Witam. Chce położyć nowe plytki w lazience. Pod płytkami oraz warstwa kleju z siatka jest plyta gk.... co w takiej sytuacji zrobić? Spróbować skuc aż do płyt, skuc same plytki bez kleju a może kłaść plytki na płytki.. albo wszystko łącznie z płytami I kleic je na nowo ?
A ile masz czasu na remont i ile kasy, którą możesz poświęcić na remont?
Jeśli - przy założeniu, że wszystko pozostanie na swoim miejscu - chcesz nieco i tego, i tego zaoszczędzić, to klej płytki na płytki, dobierając do tego odpowiednie materiały, i dokładnie wiedząc jak do tego się zabrać...
Jeśli czas i kasa Cię nie ogranicza - kuj wszystko do gołej ściany, wytynkuj na gładko tynkiem na cemencie (nie gipsowym!) i wtedy bierz się za klejenie płytek...
Sam wszystko zrobisz, czy tylko masz przygotować pomieszczenie do wejścia fachowców?
Chce przygotować dla fachowca podłoże z tym że samego fachowca jeszcze nie mam a też co fachowiec to inna szkoła i zbierając opinie chciałbym najbardziej odpowiednio przygotować podłoże
Rozmieszczenie w lazience zostanie takie jak jest tzn wanna tam gdzie wanna itp I do tego plytki bardzo mocna trzymają..... jednak z drugiej strony to remont że tak powiem nie ma być na chwilę tylko napewno napewno na długiiiii okres czasu
To, że ułożysz nowe płytki na starych nie musi oznaczać, że ten remont będzie NA CHWILĘ...
Dobrze i fachowo położone nowe płytki na tych starych, odpowiednio wyczyszczonych i przygotowanych, niczym nie będą się różniły - pod użytkowym względem - od tych, ułożonych na nowo przymocowanych płytach g/k, czy na nowo wytynkowanej ścianie...
Różnica będzie tylko w zmniejszonym o 3, może 4 cm wymiarze łazienki na jej szerokości i długości...
Trochę zabawy będzie baterii przy wannie i mocowaniu zaworków pod umywalką :bezradny:
Ale z tym dobry fachowiec nie będzie miał wielkiego problemu...
Wanna zostaje ta sama?
Dobra rada.
U mnie zrobione wcześniej na tynku gipsowym, wciąż wyłaziła wilgoć w innych pomieszczenia.
Niekoniecznie powiązanych bezpośrednio z łazienką (bardziej z kabiną prysznicową) ale i tak wilgoć maszerowała w różne strony.
Musiałem skuć do gołego pustaka, tynk cementowo-wapienny, solidna izolacja - i mam spokój.
Gips na ścianach w łazience, szczególnie w strefach mokrych -  sprawdza się słabiutko.
