Jaki silikon pod kabinę .
Witam .Mam pytanie do Państwa specjalistów ,potrzebuje silikon najwyższej jakości do płytek pod kabina prysznicową.Czy może położyć figę tam na płytki ?Normalny silikon trzeba wymieniać po 3-4 miesiącach ponieważ robi się czarny czyli pleśń .Słyszałem o jakimś dobrym za około 100 zł że raz się da i jest spokój ? Pozdrawiam.
1 godzinę temu, PiotruniA napisał:
figę
Myślisz o fudze?
Pod kabiną (czyli pod brodzikiem), czy na podłodze walk-in?
Jeśli POD BRODZIKIEM - to radzę najnormalniejszą fugę.
W dobrze wentylowanej łazience silikon nie ma warunków do pleśnienia...
Nie całkiem tak.
Jak będzie stać na silikonie ciągle woda to po czasie będzie czerniał i nawet dobra wentylacja nie pomoże.
Ja nie słyszałem o takim silikonie, ale osobiście, w każdym razie na podłogę tej kabiny, bym zrobił jak najmniejsze fugi.
Albo całkowicie bez żadnych fug.
1 godzinę temu, podczytywacz napisał:
Jemu chodzi chyba o wypełnienie tych fug... nawet tych "bez żadnych fug"..
Oczywiście, bez żadnych fug to tak że należy posmarować miejsca styku klejem którym będzie kleił te płytki.
Styk nie może być na sucho, że tak powiem. :)
Tak chodzi o podłogę w kabinie prysznicowej,czym tak wypełnić ponieważ zerwałem ten stary silikon i teraz słyszałem o takim że parę lat spokoju jest ,co tam położyć na tą podłogę na wypełnienie tych płytek ?
3 godziny temu, PiotruniA napisał:
co tam położyć
Połóż tam dobrą, cementową fugę!
Jak widzisz - kombinowanie z silikonami tak się kończy...:bezradny:
Ewentualnie - dokładnie oczyść i odtłuść ten kawałek podłogi i połóż fugę epoksydową...
Masz hydroizolację pod podłogą w łazience - w szczególności pod tą kabiną prysznicową?
Nie mam hydroizolacji właśnie i dawanie silikonów starcza tylko na 3-4 miesiące ponieważ robi się czarny i grzyb się osadza .Zerwałem Stary silikon i dokładnie wyczyściłem .Czyli co kupić fugę cementowa i dać tam to będzie najlepszy sposób ?
Ewidentnie masz problem z brakiem dobrej wentylacji w pomieszczeniu :bezradny:, no i spływem wody do kratki ściekowej...
A fugę z grubsza w kolorze płytek, aby tylko nie w kolorze białym - bo "trochę" pracy wymaga utrzymanie białej fugi...
To się okaże przy aplikowaniu nowej fugi :scratching:...
Fugi epoksydowe np. Mapei Kerapoxy, Litokol Starlike mają doskonałą przyczepność do ceramiki, nawet na powierzchniach z minimalnymi pozostałościami silikonu, jeśli są dobrze oczyszczone, odtłuszczone.
Są wodoszczelne, odporne na pleśń i chemikalia, co czyni je idealnym wyborem do prysznica.
Tworzą trwałą, twardą spoinę, która wystarczy na kilka lat.
Materiały na bazie cementu na stare tłuste fugi po silikonie nie przywrzą dobrze, zwłaszcza przy braku hydroizolacji, to bardzo ryzykowne.
Najlepiej położyć jak najcieńszy płaski brodzik "na wierzch" na te płytki, wcześniej zalane hydroizolacją.
Geberit Nemea ma 3,5 cm  to najcieńszy, elegancki model z odpływem liniowym tworzy płaską, jednolitą powierzchnię prysznica. Jest trwały, higieniczny, niewielki uskok podłogi. Jeśli budżet jest ograniczony, to  Schedpol Slight Line – tańszy, ale równie solidny.
Mam kratkę wentylacyjna centralnie nad prysznicem oraz okno które po każdej kompieli jest otwierane w celu przewietrzenia łazienki .Czyli ta fuga cementowa może być dobrym wyborem np.formy Mapei ?
    • Witam,  wykonujemy wszelkiego rodzaju meble na wymiar: kuchnie, szafy, garderoby itp. zapraszamy do kontaktu https://modnestol.pl/
