Jak podwyższyć otwór okienny?
A teraz do rzeczy. Postanowiłem robić w te wakacje remont kuchni. Z pewnych przyczy zalecane będzie podwyższenie podłogi o ok. 20-25 cm. Problem w tym, że mieszkam w starym budownictwie, gdzie okna (póki co - stare, drewniane) są dość nisko zamocowane. Boję się, że po podniesieniu podłogi będę miał okna nieco wyżej, niż kolano.
Co radzicie:
- Przenieść o 20-40 cm wzwyż otwór okienny i wstawić nowe okno (PCV), czy
- Zamówić niższe okno PCV na wymiar i zredukować wysokość otworu okiennego
Chciałbym wiedzieć, czy do wykonywania takich manewrów konieczna jest zgoda architekta miasta, konserwatora zabytków, innych niepotrzebnych. Kamienica jest stara, przedwojenna, nie słyszałem aby zabytkowa. W stanie opłakanym.
Adam
W sprawie wymiany okna należy skontaktować się z zarządcą budynku. Natomiast poziom dolnej krawędzi okna nie powinien być niżej niż 85 cm od podłogi jeśli okno będzie otwierane (wymóg bezpieczeństwa).
Rozwiń
A co jeśli w obecnej chwili są niżej, niż 85 cm? (parapet zaczyna się na 68 cm) Póki co nic nie było ruszane. W takim stanie okna były.
NIE MASZ SZANS RACZEJ NA ZMIANE WYSOKOŚCI CZY POZIOMU OKNA ZE WZGLEDU NA ZMIANĘ WIDOKU ELEWACJI (raczej niedopuszczalną 0 nie tylko w bud. zabytkowym.) A le w starych budynkach okna sa wysokie, wiec tylko parapet bę dzie niżej. Jest tylko kłopot z bezpieczeństwem (jakaś barierka, inny podział i otwieranie okna?).
