasę szczelności, aby ograniczyć ryzyko podciekania. Alternatywnie można zastosować blachę trapezową lub panele dachowe na rąbek. W praktyce zaleca się wzmocnienie więźby, wykonanie pełnego deskowania, położenie szczelnego krycia wstępnego oraz montaż kontrłat i łat dla szczeliny wentylacyjnej min. 40 mm.
    • Cześć zastanawiam się nad wyborem komina do domu mam piec na ekogroszek, a w przyszłości planuję dołożyć gazowe. Zależy mi na rozwiązaniu trwałym i niedrogim. Proszę o poradę
    • Czyli normalnie - znana z tego, że jest znana...
