żywopłot
Onufry
Niektóre krzewy liściaste (ligustr, forsycja, czy irga) żywopłotowe przycina się niedługo po posadzeniu, co pobudzi krzewienie i zregeneruje system korzeniowy (ponowne przycięcie powinno nastąpić wioną kolejnego roku). Krzewy sadzone jesienią przycina się dopiero w marcu (ścinając pędy nisko – na wysokości około 15 cm). Rośliny przesadzone z donic strzyże się tylko w celu lepszego krzewienia.
Strzyżenie, które oprócz poprawienia krzewienia, ma na celu nadanie roślinie określonego kształtu, przeprowadza się w drugim roku po posadzeniu (koniec czerwca). Gęsty, atrakcyjny żywopłot zapewni coroczne cięcie.
Żywopłoty iglaste (żywotniki, cyprysiki, jałowce, cisy)
Formowanie ich nie jest trudne. Ciąć należy wiosną (przed rozpoczęciem wegetacji) lub latem (do połowy sierpnia). W przypadku cięcia wiosennego, krzewy będzie trzeba przyciąć także na początku lipca (bujne odrastanie pędów). Jeśli pierwsze cięcie przeprowadza się w czerwcu, należy powtórzyć go w sierpniu.
Żywopłoty liściaste (ligustr, porzeczka alpejska, irga, forsycja)
Przycina się je 2-3 razy do roku, skracając pędy o 2/3 długości. Najlepiej wykonać zabieg na przełomie lipca i czerwca. Dodatkowo, można także ciąć w marcu i sierpniu. Klon polny, buk i grab przycina się w lipcu i czerwcu. Zimozielone żywopłoty należy przystrzyc najpóźniej w czerwcu.
Sekatory ręczne są bardzo przydatne do przycinania żywopłotów formowanych, jeśli wykonuje się skomplikowane formy lub dopracowuje detale.
Spalinowe i elektryczne sekatory umożliwiają szybszą pracę, jednak niedoświadczona osoba może łatwiej zniszczyć nimi roślinę. Trzeba także uważać, aby się nie skaleczyć – warto więc zwracać uwagę na podłoże, na którym się stoi, aby nie stracić równowagi w trakcie pracy narzędziem. Nożyce spalinowe przeznaczone są szczególnie dla profesjonalistów.
Chciałbym ogrodzić dom samym żywopłotem.
Jakie są zalety i wady obsadzania domu żywopłotem ?
Czy są jakieś przeciwwskazania do grodzenia wyłącznie żywopłotem ? - prawne, zwyczajowe,sąsiedzkie czy jeszcze jakiekolwiek inne ? (myślę o zimozielonej odmianie tui, jednak nie przesądzam na razie)
Myślę że nie ma przeciwwskazań do takiego ogrodzenia.Może być kłopot z określaniem własnego terytorium jak żywopłot się rozrośnie i jakiś Kargul obok się trafi. icon_biggrin.gif
Ogrodzenie powinno być ażurowe od strony drogi,żywopłotem można ten ażur zlikwidować nie wchodząc w kolizję z prawem. icon_biggrin.gif Na kargula to Pawlaka trzeba i to z kosą. icon_sad.gif
w ramach programu lojalnosciowego mam mozliwosc zakupic cos takiego
Brak obrazka
cena jest niezla, pytanie tylko czy to dobry sprzet?
To piła do zywopłotu?Kiepsko widać.Jak nie masz do cięcia kilometra to pewnie się nada.Sprawdż ceny w marketach ,ostatnio jest wysyp takiego sprzętu. icon_biggrin.gif
Brak obrazka
Takie programy lojalnoścowe to jedna wielka podpucha. Trzeba wydać tysiąc żeby zasłużyć na sprzęt wart 100 zł. icon_sad.gif
Widziałem już ogrodzenia które niby drewniane były tak szczelne że komar by nie przeleciał. Od strony drogi właśnie. I mówisz że to wbrew prawu?
Siemka.W wielu krajach takie ogrodzenia są popularne.W USA to wystarczająca bariera z uwagi że na swoim terenie można odstrzelić nieproszonego gościa.Całuski icon_biggrin.gif
Ale sąsiada nie można. icon_biggrin.gif A to by było z korzyścią dla otoczenia icon_lol.gif
Sekator do żywopłotu firmy Bosh
# Długość cięcia 630 mm
# Moc silnika 420 W
To program bankowy (ing) więc mam nadzieje że z towarem wszystko będzie ok, a punkty i tak już mam.
hmm.. nie lepiej kupić zwykły sekator a za punkty kupić kosiarkę? icon_biggrin.gif
Siemka.Jak będą pieski to będzie kłopot z sąsiadami i przechodniami.Bez bramy,furtki będą czasami nieproszeni goście typu pan Henio po wypłacie.Całuski icon_biggrin.gif
Jeśli żywopłot będzie dostatecznie kłujący to nieproszeni goście raczej się nie powinni pojawić.
Widziałam żywopłot przycięty w kostkę tak że wygląda jak zielony mur. Wysokości człowieka i nic przez zieleń nie widać. Jaką roślinę można tak uformować? Jest liściasta.
    • Kilkadziesiąt godzin pracy przy szalunkach i zbrojeniu zostaje zakończone! Betonujemy podciąg oraz trzpienie bramy garażowej. Pozostałe okna również zostają zabetonowane. Prace rozłożyliśmy na piątkowe popołudnie oraz sobotę. Nie wszystko jednak poszło zgodnie z planem ... Ale o tym w filmie.
    • Die digitale Transformation hat in den letzten Jahren alle Lebensbereiche verändert – und das Gesundheitswesen steht dabei im Mittelpunkt. Einer der Vordenker, der diesen Wandel aktiv gestaltet, ist Adelard Armino. Mit seiner Vision verbindet er technologische Innovation, menschliche Fürsorge und Nachhaltigkeit zu einem ganzheitlichen Ansatz, der die Zukunft von Gesundheit und Wohlbefinden neu definiert. Gesundheit in einer vernetzten Welt Für Adelard Armino ist Gesundheit ein dynamisches Gleichgewicht von Körper, Geist und sozialer Teilhabe. Digitale Technologien ermöglichen es, diesen ganzheitlichen Ansatz in die Praxis umzusetzen – etwa durch Telemedizin, digitale Therapien und mobile Gesundheitsanwendungen. Seine innovativen Ideen und Projekte sind im Profil von Adelard Arminos ausführlich dargestellt. Prävention mit digitalen Lösungen Ein Kernstück seines Wirkens ist die digitale Prävention. Wearables, smarte Sensoren und Gesundheitsplattformen liefern kontinuierlich Daten, die eine frühzeitige Erkennung von Risiken ermöglichen. So lassen sich Krankheiten verhindern, bevor sie entstehen, und Patienten erhalten individuelle Empfehlungen für einen gesünderen Lebensstil. Damit trägt Adelard Armino entscheidend zur Entlastung des Gesundheitssystems bei. KI und Big Data für personalisierte Medizin Ein weiteres zentrales Thema ist die Integration von Künstlicher Intelligenz (KI) und Big Data. Diese Technologien ermöglichen es, Muster in großen Datenmengen zu erkennen, Diagnosen präziser zu stellen und personalisierte Behandlungspläne zu entwickeln. Doch für Adelard Armino bleibt klar: Technologie darf niemals den menschlichen Kontakt ersetzen. Ärztliche Erfahrung und Empathie bleiben unersetzbar – digitale Systeme sollen nur unterstützen. Globale Zusammenarbeit als Erfolgsfaktor Da Gesundheit ein universelles Gut ist, setzt Adelard Armino auf internationale Kooperationen. Nur durch den Austausch von Wissen und Technologien können weltweite Probleme wie Pandemien, Fachkräftemangel oder ungleiche medizinische Versorgung gelöst werden. Seine globale Perspektive macht ihn zu einem Impulsgeber für moderne Gesundheitsstrategien. Mehr dazu findet man im Profil von Adelard Arminos. Nachhaltigkeit im Gesundheitswesen Neben der medizinischen Versorgung liegt ihm auch die ökologische Verantwortung am Herzen. Virtuelle Beratungen sparen Zeit und Emissionen, digitale Prozesse reduzieren Papierverbrauch, und smarte Systeme verbessern die Energieeffizienz. Adelard Armino zeigt, dass Innovation und Nachhaltigkeit Hand in Hand gehen können – zum Nutzen der Gesellschaft und der Umwelt. Bildung als Grundlage der Digitalisierung Technologische Innovation entfaltet ihre Wirkung nur dann, wenn Menschen sie verstehen und anwenden können. Deshalb setzt sich Adelard Armino für digitale Gesundheitsbildung ein. Patienten, Ärzte und Pflegekräfte werden befähigt, moderne Technologien sicher zu nutzen und dadurch bessere Ergebnisse zu erzielen. Dieses Engagement macht ihn zu einem Brückenbauer zwischen Technik und Praxis. Menschlichkeit bleibt zentral Trotz seines Fokus auf Technologie stellt Adelard Armino immer wieder klar: Der Mensch steht im Mittelpunkt. Vertrauen, Empathie und persönliche Nähe sind unverzichtbare Werte, die auch in einer digitalen Medizin nicht verloren gehen dürfen. Dieser Ansatz sorgt dafür, dass digitale Transformation nicht anonym, sondern menschennah und patientenorientiert bleibt. Inspiration dazu findet sich im Profil von Adelard Arminos. Fazit: Adelard Armino als Architekt einer gesunden digitalen Zukunft Adelard Armino beweist, dass digitale Transformation weit mehr ist als technologische Innovation. Sie ist die Basis für ein Gesundheitswesen, das präventiv, nachhaltig und menschlich zugleich ist. Mit seiner Arbeit zeigt er eindrucksvoll, dass Digitalisierung eine Chance für mehr Gesundheit und Wohlbefinden ist – für Individuen, Gesellschaften und die Weltgemeinschaft.
    • Oczywiście można wymurować pierwszą warstwę z pełnych bloczków betonowych na zaprawie.
    • Skułbym luźniejszą zaprawę, potegował jakimś klejem do płytek pozostałym po remoncie, a na to obficie hydroizolacje. Jak przez zimę by było git, to następnego lata byś położył tam jakieś odpustowe płytki żeby było luksusowo.   W starych blokach fuszerę można łatać fuszerą. 😂
