wymiennik ciepła
krutal
Witam .Interesuje mnie czy mam stosować wymiennik ciepła w centralnym ogrzewaniu zasilanym kotłem miałowym ,czy mogę sobie go odpuścić .Chciałbym zaznaczyć że pion będzie w miedzi aż do rozdzielaczy,a dalej alupexem.Pytałem się już u sprzedawców tego sprzętu,ale każdy mówi co innego. icon_confused.gif??:
Jeżeli jest to kocioł miałowy zasypowy,to przy takiej instalacji warto zastosować wymiennik.Ochroni on instalację z tworzywa przed ewentualnymi skutkami zagotowania kotła,co nie jest nie możliwe.A widziałem już kocioł zagotowany powyżej 300st. paroma klockami drewna.
Jeśli jednak jest to kocioł miałowy z podajnikiem,to darował bym sobie ten wymiennik.Prawdopodobieństwo zagotowanie takiego kotła jest znikome.
    • Bardzo dziękuję za odpowiedź. Mieszkanie jest z rynku pierwotnego, odbiór planowany pod koniec roku, więc niestety nie ma jeszcze możliwości sprawdzenia z sąsiadem. Uzyskałem natomiast dodatkowe informacje od dewelopera:  1. Czy dwie ściany żelbetowe są konstrukcyjnie i akustycznie od siebie oddylatowane? Dwie ściany są konstrukcyjne, o grubości 18cm każda, oddzielone wełną gr. 2cm. 2. Czy ściany żelbetowe są ciągłe przez kondygnacje, czy przerywane stropami? Ściany są ciągłe przez kondygnacje, nie są przerywane. 3. W jaki sposób oddzielono szachty instalacyjne od ścian żelbetowych? Zgodnie z systemem multigips, czyli za pomocą taśmy dylatacyjnej z prasowanego korka. 4. Czy szacht „dotyka” żelbetu? Jeśli tak to po której stronie? Jak wyżej, w miejscu styku jest taśma dylatacyjna 5. Czy piony kanalizacyjne mają izolację akustyczną (otuliny, rury niskoszumowe)? Piony kanalizacyjne nie mają dodatkowej izolacji akustycznej, obudowane są bloczkami gipsowymi gr. 10cm, co daje odpowiednią akustykę. 6. Czy stropy mają warstwy pływające (podłoga pływająca)? Tak. Na stropie jest wylewana szlichta, pod nią jest styropian twardy, akustyczny układany na stropie. Szlichta jest oddylatowana od ścian pianką dylatacyjną. 7. Jaka jest klasa izolacyjności akustycznej ściany międzylokalowej (Rw / RA1)? RA1min=54dB   Czy uzyskane odpowiedzi powinny mnie nieco uspokoić, czy też wręcz przeciwnie?  Będę bardzo wdzięczny za Pana ekspercką opinię.
