Czym wypelnic przerwe miedzy sciana GK a krzywa wytynkoeana sciana ?
lukas198820
Skomczylem sucha zabudowe i miedzy sciana z GK a wytynkowana sciana z pustskow jest przerwa.
Wyglada to tak  jak ns zdjeciu.
Czym to wypelnic, naroznikirm aluminiowym czy tasma Tuff Tape ?
1 godzinę temu, Budujemy Dom - budownictwo ogólne napisał:
Czyli mamy wielką fugę. Ja bym tam dał akryl i szpachlę.
ale na bandaż. Pytanie też jak ta krawędź jest zamocowana do ściany, bo zaszpachlowanych wkrętów w rzędzie nie widać, więc co jest pod spodem? Jeśli krawędź wisi w powietrzu to spoina zawsze będzie i tak pękała.
Nie ma potrzeby dawać aluminiowej taśmy, bo to jest gruba taśma do kątów innych niż 90°, Tuff Tape będzie w sam raz. Ja najpierw wypełniam Rigips Vario, czekam dobę, a taśmę kleje na Rigips Premium Light, ale to są duże opakowanie najmniej po 5kg. Pasowałoby tam jeszcze wcześniej wcisnąć taśme ślizgową, ale widzę że jest ciasno.
Jak dasz taśmę ślizgową na całej długości to jest szansa że parę lat wytrzyma. Tylko w takiej sytuacji radziłbym dać to co wyżej napisałem. Zostanie Ci w uj materiału, ale będziesz miał pewność, że zrobiłeś wszystko co w Twojej mocy. Nic poza tym więcej nie zrobisz, bo profil UD powinien być dokręcony do ściany i dopiero do niego przykręcona płyta. W tej sytuacji nic więcej bez rozbierania się nie zrobi. Albo j.w. zaklajstrować akrylem wszystko, nie będzie idealnie pięknie, ale trwalej niż na szpachli. Wtedy można jeszcze próbować położyć Tuff Tape, ale to już trochę jak kadzidło umarłemu.
Tu masz wklejanie taśmy ślizgowej tak jak w Twoim przypadku po fakcie. Aluminiowy nie może być bo nie jest elastyczny tak jak Tuff Tape.
