Dyskusja na forum: 13 błędów popełnianych podczas wznoszenia ścian z betonu komórkowego
Pomimo dużej popularności i ponad 60-letniego doświadczenia w budowaniu z betonu komórkowego, wykonawcy nadal popełniają błędy. Najczęściej bagatelizują oni zalecenia wykonawcze oraz te wynikające z norm dotyczących projektowania i wznoszenia konstrukcji murowych. Opisujemy 13 błędów popełnianych podczas wznoszenia ścian z betonu komórkowego.
https://budujemydom.pl/stan-surowy/sciany-i-stropy/a/22863-13-bledow-popelnianych-podczas-wznoszenia-scian-z-betonu-komorkowego
Dnia 31.01.2025 o 14:45, Zdaniem Czytelnika napisał:
Komentarz dodany przez Krzysztof:
Dzień dobry, jaka może być przyczyna, że przez tynk przebijają bloczki ? Pozdrawiam, Krzysztof
Wstaw osuszacze i wyciągaj wodę, wilgoć ze ścian.
To jest działanie doraźne...
Skądś się ta wilgoć wzięła:scratching:
I zapewne wróci...:zalamka:
Kiedy było tynkowane?
Co z wentylacją?
Co z zapewnieniem odpowiedniej - potrzebnej do schnięcia ścian - temperatury?
Opisz szerzej okoliczności...
Szwagier kupił stan surowy w 70-tych. I co roku, na początku zimy, można wszystkie pustaki policzyć na bocznej ścianie. Masz całe okoliczności.
    • Pytałem dlatego, ze do przenośnych lepszy jest przewód z oplotem bawełnianym, taki jak przy żelazkach, Ale do stacjonarnego ten może być.
