Stary tynk piaskowo wapienny
Jakim gruntem wzmocnić stary tynk piaskowo wapienny?
Ale nie mówisz, poco wzmacniać - pod płytki, malowanie.
Zwykle tynki wapienne stare są wystarczająco spójne pod malowanie.
Pod gładź, dodam jeszcze, że wymieniałem instalacje elektryczną i musiałem wykuć rowki na tych tynkach
Rowki wypełniamy gipsem budowlanym,całość wystarczy zaimpregnować normalnym gruntem pod gładż np unigruntem atlasu.Nie widzę potrzeby wzmacniania tynku.Bob icon_biggrin.gif
Zwykle mówią, że wystarczy przejechać pościanie nawet ręką, albo twardą szczotka - jeżeli się nie sypie, pyli, nie trzeba chyba specjalnie wzmacniać, oprócz unigruntu po gips.
Podłączę się pod ten temat żeby nie zakładać nowego.
A jak już się skuwa stary tynk to trzeba dobrze potem cały ten tynk zeskrobać? żeby nic nie zostało? Miałem zamiar tylko w pokoju skuwać bo już sam odchodzi, a zacząłem wczoraj skrobać starą farbę w przedpokoju i zauważyłem że ten tynk chyba do niczego się już nie nadaje, sypie się jak piasek i odchodzi farba wraz z częścią tynku i duże nierówności na tynku się robią, nie wiem czy tu jakiś unigrunt by wystarczył, chyba raczej nie.
Co mi radzicie? Czy z każdej ściany tynk skuwac? bo narazie wczoraj tylko 1 ściankę skułem.
No ale myślę że chyba trzeba wszystkie tynki od nowa kłaść, bo ten nawet gdyby wystarczyło unigruntem to pełno nierówności by zostało, no chyba że czymś by się wyrównało, ale czy ten stary tynk utrzymał by to (czy by związał).
Poradźcie jaki najlepiej tynk kłaść (jakiś jednowarstwowy chyba żeby nie było za dużo roboty)
PS: aha i dodam tylko jeszcze że jak skuwałem ten tynk to zbyt trudne to nie było icon_wink.gif, stukałem młotkiem i zbyt dużych oporów nie było, przeważnie dużymi płatami odpadał.
Z opisu wynika, że tynk bardzo słabo trzyma się ściany i żadne gruntowanie nie spowoduje poprawienia przyczepności. Trzeba więc skuć go całkowicie a ścianę otynkować np. tynkiem gipsowym.
A czy na taki tynk gipsowy coś jeszcze się potem daje czy odrazu można malować? i jak to wygląda z tym tynkowaniem wtedy, ponieważ czytałem o tynkowaniu i tam było napisane że pierw mocujemy takie metalowe listwy na gips tynkarski (poziomujemy je i mocujemy w takiej odległości od ściany jak będzie tynk) i po obrzuceniu tynkiem od dołu równamy deską przesuwając w góre tynk (deska jeździ po metalowych listwach) i jeśli tak wyrównamy to przecież nie można odrazu pomalować bo przecież metalowe listwy będą widoczne, jak to się robi kładzie się jeszcze jakąś warstwę czegoś?
My mamy tynki stuletnie sypały się .W czasie remontu położyliśmy na siatki i na sufity ,a na to daliśmy gips mokry Goldband firmy Knauff chyba ,gładzie wyszły super.Robi się na mokro jedną warstwę i na mokro gładzi.Mamy już 3 lata i świetnie się sprawdza .Mieszkamy przy ruchliwej ulicy i przedtem nam pękały ściany
Położyliście na siatki ? tzn na stary tynk położyliście siatki a na nie gips mokry? dobrze rozumiem? Bo z tego co czytałem to przy pęknięciach się daje siatki, a u mnie pęknięć nie ma, tynk jest jak z piasku.
    • I czy dobrą izolacją by była katja sprint - Knauf ? Grubsza niż folia bo ma 0,9mm, i przynajmniej to nie papa. Co sądzicie o takim rozwiązaniu?
    • To nie musi być zaniedbanie. Bo w zimie świeżego drzewa nie daje się pod dach. Nawet tego pociętego. Z wygody (praca przy zimnym i mokrym nie jest zbyt przyjemna), ale i z braku jakichś poważnych negatywnych następstw. Procesy gnilne są zatrzymane ze względu na temperaturę, a i zarobaczenie nie grozi, nawet jeśli nie zdejmie się kory (to trzeba zrobić wczesną wiosną). Kiedyś wyręby robiono tylko w zimie i drzewo jedynie transportowano z lasu na posesję, Potem leżało w śniegu do wiosny, bez utraty swoich cech. Wystarczało jeśli nie leżało bezpośrednio na ziemi, tylko na podkładach. A całe przetwórstwo odbywało się już w ciepłych miesiącach. Oczywiście, mówię o producentach, z ich punktu widzenia, a nie o odbiorcach. Odbiorcom zależy przeważnie, aby drewniane wyroby jak najszybciej wysuszyć. Ale producent czy sprzedawca nie ma interesu w tym aby dokładać sobie pracy.  U moich znajomych większość produkcji leży owszem, na jakichś wypoziomowanych legarach, ale najczęściej nawet bez przekładek. Nie opłaca się ich dawać, bo większość produkcji jest pod zamówienia i szybko zostanie zabrana. A przekładki to dodatkowy koszt.
    • Jednak przede wszystkim nie powinno nic zbytnio szumieć. Jeżeli szumi to albo gdzieś są duże zaburzenia w przepływie (zwężki itp.), albo gdzieś jest zapowietrzenie. Samo dołożenie pianki jako izolacji akustycznej w takiej sytuacji jest tylko maskowaniem objawów problemu.
    • cześć. złączki i odpowiednie rury to jedno. Jeśli dalej przeszkadza Ci szum to najlepiej zbiorniczek lub rury zaizoluj sobie kauczukiem - rury otuliną kauczukową https://sklep.izomix.pl/produkt/otuliny-kauczukowe-na-rury/  , a zbiorniczek matą kauczukową https://sklep.izomix.pl/produkt/mata-kauczukowa-k-flex-st-grubosc-13mm-opakowanie-14m2/  . Oprócz tego , że ochroni to przed kondensacją na zimnych rurach to działa akustycznie, więc ograniczy mocno szum.
    • Brałem wiatę i ogrodzenie od Steel-Pol. Cena bardzo dobra, jakość super, a do tego dali 5 lat gwarancji. Dla porównania – w innych firmach za to samo ogrodzenie było nawet 30% drożej. Wszystko zrobione na czas, bez kombinowania. Polecam 👍
