jakie pokrycie dachowe
Gość
Na dachu mam na razie papę na pełnym deskowaniu.
Nie wiem, jakie pokrycie wybrać, jako ostateczne. Do niedawna byłem przekonany, ze bedzie to blacha, ale oststnio wyczytałem, ze na moim dachu taniej może wyjść dachówka cementowa.
Dach ma ok. 200 m.kw., typ namiotowy, bez zadnych lukarn. Będzie miał tylko cztery okna dachowe.
Jak to wygląda naprawdę? Przy dachówce najbardziej obawiam się cen gasiorów i elementów do obrobki.
My właśniej w tej chwili kryjemy dwuspodowy dach dachówką cementową. Dużo czasu zajęło mam porównywanie zalet i wad różnych rozwiązań. Wybraliśmy dachówkę cementową - cena dachówki EURONITU w podstawowym kolorze i dobrej blachy była praktycznie taka sama ( a mamy lukarnę i dwa nawisy nad tarasem i wejściem do garażu ) pomimo, że nie zrezygnowaliśmy z dachówek szczytowych, które sa znacznie drożasza od podstawowych. Wieliu inwestorów zamiast dachówek szczytowych stosuje wykończenie bachą.
Uzyskaliśmy 19% rabatu na dachówkę.
JEŻELI POSZUKUJĄ PAŃSTWO WYKONAWCY POKRYCIA DACHOWEGO POLECAM USŁUGI FIRMY DACH BUD . JEST TO FIRMA SOLIDNA I TANIA. KONTAKT TEL 0880926689, GADU 3655657 lub meil DACH_BUD@vp.pl
masz już wykonaną konstrukję dachu ciekawe na jakie obciążenia została obliczona więźba bo jeżeli na blachodachówkę to nie możesz kłaść dachówki cementowej bądź ceramicznej jest znacznie cięższa ale wystarczy przeliczy więźbę dla obciążenia dachówką i jak stan graniczny nośności i użytkowania będą mniejsze od wartości granicznych to można zastosować dachówkę cementową lub ceramiczną
Przy kryciu blachą dachów o nierególarnych kształtach zostaje dość dużo odpadów z przycinania. Z dachówką jest mniej problemu ale tak jak zostało wcześniej wspomniane - wytrzymałość konstrukcji. Trzeba sprawdzić.
Generalnie jak by była taka możliwość wybrał bym dachówkę.
dach o powierzcni 360m pokryty dachówką cementowa IBF kosztował o 2.000zł wiecej niż z blachodachówki. Efekkt bez porównania. Koszt całkowity 42000zł.dach kopertowy
My też się zastanawiamy nad wyborem pokrycia. Dach mamy zaprojektowany pod dachówkę cementową. Na 90 % pokryjemy blachą - na jej korzyść przemawiają ceny elementów dodatkowych przy kryciu dachówką. U sąsiada cena różnego rodzaju dodatków do dachówki wyniosła tyle ile cena zwykłych dachówek- czyli łącznie materiały na dach kosztowały go 2 razy tyle ile planował. No i koszt krycia dachówką jest o około 40% wyższy.
Boję się jednak że pod blachą na poddaszu użytkowym może być latem bardzo gorąco.
Wszystko będzie ok. tz miło i przyjemnie, jeżeli zrobisz dobrą izolację dachu. U mnie jest blaszka, folia, szczelina 3 cm, wełna 15 cm,wełna 10cm, folia i płyta k-g i jest wszystko ok.
Chcąc opowiedzieć na pytanie MARIO2 sam mam pytanie: Co zostało ujęte w projekcie jako pokrycie dachowe?
Podejrzewam, że zostało zaprojektowane pokrycie z papy termozgrzewalnej, gontów bitumicznych, z blachy fałdowej lub płaskiej na rąbek stojący.
Pokrycie jest projektowane na mniejszy ciężar pokrycia dachowego a zarazem inaczej niż pokrycie typu ciężkiego np. z dachówki ceramicznej lub cementowe jest obliczane na ssanie i parcie wiatru. Przy pełnym deskowaniu raczej nie projektuje się pokrycia wykonanego z dachówki.
Chcąc zmienić rodzaj pokrycia dachowego należy wykonać nowy projekt zamienny.
Nie wykonanie pokrycia dachowego zgodnie z projektem skutkować będzie jednoznacznym zakwalifikowaniem przez powiatowego inspektora nadzoru budowlanego wykonanych robót jako samowoli budowlanej.
Jak chodzi o przyczyny zmiany pokrycia dachowego to SA trzy :
1. Wykonawca chce narzucić inwestorowi pokrycie dachowe w którym lepiej mu się pracuje
2. Najważniejsza dla inwestora jest cena materiału. Niekiedy przy podstawowej cenie materiału raz tyle kosztują dodatki i obróbki. Skład budowlany też jest wyspecjalizowany w jednym rodzaju pokryć i chce go jak najwięcej sprzedać.
3. Inwestor również już w trakcie realizacji obiektu obserwuje inne zrealizowane inwestycje ma swoje preferencje, co do pokrycia.
gont bitumiczny = najdroższa papa świata
o reszcie pisałem w sąsiednim wątku.
pozdrawiam
Popieram wybor pokrycia z blachy. Moj dach jest pokryty blacha trapezowa z polyskiem w jasnym kolorze--zielen opal. Bardzo dobre, funkcjonalne, lekkie, stosunkowo tanie, konserwacja prawie zero, bardzo ladnie wygladajace, bardzo trwale!!!!--(poprzednie pokrycie dachu z papy bitumicznej), latwe w montazu, minimum odpadow. jesli jest obawa o goraco--prosze wybrac jasny kolor blachy--i oczywiscie koniecznie z polyskiem--"odbija" swiatlo sloneczne i nie nagrzewa sie w takim stopniu jak ciemne kolory. I oczywiscie (jak powyzej), konieczne jest rygorystyczne zastosowanie odpowiedniej izolacji po blache ,(jak zreszta pod wszystkie pokrycia dachowe) i napewno nie bedzie rozczarowania. Zycze powodzenia.
Ja się NIE zgadzam z tym, że blacha jest takim wspaniałym materiałem do krycia dachów. Dachówka (ceramiczna lub cementowa) o wiele lepiej się prezentuje . I dzięki niej na poddaszu nie jest gorąco - tak jak pod blachą.
Radzę trzymać się projektu ,przy dachówce na pełnym deskowaniu konstrukcja dachu pod blachę może nie wytrzymać pomysłów inwestora.Dachówka ,szczególnie cementowa łapie szybko zielony nalot z glonów jeśli dom stoi w drzewach.Bob
Pokrycia dachowe są różne nie na każdy dom psuje dachówka , blacha czy gont kwestią jest jak się będzie prezentować pobudowałem dom o dachu prawie kopertowym i na każdej stronie jeszcze miałem lukarnę ciężko mi było wybrać pokrycie blacha nie wchodziła w rachubę za dużo odpadów dachówka natomiast jest ciężka dlatego wybrałem gont a dokładnie ogon bobra z lekkim przyciemnieniem i wygląda wspaniale. Wiem pełne deskowanie to dodatkowy koszt jednak jest cieplej i ciszej.
JA też się zastanawiamna nad dachówką. Ceramiczna lepsza podobnmo, a cementowa tańsza. Chętnie posłucham rady specjalistów.
co myslicie lepsza dachowka ceramiczna czy cementowa?i ktora drozsza
Nie jestem rzecz jasna specjalistą, ale i tak się wypowiem icon_smile.gif :z pewnością zaletą dachówek ceramicznych jest ich wyjątkowa trwałość, poza tym producenci dachówek ceramicznych oferują większy wybór modeli.Niestety są droższe o ok.20-30% od cementowych icon_sad.gif
Ja zastanawiam się nad gontem bitumicznym. Co sądzicie? Sprawdza się to czy lepsza będzie blachodachówka ?
To zależy od powierzchni dachu i jaki dach do dachu dwuspadowego najlepsza jest blachodachówka prosta w montażu do dachów o połaciach co najmniej 4 jest więcej odpadów chociaż są firmy które sprzedają blachę już na wymiar .
No właśnie , dodam jeszcze że dla jednych łańcuch na szyi i dres to szczyt dobrego gustu, a dla innych garnitur czy smoking.Z gustami się nie dyskutuje ,gust się ma lub nie.Dla jednych piękna jest blacha dla innych dachówka czy gont,jeszcze inni by chcieli coś taniego a nie musi być koniecznie piękne.Zawsze jednak trzeba uwzględniać pod jakie pokrycie zaprojektowano dach i inne elementy budynku.Unikniemy wtedy przykrych niespodzianek w postaci pękających murów i rozpadającego się dachu.Bob icon_biggrin.gif
witam
Czy ktoś z szanownych forumowiczów lub przedstawicieli firm którzy tu zaglądają może mi konkretnie wyliczyć różnicę cenową między kompletnymi pokryciami dachowymi??
A dokładnie dach jest o powierzchni 215m2, tzw kopertowy w dachu jest 10 okien i dwa kominy.
Przyjmijmy średnią cenę blachy 25zł/m2 i jakąś dachówkę ceramiczną z niższo-średniej półki.
Więźbę mam przygotowaną pod dachówkę, podajcie mi różnicę w samym kompletnym materiale.
witam
Aktualnej kalkulacji cenowej nie potrafię przedstawić , bo dach pokryłem parę lat temu i nie znam aktualnych cen. Jednakże ja radzę trzymać się projektu, jeżeli zainwestowałeś już w solidną więźbę dachową to pewnie z zamiarem położenia na niej dachóki. Pamiętaj pierwszą wizytówką domu jest właśnie dach, tak mi mówił dekarz. Prawdą jest że potem znajomi którzy mnie odwiedzali w trakcie budowy właśnie na dachu zaczepiali swoje oczy i chwalili wykonanie, czy mieli za co to już inna sprawa, ale dekarz się nie mylił. Ponadto dach wykonujesz raz i nie będziesz do tego wracał , więc myślę że warto wykonać go tak byś był zadowolony. Dodatkowo nie każdy dach uda się pokryć blachodachówką, ja musiałem użyć dachówki ceramicznej karpiówki ( betonowej już niestety nie produkują), ze względu na wole oko . Pewnie że pokrycie bylo trochę droższe około 45 tys ( razem z robocizną) , ale nie żałuję i polecam:
pozdrawiam:
Darek
Właśnie chodzi o te troche droższe.
Jeżeli rożnica między blachą a dachówką wyniesie ok. 5tys. to obstawiam dachówkę. Ale jak różnica wyjdzie z 10 tys. to już warto się zastanowić.
Jak to mówią 10tys. to 10tys. icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif
U mnie miał być Brass, ale będzie Creaton Harmonica winna czerwień ( mężowi nie spodobała się faktura cementowej więc będzie ceramiczna) Dach 234 m2, bez lukarn i innych upiększeń dwuspadowy plus dach nad wykuszem i wiatą garażową.
Całe pokrycie z podsufitką, wyłazem, 3 oknami Velux, folią, orynnowaniem Marley i całą resztą dupereli na gwoździach kończąc wyceniono nam na 30 tys - bez robocizny.
Dachówka cementowa też jest trwała, a jeśli chodzi o cenę to jest sporo tańsza od ceramicznej.
Mi właśnie kładą na dachu cementową Braasa. Całość pokrycia dachu wyszła 10 tys. zł (dach 210 m2, dwuspadowy bez żadnych udziwnień) - taniej niż pokrycie dobrą blachodachówką (Ruukki lub Bratex z blachy SSAB). Najtańsza ceramiczna w moim przypadku to było minimum 3 tys. zł więcej (czyli 30%).
Dachówka może wyjść taniej lecz wcale nie musi a z blachą jest zawsze mniej problemu i ten materiał polecam. Sam mam blache i jestem zadowolony.
nasz dwuspadowy dach pokryliśmy dachówką cementową, mimo iż żona zastanawiała się nad blachą.
liczyliśmy wielokrotnie, negocjowaliśmy elementy dodatkowe z dostawcą, cały dach - 160 mkw + wszystkie wykończenia i dwa kominki wentylacyjne uczyniły nas na 4500 zł -dachówka pro-dach rzymska, każda przypięta ponieważ leży na dachu w systemie thermomur. patrz(moja galeria)
u mnie 295 m2 dosyc skomplikowanego dachu dwuspadowego, 3 jaskólki, jakby "drugi dach" nad garazem około 50-55 tys w sumie. Dachówka ceramiczna roben. Wyglada ślicznie:)
Hej:)
Te 55 tys. to za sama dachówkę czy z robocizną? Jaką mieliście cenę za sztukę???
Czy ma ktos pomysl jak to naprawic? Mam na mysli ta przycieta dachowke na skosie. Moi "fachowcy" kiedy tylko zostali spuszczeni z oka popisali sie wyjatkowa pomyslowoscia.
Przy takim kształcie połaci dachowej przycięcie dachówek było koniecznością. Istotne jest natomiast jak rozwiązano spływ wody, bo ze zdjęcia można wywnioskować, że obróbka brzegowa wystaje ponad dachówki. Ze względów estetycznych ucięte krawędzie można pomalować.
    • Popatrz teraz na wizualizację. Po lewej stronie jest wanna. Prysznic musiałby być w tym samym miejscu, bo tak jest zrobiona instalacja. Nawet jeśli wybrałabym model 80x90 cm, zająłby prawie całą ścianę. Zostałby wolny narożnik za junkersem o szerokości 50 cm. Możnaby w nim postawić regał. To był mój pierwszy projekt.  Powiem Ci, dlaczego nie wypalił.  Blat z umywalką i pralką ma 50 cm głębokości. Zwyczajnie nie miałabym dojścia do tego regału w narożniku. Ok. Mogłabym zrezygnować z regału i pociągnąć prysznic walk-in na 3/4 ściany, ale ....niemożliwe jest zrobienie prysznica walk-in, ponieważ musiałabym rozkuć podłogę, żeby przerobić odpływ wody, żeby był spadek ... a i to nie gwarantuje sukcesu. To bloki budowane w PRL-u - nie wiadomo jak jest wykonana instalacja w posadzce i czy dałoby się w ogóle to zrobić 😉 Musiałabym mieć zgodę spółdzielni ... czy dostanę? To parter, rzadko wyrażają zgodę na przeróbki na parterze, bo nade mną jest 10 pięter 🙂 Myślałam też o kabinie 80x80 cm z brodzikiem wysokości 12 cm. Ale znowu ... róg łazienki pozostałby niezagospodarowany. Sprzątanie w nim byłoby bardzo trudne, bo dostęp byłby utrudniony przez blat, który kończyłby się w odległości 20 cm od kabiny. Tu już ekwilibrystyka artystyczna wchodzi, żeby tam posprzątać  😆  Tak, że sami widzicie ... to nie takie proste jest 😉   Wróciłam z OBI. Obejrzałam próbki farb do płytek. Będzie kolor ścian jasno szary satyna (bardzo jasny) albo biały mat. Zrezygnowałam z pozostałych, bo są zbyt ciemne 🙂
    • Daga w tak małej przestrzeni wanna to nieporozumienie. Wygrzać to się idzie na basen do jacuzzi czy gdzieś tam. Niedługo nie będziesz umiała wgramolić się do tej wanny, albo jak się wysypiesz to ciężko będzie pozbierać.      Dziołcha ja Ci dobrze radzę - tylko prysznic walk - in.  Nie idź tą drogą. Ale pewnie wannę też już kupiłaś?.
    • Dragon to własnoręcznie robi i mówi, że tam nie będzie ostrych krawędzi, będą zaoblone lekko 🙂 Będą na obudowie wisieć ręczniki, więc ostatecznie też zmiękczą uderzenie. Raczej nie powinniśmy się zabić 😅 W sumie Junkers tam jest cały czas... nad wanną w tym samym miejscu. Nigdy w niego nie przywaliłam i mam nadzieję, że tak zostanie 😆     Wystarczająco ... spokojnie 😉 Teraz mam mniej 😅     Nie będzie 🙂    Dwa razy w roku mam kontrolę. Na przemian ... z gazowni i kominiarską 🙂 Wszyscy w bloku tak mają i nikt nie kwestionował podczas kontroli 🙂 Dziś rano był kominiarz na przykład i stwierdził, że ciąg jest piękny, tylko pamiętać mam o serwisowaniu urządzenia. Na razie jest nowy (ma rok), ale przed zimą wezwę fachowca do czyszczenia. Mam też czujkę czadu i gazu w łazience. Nic się nie dzieje 🙂
    • Dzień dobry, Jako Meble Halupczok z zainteresowaniem śledzimy dyskusje na temat różnych materiałów i rozwiązań stosowanych w kuchniach – w tym paneli winylowych. Choć nie zajmujemy się podłogami, tego typu rozmowy pomagają nam lepiej rozumieć aktualne potrzeby użytkowników w kwestiach trwałości, estetyki czy funkcjonalności różnych rozwiązań. Wiele osób podkreśla, że panele winylowe są odporne na wilgoć i stosunkowo proste w utrzymaniu czystości, co jest ważne w kuchni, gdzie podłoga narażona jest na intensywne użytkowanie. Chętnie poznamy więcej Waszych doświadczeń dotyczących tego typu materiałów – zarówno tych pozytywnych, jak i praktycznych wyzwań, które napotkaliście podczas użytkowania w kuchni. Pozdrawiamy serdecznie, Zespół Meble Halupczok
