Cezary Spociński Napisano 15 maja #1 Napisano 15 maja Dzień dobry, chciałbym prosić Państwa o poradę. Remontuje dom z wysokim podpiwniczeniem (dołączam zdjęcie dla zobrazowania). Zastanawiam się czy izolacja fundamentów w takiej sytuacji jest konieczna? W piwnicy nie ma nadmiernej wilgoci, wody gruntowe są bardzo nisko - jest to typowa piwnica niezamieszkała. Planuję ocieplić dom do poziomu gruntu oraz dodatkowo (może grubszym styropianem) ocieplić strop między kondygnacjami. Wiem, że lepiej ocieplić niż nie - ale ważę koszty oraz ryzyko odkopywania fundamentów, które były wykonane w latach 90. Grubość ściany to pustak, kanał, pustak. Strop grubości około 18 cm. Z góry dziękuję za wszelkie porady!
retrofood Napisano 15 maja #2 Napisano 15 maja 30 minut temu, Cezary Spociński napisał: Zastanawiam się czy izolacja fundamentów w takiej sytuacji jest konieczna? Izolacja pozioma czy pionowa, bo nie określiłeś.
Cezary Spociński Napisano 15 maja Autor #3 Napisano 15 maja (edytowany) Dzięki za uwagę, zastanawiam się nad izolacją pionową. Dodam że poniżej gruntu, który widać na zdjęciu jest około 1-1.2 m. Edytowano 15 maja przez Cezary Spociński (zobacz historię edycji)
Budujemy Dom - porady budowlane i instalacyjne Napisano 15 maja #4 Napisano 15 maja O której izolacji mówimy? Zakładam, że o cieplnej, nie tej przeciwwilgociowej. O ile dobrze rozumiem to co widać na zdjęciu, to poziom parteru jest dopiero ok. 1 m ponad gruntem? Jeżeli wykona się izolację na całych ścianach zewnętrznych, od poziomu gruntu w górę, to ocieplenie i tak będzie dość skuteczne. Oczywiście, mostek cieplny pozostanie, ale nie będzie tu dramatu. Mostek cieplny będzie na drodze piwnica-ściana fundamentowa w gruncie.
Cezary Spociński Napisano 15 maja Autor #5 Napisano 15 maja Tak, chodzi o izolację cieplną. Przyznam, że nie mam jeszcze dużego doświadczenia w tej tematyce, szczególnie jeśli chodzi o fachowe nazewnictwo. Poziom parteru znajduje się mniej więcej 1 metr powyżej poziomu gruntu. Stąd moje pytanie: czy w takiej sytuacji brak ocieplenia fundamentów będzie poważnym błędem lub może prowadzić do istotnych konsekwencji? W moim odczuciu, jeśli odpowiednio odizoluję piwnicę od części mieszkalnej, nie powinno to powodować większych problemów, zwłaszcza że między tymi przestrzeniami znajduje się dość duża przestrzeń.
Budujemy Dom - porady budowlane i instalacyjne Napisano 15 maja #6 Napisano 15 maja Tak jak pisałem, po ułożeniu izolacji cieplnej od poziomu gruntu w górę, efekt będzie całkiem niezły. Nie będzie jednak idealny, bo pozostanie ucieczka ciepła na drodze ściana zewnętrzna piwnicy - grunt. Chociaż moim zdaniem jest to do przyjęcia. Przecież i tak będzie o wiele lepiej niż obecnie. Natomiast izolowanie ścian piwnicy poniżej poziomu gruntu wymagałoby bez porównania większego nakładu pracy. Pracy trudnej i potencjalnie niebezpiecznej, polegającej na odcinkowym odkopywaniu fundamentów. Powtarzam, pozostanie mostek cieplny, ale moim zdaniem lepiej pogodzić się z jego istnieniem. Załączam szkic, pokazujący, którędy będzie uciekać ciepło.
Cezary Spociński Napisano 15 maja Autor #7 Napisano 15 maja Bardzo dziękuję za odpowiedź. Niezwykle cenne wskazówki.
animus Napisano 15 maja #8 Napisano 15 maja 4 godziny temu, Cezary Spociński napisał: Dzień dobry, chciałbym prosić Państwa o poradę. Remontuje dom z wysokim podpiwniczeniem (dołączam zdjęcie dla zobrazowania). Zastanawiam się czy izolacja fundamentów w takiej sytuacji jest konieczna? W piwnicy nie ma nadmiernej wilgoci, wody gruntowe są bardzo nisko - jest to typowa piwnica niezamieszkała. Planuję ocieplić dom do poziomu gruntu oraz dodatkowo (może grubszym styropianem) ocieplić strop między kondygnacjami. Wiem, że lepiej ocieplić niż nie - ale ważę koszty oraz ryzyko odkopywania fundamentów, które były wykonane w latach 90. Grubość ściany to pustak, kanał, pustak. Strop grubości około 18 cm. Z góry dziękuję za wszelkie porady! Tak, jest konieczna. Przy okazji można zaizolować cieplnie od fundamentu.
vlad1431 Napisano 15 maja #9 Napisano 15 maja Ja ze względu na to że ściany piwnicy miałem całe mokre, bo drenaż był całkowicie zatkany, zaizolowałem tylko folią kubełkową, ściany wyschły w ciągu kilku miesięcy. A jak chodzi o izolację termiczną to stwierdziłem, że zwróci się to za 100 lat, więc zrezygnowałem i ocieplę tylko stropy w piwnicach. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
