Sciany zewnetrzne
Jak z tymi scianami jest w koncu??
Co jest najlepsze??
Interesuje mnie sciana dwuwarstwowa z dociepleniem zewnętrznym waty mineralnej.
Ale co wybrac??
YTONG, cereamika (jesli tak to jaka), keramzyt ????
Pomóżcie bo na prawde nie wiem icon_sad.gif((
Co sie sprawdza w praktyce????
Co jest bardziej odporne na wilgoć, pękanie...
Co jest bardziej wytrzymałe???
Co jest najlepsze??
Ale co wybrac??
Najlepszy to jest mercedes ,inni powiadają że lexus.To samo jest w materiałach ściennych .Musisz odpowiedzieć sobie na pytanie czy chcesz mieć ścianę normową,energooszczędną czy z domu pasywnego.Jak masz już odpowiedż to spróbujemy wspólnie z forumowiczami coś doradzić,ale już sam musisz odsiać ziarno od plew.Bob icon_biggrin.gif
Szukam najlepszego kompromisu jakościowo/cenowego icon_smile.gif))
Nie musi to byc super energooszczedny, wystarczy, ze bedzie spelnial odpowiednie normy.
Normę cieplną spełnisz dając dowolny materiał konstrukcyjny na ściany i ocieplenie 12-15 cm wełny czy styropianu .Bob icon_biggrin.gif
Ale jaki ten materiał konstrukcyjny ??
Co proponujesz??
Tyle jet tego na rynku ze truno sie zdecydowac.
Ogolnie jestem nastawiony na ceramike, ale jezeli chodzi o ceramike to nie wiem co wybrac.
Co proponujesz??
Porotherm38,25 lub max 25 plus ocieplenie.Porotherm 38 sam spełnia normę dla ścian jednowarstwowych dodając ocieplenie masz ponadstandardowy dom.Bob icon_biggrin.gif
No wlasnie. Witam. Chcialbym sie rowniez podpiac pod omawiany temat. Jestem w takiej samej sytuacji (zero wyprowadzone, trzeba sie jak najszybciej zdecydowac na material na sciany). Stoje aktualnie w rozkroku: porotherm <--> Ytong. Kuzynka budowala z Pthmu i zachwala pod niebiosa, dwojka znajomych z Ytongu (H+H Celkon) i tez wybitnie zadowoleni. Ja od scian oczekuje, ze beda zdrowe i maja przeciwdzialac sila natury. Czyli zima ma byc cieplo a latem przyjemnie. I co tu wybrac? Pozdrawiam.
to ja bym wybral cegle czerwona pelna,jesli sciana ma bzc na zewnatrz izolowana tak grubo,co cegla napewno da tezn efekt ze bedzie gromadzic cieplo zima i a jak bedzie piec wylaczony lub znizona temperatura w piecu to cegla bedie oddawc nagromadzone ciepelko,a latem nagromadzony chlodek w nocy bedzie oddawac jak slonce bedzie w zenicie.
Ja zawsze optuję za ceramiką.Duża bezwładność cieplna tego materiału daje właśnie taki efekt że latem przy wietrzeniu nocnym czy porannym mamy chłodek jak pisze schodek/rymy częstochowskie mi wychodzą/ icon_biggrin.gif
Jeśli mówisz Ytong, to nie H+H. To są dwa różne produkty, które "niby" ze sobą konkurują. W H+H zastosowane są cementy. W Ytongu jest tylko domieszka pasty aluminiowej. Jeśli chodzi o wybór materiału zdrowego, to wygrywa Ytong przed ceramiką, mimo, że ogólna opinia jest inna. Finalnie m2 gotowej i wykończonej ściany najtaniej wychodzi z Ytonga. Sprzedaję wszystkie materiały na inwestycję i wiele razy robiłem już podobne kalkulacje. Należy przy nich wziąć pod uwagę wykończenie ścian wewnątrz budynku. Najcieplejsze ściany zimą i najchłodniejsze latem będziesz miał z Ytonga, bo zimą ściana o gr.min.36,5 wchłania i zatrzymuje ciepło takie jak w pomieszczeniu, a w momencie ochładzania się klimatu w domu ściany oddają ciepło do wewnątrz. W ceramice ciepło zaabsorbowane przez ściany ucieka niestety kanałami w pustaku do góry, co idealnie widać na zdjęciach termowizyjnych. W Ytongu też unikasz mostków termicznych na narożach domu i ewentualnych błędów wykonawczych przy spoinowaniu, takich jak np. zbyt rzadka zaprawa która zalewa kanały w Porothermie, a które spełniają swoje zadanie izolacyjności cieplnej tylko wtedy gdy są puste.... itd. itp.... Przy Ytongu ponadto wewnątrz tylko raz gips i gładź pod malowanie i z zewnątrz klej i siatka+ tynk mineralny( silikat, silikon) a przy Porothermie wewnątrz tynk gipsowy lub tradycyjny (czyt. dodatkowy duży koszt materiału i wykonania) potem dopiero gips i gładź. Z zewnątrz musisz dać ocieplenie, bo nawet przy grubości PTH 44 robią się ogromne mostki termiczne na spoinach i na narożach, potem dopiero siatka i tynk, czyli koszty finalne m2 ściany są o niebo wyższe niż przy Ytongu. Przy Ytongu z powodzeniem przy gr.36,5 można już zrezygnować z ocieplenia a sprawdzić to możesz pozostawiając budynek bez otynkowania na sezon zimowy. Przekonasz się, że ściana trzyma ciepło w każdym miejscu. Przedstawiciel Raab Karcher Mysłowice
A rymuj sobie. Piszesz z sensem więc ci wybaczam. icon_biggrin.gif Mam tylko pytanie, czy taki chłodek jest pożądany gdy na dworze plucha i grad?
A powiedzcie mi koledzy jak z wytrzymałością (żywotnością) danych materiałów???
Jak sie ma pustak z cegły, do YTONGA ile lat (teoretycznie) wytrzyma dom wybudowany z tego lub z tego ????
Prawda jest taka, że w każdej technologii dom przeżyje Ciebie, o ile poprawnie zostanie wykonany i TIR w niego nie wjedzie icon_biggrin.gif
Tiry na szczęście wszędzie nie wjadą. Ci co mają działki z dala od dróg przelotowych mogą się nie bać. A poprawność wykonania gwarantuje dobra ekipa. Pooglądaj domy w sąsiedztwie pogadaj z ludzmi. Na pewno ci kogoś polecą.
Ogólnie jestem zdecydowany Na pustka MAX /grubosc 29cm/ plus do tego z 15 cm waty.
Nurtuje mnie pytanie jaka jest roznica miedzy takim pustakiem, a Porothermem ????
Warto dokladac do Porotherma??
Słyszałem tyle dobrego o porothermie że bym dołożył.
dwa maxy dają jeden porotherm, ale dwa maxy kosztują drożej niż jeden porotherm.
Jeśli porotherm to jakiej firmy?
Brenner, Lejer czy Wienerberger?
Ja natomiast wybieram maxa. Ktos gdzies fajnie napisał, ze pustak spełnia rolę nośną ściany wiec co za róznica ? Byle tanio i prosto. Stawiam sciane 3 wartstwową max 19 + 12-15 styro + 9 max. Murarz powiedzial mi za robocizne sciany 2 warstwowej 60zl a 3W 45zl za m2. Oczywiscie materialy drozsze przy 3W. Ogolnie jednak wyjdzie niewiele wiecej dla 3W a to zawsze 3W icon_smile.gif
A ja już "zgupłem" i sam nie wiem co robic :/
Myślałem nad Ytongiem. Bo nie potrzeba juz grubych tynków od środka(ale jeśli ściany będą krzywe to tynkiem zawsze można zniwelować :/) Ale teraz chodzi mi po głowie jedna warstwa z Porothermu. Skoro w niektórych krajak banki moga dawać niżej oprocentowane kredyty na takie inwestycje to coś w tym musi być...
Mała uwaga:
Leier ma pustaki o nazwie Thermopor
Wienerberger ma pustaki Porotherm
A np. Jopek ma Poromur
Czy nazwy mają znaczenie? Raczej tak, bo zwykle marka wiąże się z jakością produktu.
Swoją drogą ja wybrałem do budowy mojego domu Porotherm 25p+w
