Wymiana instalacji grzewczej w domu z lat 60-tych-na jakie?
Witam wszystkich serdecznie.
Będę wdzięczna za podanie opinii szanownych Państwa w temacie wymiany ogrzewania w domku z lat 60-tych. Niestety jestem kompletnym laikiem w tym temacie i potrzebuję pomocy. Dom jest wielkości ok120m. Obecnie jest w nim instalacja z tamtych właśnie lat, węglowa. Zanim tam wprowadzę się chciałabym wymienić to ogrzewanie na nowe, ekonomiczne icon_surprised.gif) Gaz ziemny nie wchodzi w grę ponieważ nie jest podciągnięty na ten teren.
Stawiam na gaz propan-butan na ten moment ale nie jestem przekonana do końca. Czy ogrzewanie olejem opałowym jest dużo droższe? A może eko-groszek?
Jak kształtują się koszty poszczególnych instalacji, no i oczywiści koszt przerobienia czyli tak zwana robocizna?
Każda opinia będzie mile widziana i na pewno pomoże w podjęciu ostatecznej decyzji.
Serdecznie dziękuję za pomoc i pozdrawiam, Aneta
Olej jest,po prądzie,drugim najdroższym źródłem ciepła.To samobójstwo finansowe.Potem jest propan-butan,potem gaz ziemny.Najtańszy jest ekogroszek,choć w niektórych regionach ceny są astronomiczne,to i tak jest taniej,niż na propan.
Z ekonomicznego punktu widzenia wymiana instalacji na nową nie ma sensu.Na pewno nie zmniejszy się w ten sposób zużycia węgla.Proszę nie wierzyć w zapewnienia tych,co twierdzą,że jak jest dużo wody i grube,ciężkie kaloryfery,to ogrzewanie zużyje więcej węgla.Najważniejszy jest piec.
Instalację można wymienić,ale tylko ze względów estetycznych.Nowa,z cieńszych rurek i z ładnymi grzejnikami wygląda lepiej,ale nie przyniesie znaczących oszczędności.
Koszt jest różny,w zależności od regionu.
Od 100zł,do 200 za punkt,czyli grzejnik,boiler,itp.Podłączenie nowego pieca to już kwota 600-1200zł.
Na taki dom,bardzo orientacyjnie,szacował bym całość inwestycji na ok. 18 000-22 000.
W tak starym domu koniecznie polecał bym wymianę rur wodnych i kanalizacyjnych.
Pytanie jest jak szeroka rzeka i nie ma na nie prostej odpowiedzi.
W takiej sytuacji wybór systemu ogrzewania będzie decydował o kolejnych pracach i o kosztach.
Mówienie o ilości wody w rurach nie ma sensu przed wyborem rodzaju ogrzewania, bo to właśnie zależy od niego.
Podstawą jest bilans kosztów, ile chcesz wydań i jaki chcesz płacić rachunek, jak odpowiesz Sobie na to to może nie będzie już dużego wyboru.
pozdrawiam
Wolrot
Termomodernizację domu zacznij od docieplenia ścian,dachu czy stropodachu,wymiany okien.Dopiero po tych pracach bież się za instalację i piec.Eko groszek to dobre rozwiązanie jeśli masz chęć na trochę pracy przy obsłudze pieca,propan-butan jest wygodniejszy ale droższy.Bob icon_biggrin.gif
Docieplenie to jedno a sposób grzania, to drugie.
Proponuję pompę ciepła, bo to przy rosnących cenach nośników energii wydaje się być najlepszym rozwiązaniem.
Mimo, że to dość spory wydatek inwestycyjny, szybko sie zwróci
    • Bardzo dziękuję za odpowiedź. Mieszkanie jest z rynku pierwotnego, odbiór planowany pod koniec roku, więc niestety nie ma jeszcze możliwości sprawdzenia z sąsiadem. Uzyskałem natomiast dodatkowe informacje od dewelopera:  1. Czy dwie ściany żelbetowe są konstrukcyjnie i akustycznie od siebie oddylatowane? Dwie ściany są konstrukcyjne, o grubości 18cm każda, oddzielone wełną gr. 2cm. 2. Czy ściany żelbetowe są ciągłe przez kondygnacje, czy przerywane stropami? Ściany są ciągłe przez kondygnacje, nie są przerywane. 3. W jaki sposób oddzielono szachty instalacyjne od ścian żelbetowych? Zgodnie z systemem multigips, czyli za pomocą taśmy dylatacyjnej z prasowanego korka. 4. Czy szacht „dotyka” żelbetu? Jeśli tak to po której stronie? Jak wyżej, w miejscu styku jest taśma dylatacyjna 5. Czy piony kanalizacyjne mają izolację akustyczną (otuliny, rury niskoszumowe)? Piony kanalizacyjne nie mają dodatkowej izolacji akustycznej, obudowane są bloczkami gipsowymi gr. 10cm, co daje odpowiednią akustykę. 6. Czy stropy mają warstwy pływające (podłoga pływająca)? Tak. Na stropie jest wylewana szlichta, pod nią jest styropian twardy, akustyczny układany na stropie. Szlichta jest oddylatowana od ścian pianką dylatacyjną. 7. Jaka jest klasa izolacyjności akustycznej ściany międzylokalowej (Rw / RA1)? RA1min=54dB   Czy uzyskane odpowiedzi powinny mnie nieco uspokoić, czy też wręcz przeciwnie?  Będę bardzo wdzięczny za Pana ekspercką opinię.
    • Cześć! Moim zdaniem nadal bywa opłacalna, ale już nie „z automatu” dla każdego. Klucz to dobór mocy pod realne zużycie i jak największa autokonsumpcja (żeby nie oddawać większości energii do sieci). Jak ktoś weźmie za dużą instalację „na zapas”, to zwrot potrafi się mocno wydłużyć. Jeśli chcesz policzyć to sensownie na swoich rachunkach, to polecam konkretny poradnik: https://all4build.pl/jak-dobrac-moc-instalacji-fotowoltaicznej-do-zuzycia-pradu-w-domu/
    • Komentarz dodany przez Baton: Firma nie ma pojęcia o wykonywaniu domów szkieletowych .
    • W świecie współczesnego budownictwa coraz większą popularnością cieszą się gotowe domy prefabrykowane, które łączą innowacyjną technologię szkieletową z dbałością o detale i estetykę wykończenia. Grupa Burkietowicz oferuje dwa główne warianty powierzchni - 82 m² oraz 107 m², przekonując, że budownictwo prefabrykowane stanowi przyszłość dla osób szukających prostego i szybkiego sposobu na spełnienie marzeń o własnym domu. Pełna treść artykułu pod adresem: https://budujemydom.pl/budowlane-abc/domy-pod-klucz/aktualnosci/114631-domy-szkieletowe-y-home-nowoczesne-rozwiazanie-dla-wymagajacych
    • Cześć! „Komin inny niż w projekcie” to temat, którego lepiej nie zostawiać na zasadzie „jakoś będzie”, bo w grę wchodzą bezpieczeństwo pożarowe, ciąg i późniejszy odbiór kominiarski. Na co bym zwrócił uwagę?   Czy zmienił się przekrój i wysokość komina (oraz średnica wkładu/spalin)? To ma bezpośredni wpływ na ciąg i pracę urządzenia (kominek/kocioł). Odległości od elementów palnych (np. więźba, ocieplenie) i sposób przejść przez strop/dach — tu muszą być zachowane wymagane separacje i izolacje. Wylot ponad dach i strefy: przy złej wysokości potrafi być cofka dymu i problemy przy wietrze. Dopasowanie do urządzenia: inne wymagania ma kominek, inne kocioł gazowy, inne pellet. Dokumenty/akceptacja: jeśli to odstępstwo od projektu, warto mieć potwierdzenie od kierownika budowy/projektanta adaptującego, że rozwiązanie jest OK + później i tak liczy się opinia kominiarza.   Jeśli chcesz ogarnąć temat „checklistą”, polecam konkretny materiał o tym, co sprawdzić przy kominie (wymiary, wkład, odległości, odbiór): https://all4build.pl/komin-w-domu-na-co-zwrocic-uwage/ W skrócie: poproś wykonawcę o dokładną specyfikację (system komina/wkładu, średnice, wysokości, przejścia przez stropy) i najlepiej skonsultuj to z kominiarzem przed zamknięciem obudów i dachu – poprawki później są najdroższe.
