lukas198820 Napisano wczoraj o 04:40 #1 Napisano wczoraj o 04:40 Witam Skomczylem sucha zabudowe i miedzy sciana z GK a wytynkowana sciana z pustskow jest przerwa. Wyglada to tak jak ns zdjeciu. Czym to wypelnic, naroznikirm aluminiowym czy tasma Tuff Tape ?
Budujemy Dom - budownictwo ogólne Napisano wczoraj o 06:42 #2 Napisano wczoraj o 06:42 Czyli mamy wielką fugę. Ja bym tam dał akryl i szpachlę.
retrofood Napisano wczoraj o 07:49 #3 Napisano wczoraj o 07:49 1 godzinę temu, Budujemy Dom - budownictwo ogólne napisał: Czyli mamy wielką fugę. Ja bym tam dał akryl i szpachlę. ale na bandaż. Pytanie też jak ta krawędź jest zamocowana do ściany, bo zaszpachlowanych wkrętów w rzędzie nie widać, więc co jest pod spodem? Jeśli krawędź wisi w powietrzu to spoina zawsze będzie i tak pękała.
vlad1431 Napisano wczoraj o 07:52 #4 Napisano wczoraj o 07:52 Nie ma potrzeby dawać aluminiowej taśmy, bo to jest gruba taśma do kątów innych niż 90°, Tuff Tape będzie w sam raz. Ja najpierw wypełniam Rigips Vario, czekam dobę, a taśmę kleje na Rigips Premium Light, ale to są duże opakowanie najmniej po 5kg. Pasowałoby tam jeszcze wcześniej wcisnąć taśme ślizgową, ale widzę że jest ciasno. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
lukas198820 Napisano wczoraj o 09:01 Autor #5 Napisano wczoraj o 09:01 (edytowany) Panowie, tak krawedz plyty wisi w powietrzu, bo miedzy wkretami a krawedzia sciany jest jakies 8 cm. Sam profil aluminiowy pod plyta jest oddalony o jakies 5 cm od sciany. Czyli tuff tape starczy? Edytowano wczoraj o 09:02 przez lukas198820 (zobacz historię edycji)
vlad1431 Napisano 18 godzin temu #6 Napisano 18 godzin temu Jak dasz taśmę ślizgową na całej długości to jest szansa że parę lat wytrzyma. Tylko w takiej sytuacji radziłbym dać to co wyżej napisałem. Zostanie Ci w uj materiału, ale będziesz miał pewność, że zrobiłeś wszystko co w Twojej mocy. Nic poza tym więcej nie zrobisz, bo profil UD powinien być dokręcony do ściany i dopiero do niego przykręcona płyta. W tej sytuacji nic więcej bez rozbierania się nie zrobi. Albo j.w. zaklajstrować akrylem wszystko, nie będzie idealnie pięknie, ale trwalej niż na szpachli. Wtedy można jeszcze próbować położyć Tuff Tape, ale to już trochę jak kadzidło umarłemu. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka 1
lukas198820 Napisano 11 godzin temu Autor #7 Napisano 11 godzin temu (edytowany) Co to jest tasma slizgowa? A naroznik aluminiowy nie moglby byc, ten taki z dziurkami okraglymi? Edytowano 11 godzin temu przez lukas198820 (zobacz historię edycji)
vlad1431 Napisano 7 godzin temu #8 Napisano 7 godzin temu Tu masz wklejanie taśmy ślizgowej tak jak w Twoim przypadku po fakcie. Aluminiowy nie może być bo nie jest elastyczny tak jak Tuff Tape. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka 1
lukas198820 Napisano 5 godzin temu Autor #9 Napisano 5 godzin temu Czy w markecie distane tasne slizgowa? Czym ona sie różni od zwyklej tasmy np srebrnej?
vlad1431 Napisano 3 godziny temu #10 Napisano 3 godziny temu Nie wiem czym się różni, ale dedykowana do takich połączeń jest ta, a nie inna. W Castoramie jest, chora cena ale jest.Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
