Bluszcz a ściana sąsiada!?
Mieszkam na wąskiej działce w zabudowie szeregowej. ściana budynku sąsiada jest postawiona na granicy działki. Kilka lat temu posadziłem przy niej bluszcz. Wiosną sąsiad powiadomił mnie o tym że nie życzy sobie tej rośliny na swojej ścianie i kilka dni temu sam "zadbał" o to by nic nie rosło na danej ścianie, wszedł na dach i go pozrywał. Moje pytanie brzmi tak: czy ja mogę teraz na tej ścianie zgodnie z prawem coś powiesić, zrobić, pomalować itp.? ta ściana psuje uroki mojego podwórka... A każdy chce u siebie mieć jak najładniej, a nie oglądać 70m2 nie otynkowanej ceglastej ściany. Proszę o rady... Pozdrawiam
Nie twoje ,nie rusz.Kup buteleczkę ,idż do sąsiada może przychylniej spojrzy na twój problem? icon_biggrin.gif
Do końca pewien nie jestm ale chyba w takim przypadku masz prawo postawić własną ścianę przy ścianie sąsiada... a na własnej ścianie wolno Ci będzie dowolną roślinność posadzić i wszystko powiesić icon_smile.gif)
Prędzej czy pózniej sąsiad będzie chciał ocieplić cz otynkować ścianę i wtedy pokażesz swoje przewagi.Możesz mu to uzmysłowić.Swoją drogą goły mur pokryty bluszczem ulega szybszej degradacji.Bob icon_biggrin.gif
Jeśli dotychczas nie ocieplił to raczej nie ma zamiaru tego zrobić. icon_sad.gif
    • Bardzo dziękuję za odpowiedź. Mieszkanie jest z rynku pierwotnego, odbiór planowany pod koniec roku, więc niestety nie ma jeszcze możliwości sprawdzenia z sąsiadem. Uzyskałem natomiast dodatkowe informacje od dewelopera:  1. Czy dwie ściany żelbetowe są konstrukcyjnie i akustycznie od siebie oddylatowane? Dwie ściany są konstrukcyjne, o grubości 18cm każda, oddzielone wełną gr. 2cm. 2. Czy ściany żelbetowe są ciągłe przez kondygnacje, czy przerywane stropami? Ściany są ciągłe przez kondygnacje, nie są przerywane. 3. W jaki sposób oddzielono szachty instalacyjne od ścian żelbetowych? Zgodnie z systemem multigips, czyli za pomocą taśmy dylatacyjnej z prasowanego korka. 4. Czy szacht „dotyka” żelbetu? Jeśli tak to po której stronie? Jak wyżej, w miejscu styku jest taśma dylatacyjna 5. Czy piony kanalizacyjne mają izolację akustyczną (otuliny, rury niskoszumowe)? Piony kanalizacyjne nie mają dodatkowej izolacji akustycznej, obudowane są bloczkami gipsowymi gr. 10cm, co daje odpowiednią akustykę. 6. Czy stropy mają warstwy pływające (podłoga pływająca)? Tak. Na stropie jest wylewana szlichta, pod nią jest styropian twardy, akustyczny układany na stropie. Szlichta jest oddylatowana od ścian pianką dylatacyjną. 7. Jaka jest klasa izolacyjności akustycznej ściany międzylokalowej (Rw / RA1)? RA1min=54dB   Czy uzyskane odpowiedzi powinny mnie nieco uspokoić, czy też wręcz przeciwnie?  Będę bardzo wdzięczny za Pana ekspercką opinię.
