Piotr_Budowniczy Napisano 30 sierpnia #1 Napisano 30 sierpnia Szukam sposobu na wzmocnienie drzwi do piwnicy w bloku. Deweloper zrobił je w najtańszy możliwy sposób. Są wykonane z blaszki, a ościeżnica - także z blaszki. Trzyma się jedynie na piance i zaprawie. Z pewnością da się włamać do piwnicy przy użyciu wkrętaka. Nie ma nawet jak zakotwiczyć ościeżnicy, bo ta ledwo jest w otworze. Może coś podpowiecie.
Budujemy Dom - porady budowlane i instalacyjne Napisano 1 września #2 Napisano 1 września Kotwy mocujące ościeżnicę niby można dodać, ale niewiele to zmieni. Bo całe drzwi wyglądają na takie, które można pociąć na kawałki nożycami do blachy (jeśli nie otwieraczem do konserw). Z kolei sens wymiany całych drzwi też jest wątpliwy. Z czego jest ta ściana? Czy to 8 cm betonu komórkowego? Jeżeli tak, to nawet jak drzwi wytrzymają, to i tak da się je razem z ościeżnicą wyjąć ze ściany. 1
retrofood Napisano 1 września #3 Napisano 1 września 1 godzinę temu, Budujemy Dom - porady budowlane i instalacyjne napisał: Bo całe drzwi wyglądają na takie, które można pociąć na kawałki nożycami do blachy (jeśli nie otwieraczem do konserw). Przed laty widziałem w ruskiej telewizji film z otwierania chińskich drzwi "antywłamaniowych" właśnie nożykiem do konserw, te na fotce wyglądają podobnie. Ja bym w takiej sytuacji skłaniał się raczej do montażu monitoringu i to jakiegoś bardziej ukrytego.
animus Napisano 1 września #4 Napisano 1 września Dnia 30.08.2025 o 21:10, Piotr_Budowniczy napisał: Szukam sposobu na wzmocnienie drzwi do piwnicy w bloku. Deweloper zrobił je w najtańszy możliwy sposób. Wymienić na inne, solidniejsze.
Piotr_Budowniczy Napisano 1 września Autor #5 Napisano 1 września 8 godzin temu, retrofood napisał: do montażu monitoringu Monitoring jest. Ale to nic nie pomoże gdy złodziej ma kominiarkę. 43 minuty temu, animus napisał: Wymienić na inne, solidniejsze. Wiedziałem że się pojawi taki komentarz! I gdzie w tym zabawa? Poza tym wartość drzwi by przerosła wszystko co trzymam w piwnicy. Pokombinowałem, rozejrzałem się w castoramie i sam sobie odpowiadam: 1. Kupiłem dodatkowy zamek / zasuwę z 1979 roku z olx (nieużywaną!) za 30 zł. Patrzcie jaka perełka: 2. Profil stalowy 30x30mm na mamuta przykleję do ościeżnicy, a profil przymocuje do muru kotwami. 3. prowizoryczne bolce antywłamaniowe dorobię ze śrub od strony zawiasów, gdyby doszło do ścięcia zawiasów. Wtedy nawet bez zawiasów się nie wyjmie drzwi. 4. Od strony zewnętrznej, wygładzę ościeżnicę z murem jakąś zaprawą cementową, aby nie dało się podważyć tak łatwo. Opędzluje gdzie się da i będzie git. Ostatecznie wyjdzie II klasa antywłamaniowa.
retrofood Napisano 1 września #6 Napisano 1 września 1 godzinę temu, Piotr_Budowniczy napisał: Monitoring jest. Ale to nic nie pomoże gdy złodziej ma kominiarkę. To jeszcze syrena potrzebna. I czujnik ruchu wewnątrz, o którym tylko Ty będziesz wiedział.
animus Napisano 1 września #7 Napisano 1 września 4 godziny temu, Piotr_Budowniczy napisał: Ostatecznie wyjdzie II klasa antywłamaniowa. Z nogi da się otworzyć ten badziew.
Budujemy Dom - porady budowlane i instalacyjne Napisano 2 września #8 Napisano 2 września Moim zdaniem męczenie się przy próbach wzmacniania takich drzwi nie ma sensu. Bo co to da, że ościeżnica i zamek będą solidniejsze, skoro w tych drzwiach można wyciąć dowolny otwór zwykłymi nożycami do blachy? Całkiem szybko i bez hałasu. Moim zdaniem trzeba się pogodzić z faktem, że w tej piwnicy nie warto trzymać nic cennego. 2
podczytywacz Napisano 3 września #9 Napisano 3 września Jeżeli nadal masz zamiar wzmacniać te drzwi, to rób to po cichutku, tak coby okoliczna żulia nie dowiedziała się o tym, bo dla nich będzie to sygnał, że warto tu przy najbliższej okazji zajrzeć... I zrób to tak, coby nie było na zewnątrz śladu, że są te drzwi wzmocnione - czyli wszelkie działania typu Dnia 1.09.2025 o 20:43, Piotr_Budowniczy napisał: Od strony zewnętrznej, wygładzę ościeżnicę z murem jakąś zaprawą cementową, aby nie dało się podważyć tak łatwo. Opędzluje gdzie się da i będzie git. od razu sobie odpuść... Radzę to z doświadczenia... Kiedyś miałem w piwnicy drzwi ażurowe z listew drewnianych i trzymałem w niej rower, przetwory i inne "przydasie" i nikt się nie zainteresował tą zawartością piwnicy... I po jakimś czasie postanowiłem zasłonić ten "ażur" kartonem z pudła po telewizorze... Dokładnie następnego ranka nie było drzwi na swoim miejscu, roweru, kilku "przydasiów" A Ty, zapewne jako @Piotr_Budowniczy masz zamiar budowlane "przydasie" tam przetrzymywać... 1
Budujemy Dom - porady budowlane i instalacyjne Napisano 3 września #10 Napisano 3 września Potwierdzam, nie ma co zwracać uwagi przez wzmacnianie drzwi. To niestety sygnał, że za nimi jest coś cennego. Czyli warto to ukraść. Te drzwi są zaś i tak beznadziejne. Czego by z nimi nie robić, to i tak nikogo nie powstrzymają.
Piotr_Budowniczy Napisano 3 września Autor #11 Napisano 3 września No, w zasadzie w tej piwnicy trzymam rzeczy które chciałbym zabezpieczyć. I to nie są tylko przydasiowe bibeloty. Myślałem jeszcze o kracie wewnątrz, ale piwnicę odwiedzam codziennie 2-4 razy, bo wyjmuję i chowam rowery, więc najwięcej przeszkód bym poczynił sam sobie. Pozostaje chyba zastawić pułapki...
podczytywacz Napisano 4 września #12 Napisano 4 września 14 godzin temu, Piotr_Budowniczy napisał: Myślałem jeszcze o kracie wewnątrz Jest to jakiś pomysł... Dwa skrzydła, otwierane na dwie strony... Tylko zależy od wielkości piwnicy...no i rowerów... Rowery można wieszać, bądź ustawiać na tylnym kole na specjalnych wieszakach...
Piotr_Budowniczy Napisano 4 września Autor #13 Napisano 4 września Zrobiłem analizę ryzyka i kombinowałem jakby się włamać do tak zabezpieczonej piwnicy. To wszystko co planuje zrobić znacznie by utrudniło włamywaczowi robotę. Tak w cholerę dłużej by zeszło. Ogólnie łomem będzie się dało zrobić z tymi drzwiami co się chce, nie ważne jak bym kombinował, a nożycami do blachy można jedynie wyciąć kawałek drzwi żeby podejrzeć co jest w środku. Ale czy złodziejowi będzie się chciało, jeśli do większości piwnic ma wgląd przez otwory w bloczkach.. podpatrzyłem sobie co sąsiedzi trzymają w środku, aż kociej mordki dostałem. Zobaczyłem kilka piwnic z rowerami za 5-10k, elektronarzędzia, a nawet winiarnie. Złodziej raczej wybierze gwarantowane niż będzie forsował moją piwnicę w ciemno. Ja sobie oczywiście te dziury zatkałem... 😅 Takich piwnic jest 100 sztuk w całym kompleksie.
