Zwrot za materiały budowlane
Jeśli buduje systemem gospodarczym dom,czy mogę ubiegać się o zwrot podatku za materiały budowlane?
POzdrawiam
Oczywiście , że tak.To, że budujesz systemem gospodarczym nie zmienia faktu, ża materiały musisz kupić. Podstawą odliczeń są oczywiście faktury VAT na materiały budowlane.
Ile będę w takim razie mógł odliczyć procent VAT za materiały 7% czy 22%?
Możesz rozliczyć tylko faktury 22-procentowe i tylko z listy materiałów (z wykazu ustawy o zwrocie VAT za materiały budowlane). I do zwrotu będziesz miał 15 procent z 22 procent podatku VAT (różnica międzu 7% a 22%). Wszystkie materiały (druk podania, rozliczenia i wykaz materiałów bodowlanych) są na stronach ministerstwa finansów albo każdej stronie urzędu skarbowego.
To prawo o rozliczeniach nie miało sie czasami zmienic? W przyszłym roku ciągle bedzie obowiazywac?
PS. To chyba faktycznie dotyczy systemu gospodarczego ponieważ gdy materiały kupuje ekipa wykonujaca to robi to z 7% vatem. Gdy kupujesz to na siebie to płacisz już 22% i rozumiem, że 15 mi oddadzą?
Rozliczenie jest w stosunku rocznym czy po zakończeniu budowy?
Prawo do zwrotu VAT miał się skończyć w tym roku ale odeszli od tego pomysłu. Więc na razie jest.
Co do zwrotu 15 proc to jest tak jak napisałeś. Zwrotu VAT możesz dokonać raz w roku podatkowym, w trakcie budowy również.
Witam i proszę o poradę
Czy jeśli działka na której budowany jest dom i faktury na materiały są wystawiane na męża- będę mogła ja odliczyć vat (nie mamy rozdzielności majątkowej)??
Z gory dziękuję za pomoc
Zwrot różnicy podatku VAT od kosztów zakupu niektórych materiałów budowlanych, dokonywany jest dla osoby która przedstawi imienne faktury zakupu i na która wydane zostało pozwolenie na budowę. W przypadku inwestycji "małżeńskiej" faktura może być wystawiona na jednego z małżonków, ale gdy jest to własność odrębna to faktura powinna być na formalnego inwestora. Ewentualnie można prosić o przepisanie faktur w miejscach sprzedaży na osobę prowadzącą inwestycję.
bardzo dziękuję za odpowiedź
Witam!
Bardzo prosiłabym o odpowiedź na następujące pytanie: Czy mój mąż, który pracuje za granicą może w Polsce ubiegać się o zwrot podatku za materiały budowlane w sytuacji, gdzie i pozwolenie na budowę i faktury są na jego nazwisko. Z góry dziękuję za odpowiedź.
Witam!
Zwrot podatku VAT za materiały budowlane nie ma żadnego związku z podatkiem dochodowym, można więc wystąpić do US o jego zwrot.
  • 3 lata temu...
Z ostatnich doniesień prasowych od 1 stycznia 2013 roku ma zostać zlikwidowana możliwość ubiegania sie o zwrot cześci podatku vat od materiałów budowlanych.
Trochę lipa bo wprawdzie mówiono o tym od kilku lat to taki konkret na 3 miesiące przed końcem 2012 roku może podciąć skrzydła osobom chcącym się budować
Ależ ja właśnie mówię o takiej sytuacji, namawiam do odkupowania od innych inwestorów.
Co do okradania Państwa - to to Państwo nie dając nic w zamian (bezpłatna opieka zdrowia, szkolnictwo, emerytury itp zagwarantowane w konstytucji) wyciaga rękę po każdą zarobioną złotówkę.
Bokami nabija się kasę bankom - nasza zlikwidowana "vatowska ulga" ma iść na program zastępujący rodzinę na swoim - warunek: musisz wziąć kredyt (a Państwo łaskawie część nadpłaci) Edytowano przez marcin.a (zobacz historię edycji)
Ja sam odkupiłem ostatnio bloczki - inwestor pierwszy zadowolony bo odzyskał kasę - ja też zadowolony bo taniej niż w hurtowni icon_smile.gif
A tak na marginesie to czuję, że nasi Politycy chyba też się wybrali na lot balonem w stratosferę bo pomysły coraz bardziej odlotowe mają - pewnie im tlenu na tej wysokości zabrakło - oby tylko nie rypnęli twardo o ziemię jak się wiatr zerwie... Edytowano przez Draagon (zobacz historię edycji)
    • jeszcze jedno pytanko.   Czy przy waskim i dlugim grzejniku ma jakies znaczenie czy jest podlaczony od dolu czy gora - dól ??
    • Matko moja, instalacja bez zaworów??? To kto ją, kuwwa wykonywał? Hydraulik czy zamiatacz ulic?
    • Zmiękczacz HELIX 20 Uruchom pełną regenerację z solą wysokiej jakości. Dezynfekuj żywicę środkiem jak Res-Up lub chlor (zgodnie z instrukcją producenta – sprawdź manual). Jeśli to nie pomoże, wezwij serwisanta od zmiękczaczy.   Filtry: Wymień wszystkie (siatkowy, mechaniczne, węglowy) – nawet jeśli niedawno, bo mogą być skolonizowane. Rozważ dodanie filtra UV po zmiękczaczu na bakterie.   Rury i podgrzewacz  przepłucz całą instalację, otwórz wszystkie krany na 10-15 min.
    • Rzeczywiście, ogólna zasada działania jest mniej więcej taka, jak Pan opisał. Najpierw powietrze dostaje się do wnętrz (pokoi) przez nawiewniki w oknach i inne nieszczelności. Następnie powietrze przepływa przez pokoje do kuchni i łazienki, czyli pomieszczeń, w których znajduje się wyciąg. Tam pionowymi kanałami wentylacyjnymi ulatuje na zewnątrz.  Żeby wentylacja, czyli po prostu wymiana powietrza, działała muszą równocześnie funkcjonować trzy czynniki: - sprawny nawiew;  - skutecznie działający wyciąg;  -swobodny przepływ powietrza pomiędzy nawiewem i wyciągiem.    W tym konkretnym przypadku do sprawdzenia jest kilka rzeczy. 1. W drzwiach do łazienki nie ma otworów, ale czy te drzwi są podcięte nad podłogą? Na ile często te drzwi pozostają niedomknięte? Bo gdy są niedomknięte to powietrze przepływa w miarę swobodnie.  2. Proszę sprawdzić, używając zapalonej świecy lub zapałki, czy w łazience jest ciąg w kierunku kratki wentylacyjnej, ale przy wyłączonym wentylatorze. Jeżeli go nie ma to znak, że wentylacja w łazience jest niesprawna.  3. Okna można wymieniać na nowe z nawiewnikami. Tu kluczowe jest aby nawiewniki po prostu były.
    • Niestety nie ma możliwości odcięcia tej zaślepionej części instalacji ponieważ wymagałoby to niszczenia świeżo wykończonego domu. Instalacja jest z cyrkulacją c.w.u. Układ jest z rurami i od nich na trójnikach odgałęzieniami na poszczególne krany.    Tak jak pisałem. Ta woda zaraz za wodomierzem nie ma tego nieprzyjemnego zapachu.   Czy przyczyną może być problem ze zmiękczaczem? Faktycznie jakby się zawiesił i przez jakieś 2 miesiące praktycznie nie zużył wsypanej soli. Zaglądałem kilkukrotnie do niego ale dopiero po takim czasie zastanowił mnie fakt, że tej soli prawie nie ubywa.   Czy istnieje jakiś sposób na samodzielne "przepłukanie" instalacji jakąś chemią, która ją wyczyści i zdezynfekuje? Może to będzie jakieś rozwiązanie problemu?
