żywopłot
Onufry
Niektóre krzewy liściaste (ligustr, forsycja, czy irga) żywopłotowe przycina się niedługo po posadzeniu, co pobudzi krzewienie i zregeneruje system korzeniowy (ponowne przycięcie powinno nastąpić wioną kolejnego roku). Krzewy sadzone jesienią przycina się dopiero w marcu (ścinając pędy nisko – na wysokości około 15 cm). Rośliny przesadzone z donic strzyże się tylko w celu lepszego krzewienia.
Strzyżenie, które oprócz poprawienia krzewienia, ma na celu nadanie roślinie określonego kształtu, przeprowadza się w drugim roku po posadzeniu (koniec czerwca). Gęsty, atrakcyjny żywopłot zapewni coroczne cięcie.
Żywopłoty iglaste (żywotniki, cyprysiki, jałowce, cisy)
Formowanie ich nie jest trudne. Ciąć należy wiosną (przed rozpoczęciem wegetacji) lub latem (do połowy sierpnia). W przypadku cięcia wiosennego, krzewy będzie trzeba przyciąć także na początku lipca (bujne odrastanie pędów). Jeśli pierwsze cięcie przeprowadza się w czerwcu, należy powtórzyć go w sierpniu.
Żywopłoty liściaste (ligustr, porzeczka alpejska, irga, forsycja)
Przycina się je 2-3 razy do roku, skracając pędy o 2/3 długości. Najlepiej wykonać zabieg na przełomie lipca i czerwca. Dodatkowo, można także ciąć w marcu i sierpniu. Klon polny, buk i grab przycina się w lipcu i czerwcu. Zimozielone żywopłoty należy przystrzyc najpóźniej w czerwcu.
Sekatory ręczne są bardzo przydatne do przycinania żywopłotów formowanych, jeśli wykonuje się skomplikowane formy lub dopracowuje detale.
Spalinowe i elektryczne sekatory umożliwiają szybszą pracę, jednak niedoświadczona osoba może łatwiej zniszczyć nimi roślinę. Trzeba także uważać, aby się nie skaleczyć – warto więc zwracać uwagę na podłoże, na którym się stoi, aby nie stracić równowagi w trakcie pracy narzędziem. Nożyce spalinowe przeznaczone są szczególnie dla profesjonalistów.
Chciałbym ogrodzić dom samym żywopłotem.
Jakie są zalety i wady obsadzania domu żywopłotem ?
Czy są jakieś przeciwwskazania do grodzenia wyłącznie żywopłotem ? - prawne, zwyczajowe,sąsiedzkie czy jeszcze jakiekolwiek inne ? (myślę o zimozielonej odmianie tui, jednak nie przesądzam na razie)
Myślę że nie ma przeciwwskazań do takiego ogrodzenia.Może być kłopot z określaniem własnego terytorium jak żywopłot się rozrośnie i jakiś Kargul obok się trafi. icon_biggrin.gif
Ogrodzenie powinno być ażurowe od strony drogi,żywopłotem można ten ażur zlikwidować nie wchodząc w kolizję z prawem. icon_biggrin.gif Na kargula to Pawlaka trzeba i to z kosą. icon_sad.gif
w ramach programu lojalnosciowego mam mozliwosc zakupic cos takiego
Brak obrazka
cena jest niezla, pytanie tylko czy to dobry sprzet?
To piła do zywopłotu?Kiepsko widać.Jak nie masz do cięcia kilometra to pewnie się nada.Sprawdż ceny w marketach ,ostatnio jest wysyp takiego sprzętu. icon_biggrin.gif
Brak obrazka
Takie programy lojalnoścowe to jedna wielka podpucha. Trzeba wydać tysiąc żeby zasłużyć na sprzęt wart 100 zł. icon_sad.gif
Widziałem już ogrodzenia które niby drewniane były tak szczelne że komar by nie przeleciał. Od strony drogi właśnie. I mówisz że to wbrew prawu?
Siemka.W wielu krajach takie ogrodzenia są popularne.W USA to wystarczająca bariera z uwagi że na swoim terenie można odstrzelić nieproszonego gościa.Całuski icon_biggrin.gif
Ale sąsiada nie można. icon_biggrin.gif A to by było z korzyścią dla otoczenia icon_lol.gif
Sekator do żywopłotu firmy Bosh
# Długość cięcia 630 mm
# Moc silnika 420 W
To program bankowy (ing) więc mam nadzieje że z towarem wszystko będzie ok, a punkty i tak już mam.
hmm.. nie lepiej kupić zwykły sekator a za punkty kupić kosiarkę? icon_biggrin.gif
Siemka.Jak będą pieski to będzie kłopot z sąsiadami i przechodniami.Bez bramy,furtki będą czasami nieproszeni goście typu pan Henio po wypłacie.Całuski icon_biggrin.gif
Jeśli żywopłot będzie dostatecznie kłujący to nieproszeni goście raczej się nie powinni pojawić.
Widziałam żywopłot przycięty w kostkę tak że wygląda jak zielony mur. Wysokości człowieka i nic przez zieleń nie widać. Jaką roślinę można tak uformować? Jest liściasta.
    • Witam, rozważam zakup działki o powierzchni ~1000m2, na której zgodnie z MPZP dopuszczalne jest wybudowanie bliźniaka. Problem polega na tym, że najmniejsza działka może mieć 750m2. Wiem, że możliwe jest wydzielenie mniejszej działki pod istniejącym bliźniakiem jeśli są odrębni właściciele, ale jak to w praktyce wygląda? Mój koncept polegać miał na wybudowaniu takiego bliźniaka (sfinansowanego częściowo kredytem hipotecznym), doprowadzeniu go do stanu deweloperskiego, a potem sprzedaży połowy i z tego spłacenia kredytu plus wykończenia "swojej" połowy. Czy jest to do zrobienia? Jako osoba fizyczna? Ile trwa taki podział działki i na jakim etapie można go zrobić? Czy potencjalny nabywca połówki bliźniaka mógłby posiłkować się kredytem hipotecznym? A może jest jakiś inny patent? Sorry za zalew możliwe że kompletnie absurdalnych pytań, ale ciężko znaleźć gdzieś cokolwiek co by mnie naprowadziło na prawidłową odpowiedź, a chciałbym wiedzieć czy to w ogóle nie jest pomysł z definicji niewykonalny zanim zapłacę specjaliście za konsultacje etc...
    • Czy jest możliwość stałego sztucznego obniżenia wod gruntowych? Zastosowania system drenaży opaskowych, głębinowych, które będą odprowadzać wodę z okolic fundamentów.    Czy wylano fundamenty ze zwykłego betonu? Czy użyto betonu o podwyższonej odporności na działanie wód gruntowych (beton wodoszczelny). Beton o wysokiej klasie wodoszczelności (np. W4 lub W6), co oznacza, że jest odporny na przenikanie wody i wilgoć. Może to być beton z dodatkami uszczelniającymi i hydrofobizującymi.     Podwyższony poziom wód gruntowych jest poważnym problemem, który może prowadzić do uszkodzeń konstrukcji budynku, pęknięć w ścianach, nierównomiernego osiadania czy nawet uszkodzeniami fundamentów. Wysoki poziom wód gruntowych wpływa na stabilność i nośność gruntu, jego uplastycznianie, co zwiększa ryzyko osiadania.   Część fundamentu schodkowego, który w większości czasu będzie znajdować się pod wodą, (grunt w wodzie podatny jest na uplastycznienie), może się bardziej zapadać, co wymaga specjalistycznych obliczeń równoważenia tego zjawiska, działań w zakresie wzmocnienia, aby zapewnić stabilność całej konstrukcji, aby ułatwić równomierne osiadanie całego budynku w niesprzyjających warunkach.
    • Aktualny poziom wód w jest  taki ze zalewa ławę na jakieś 10 cm do tego to są fundamenty schodkowe a w najniszym miejscu ława jest  na 1.8 m w dół A maksymalnym może zalać całą ławę
    • Jaki  Jaki jest teraz poziom wód gruntowych w stosunku do już wylanego fundamentu? Jaki jest przewidywany maksymalny poziom wód gruntowych w stosunku do górnej krawędzi fundamentów lub ściany fundamentowej?
