Biały nalot na cegle klinkierowej
Mam biały nalot na cegle klinkierowej na kominie - pozostałość po kleju atlasowskim ktorym byla przytwierdzana czapa (padał deszcz i klej troche wyplynąl. Jak myje cegle woda cegla jest czerwona jak woda wyschnie cegla pokrywa sie bialy nalotem - czym to trwale usunac?
Po pierwsze biały nalot to niekoniecznie wina kleju.Przyczyn tego stanu może być wiele,od żle zabezpieczonej cegły w trakcie budowy po zbyt szybkie fugowanie.Nalot najlepiej zmyć zwykłym octem spożywczym oczywiście w rękawiczkach gumowych.PO zakończeniu obficie spłukać wodą.
I tu bym podyskutował.
No to wio...-słuchamy i dyskutujemy.
Osobiście jestem za opcją używania profesjonalnych środków do usuwania tego typu zabrudzeń.Jest to ewidentne zabrudzenie powstałe z wypłukania zaprawy na powierzchnię cegły (tak wynika z opisu - nie sądzę aby wykonawca montował klinkier zabrudzony na placu budowy?!).
W tym przypadku ocet jest zdecydowanie za słaby. "Galaretka z octem" to jest coś ale nie na klinkier.
Profesjonalne środki do czyszczenia m.in.klinkieru są bardzo żrące i w tym przypadku rękawice gumowe oraz maska na twarz to niezbędne elementy.
Przykłady środków"
Środek do klinkieru-KNAUF
Srodek do klinkieru - MELLERUD
