Witam, dalej remontuje dom w miejscu gdzie kiedyś była stajnia robię teraz łazienkę.
Pomieszczenie odgrzybione, wyczyszczone i zagruntowane ściany kamienne.
Chce to wyrównac przedścianka i mam pytanie czego to wyrównać.
Zielona płyta GK czy może płyta budowlana.
Co polecacie?
Co polecacie?
Jakie fundament?
Jest izolacja pozioma ścian i posadzki?
płyta budowlana Botament  - ok 79zł/m2
płyta zielona  - ok 15 zł/m2
płyta wiórowo-cementowa 10 mm - ok 50 z/m2
:scratching:
Jak jest izolacja od gruntu i będzie SPRAWNA wentylacja, to płyta g/k zielona - tak jak napisał @retrofood - zupełnie wystarczy...
Może rozwiniecie temat koledzy?
Grubość ścian kamiennych wynosi ok 50 cm, bo dwie ściany to ściany zewnętrzne.
Szczerze nie wiem jaka jest izolacja pozioma, na zewnątrz była robiona tylko przeze mnie folia kubełkowa i smarowany dysperbit by wyizolować fundamenty zakopane w piasku.
Samo pomieszczenie jest wyżej niż była powierzchnia stajni o około 40 cm.
Położone na starej wylewce jest gruz, później piasek i na na to chudziak. Zostalo to dlatego tak zrobione by wyrównać poziom z pozostałymi pomieszczeniami mieszkalnymi który były wyżej od stajni.
Na to wszystko w pomieszczeniu jest położony 5 cm styropian grafitowy EPS100, na to ogrzewanie podłogowe z rurek PE-RT 16x2 mm i wylewka z miksokreta ok 6 cm.
Pomieszczenie ma teraz wysokość 2.67m  a jego powierzchnia to ok 9.2 m2.
Takie są pełne dane i dziś jak będę u siebie to dorzucę zdjęcia.
Masz ściany z kamienia, będzie dochodzić do kondensacji na płytach gipsowych
w trakcie ogrzewania.
W dodatku ogrzanie pomieszczenia będzie trudne
bez zastosowania płyty budowlanej, do odpowiedniej temperatury komfortu w  łazience.
Co z wentylacją pomieszczenia łazienka?
To może być problem - zapewne oprócz Twojej pracy z "izolowaniem", nie ma poziomej izolacji ścian... nie odcięta droga na kapilarną penetrację wilgoci z gruntu, choć może mur kamienny nie ma takiej właściwości jak mur z cegieł, czy betonu, i tak bardzo nie "ciągnie"...
Ale podłogę masz zabezpieczoną :yahoo:
Nie obrabiaj  tych ścianek żadnymi płytami, tylko wymuruj na styk ze ścianą zewnętrzną ścianki z multiporu o grubości 5, albo 8 cm...
Odpadnie zabawa ze stelażami, szpachlowaniami...
Otrzymasz ocieploną ścianę, gotową do ewentualnego położenia płytek, czy wygładzenia (Atlas REKORD - gładź cementowa) pod malowanie.
Oczywiście, bezpośrednio na niej nie zawiesisz żadnych ciężkich szafek...
Zrobiłbym tak samo. Jak nie wiemy jaka jest izolacja, a autor nic nie pisze też o izolacji termicznej z zewnątrz, to zakładam, że jej nie ma. Nie ma opcji zrobić tam żadnej pustej przestrzeni, bo tam po prostu będzie sią lało po tych płytach z jednej i drugiej strony. Jeżeli to jest nieocieplona piwnica, to nawet nie wiem czy nie lepiej dać grubszą warstwę tego multiporu.
To jest do rozwiązania kołkami do mocowania urządzeń na styropianie. Np. kołkami Ebolt.
Mocowanie urządzeń na elewacji budynku docieplonego styropianem
7 godzin temu, animus napisał:
Będzie pomieszczenie ogrzewane.
Nie zwróciłem uwagi, że to kamień i bez izolacji. :(
4 godziny temu, podczytywacz napisał:
Bo?
Płyta budowlana jest odporna na wilgoć, wodę.:bezradny:
Multipor nie będzie izolatorem, jak się ochleje wody, to materiał na izolację z dobrą wentylacją.
Przy zakupie ma  już 50% wilgoci.
Kufa czy to trzeba tłumaczyć takie podstawy.  :icon_cool:
Nie kupuj jak stoi na niezadaszonym placu - proste...
Będzie miał doskonałą wentylację - wie co robi...
Którędy?
Podłoga zaizolowana, a ściany przecież nie pozostawi GOŁEJ...
Będą płytki, będzie farba...
No, ale Ty wiesz lepiej od tych durni, co zabytkowe kamienice z fantastyczną wentylacją SUPERGRAWITACYJNĄ
(:yahoo:) ocieplają od wielu, wielu lat w durnych Niemczech, Danii... bo nie tylko w zapyziałej Polsce...
No, a według Ciebie TYLKO płyta budowlana i tylko na m-system (a za płytą - DZIURA... przestrzeń na wilgoć i robaki...)
Panowie na zewnątrz budynek jest już ocieplony styropianem białym EPS 70 o grubości 20 cm lambda 0.038
Co do wentylacji planuje zastosować wentylację grawitacyjna, czyli wywiercić otwór na zewnątrz o średnicy 150 mam i włożyć do niego komin pod kątem 90 stopni, są takie z kręcącym się u góry wentylatorem.
Edytowano przez lukas198820 (zobacz historię edycji)
Zacząłbym od tej wentylacji. Jak będzie ciąg jako taki, czyli minimum 1m/s, wilgotność nie przekraczająca 50%, to można próbować z płytą budowlaną.
4 godziny temu, animus napisał:
Nie ma sensu dalej ...........
Też tak sądzę:scratching:
Z Twojego planu wynika, że nie bardzo masz pojęcie CO TO JEST WENTYLACJA GRAWITACYJNA...
To nie tylko jest dziura i rura:icon_rolleyes:...
Musisz się podszkolić, żeby Twój plan nie "wyszedł Ci bokiem"...
Na początek:
https://www.technika-grzewcza-sklep.pl/blog/wentylacja-grawitacyjna-jak-dziala.html#/
I szukaj dalszej lektury...
Ten kręcący się u góry wentylator musi mieć odpowiednie warunki, coby się mógł sam kręcić, jeśli nie jest zasilany prądem...
Na moje z animusem rozrywki słowne nie zwracaj uwagi - on mnie nie lubi... czytać...
Wykorzystasz do równania ścian to, co wybierzesz...
Po jego argumentach i po moich...
Ale pogrzebałem w Twoich wątkach i zobaczyłem z jakiego kamienia masz ten mur półmetrowej grubości...
I uświadomiłem sobie, że "widziałem" go w postaci "góralskiego" muru z otoczaków i polnych kamieni, a nie takiego:
IMG_20240604_174642.thumb.jpg.6d8867f97978a68923202c074a671e72.jpg.d7105a4b0c93facb3f1047703788a444.jpg
I zaświeciła mi się czerwona lampka...
Ten mur, bez poziomej izolacji nie rokuje zbyt dobrze, nawet jeśli go nawet na grubo potraktowałeś dysperbitem... nawet jak go zagruntujesz NIE WIEM CZYM...
Będzie kapilarnie pił wodę z gruntu...
Od posadzki woda do muru - ponad jej powierzchnią - nie będzie miała dostępu po tym, jak  folię pod podłogówkę rozłożyłeś i wywinąłeś na  ścianę...
Dlatego należałoby się "pobawić" i odciąć - przynajmniej w okolicy łazienki - dopływ wilgoci od gruntu, metodą, jakiej pokazał  mi kiedyś doradca firmy IZOHAN, a którą kilkukrotnie stosowałem przy remontach tarasów i schodów, wylewanych wprost na gruncie...
Stosowałem metodę grawitacyjną (bezciśnieniową) "mokre na mokre"
Schody na taras - zdjęcie z maja 2012 roku - w wywierconych otworach wlany jest preparat...
Schody wejściowe u szwagra - odcinany był pierwszy, fundamentowy schodek, wylany w gruncie - zdjęcie z września 2011 roku...
Kontrola parę dni przed odbiorem... są w doskonałym stanie do dziś... to znaczy - chodziłem po nich ostatnio koło pierwszego listopada ubiegłego roku...
Tu jest skrócony opis działania:
https://hydroizolacje24.pl/izohan-wodochron-w
Wierciłem wiertłem fi 14, bo takie miałem odpowiedniej długości, zalewałem preparatem przy pomocy dużej pipety :icon_mrgreen:
Gdybym ja to robił - wierciłbym wewnątrz tuż nad posadzką, w dół, na mijankę, na głębokość kilka cm mniejszą, niż grubość ściany...
Trochę więcej poczytaj tu:
https://www.sanier.pl/poradniki_sanier/czym-jest-iniekcja-metoda-grawitacyjna-jak-ja-wykonac/?srsltid=AfmBOoq3i55ST4DQTbygS39KCSFznYcQ3j4wo35OrfCFzYJUdfE4Rwqh
Będzie trochę wiercenia, ale warto - spokój na dalsze lata - zapewniony...
Kolego gdzie ten izohan dostać?
Co ile cm wywiercić dziury po skosie i na jaką głębokość?
To zdjęcie które pokazałeś to właśnie takie ściany są w tej łazience, oraz w pokoju obok łazienki.Tak jak mówię z jednej stajni wydzielilem dwa pomieszczenia.
Druga rzecz, jaka powinna być grubość tej płyty budowlanej na której będa klejone płytki?
1 cm wystarczy?
Jeszcze mam pytanie ci oznacza metoda ,, mokre na mokre'' ?
Jeżeli chcesz wiercić to tylko fugi, kamień nie pije wody, chyba że to jakiś piaskowiec.
1 cm wystarczy?
2 cm przynajmniej, wtedy będzie cieplej w łazience.
Bo to jest Twoje zdjęcie...
Nie czytasz zalinkowanych artykułów...
Nie polegaj tylko na lekturze forum - szukaj, pytaj... tu pierwszy z brzegu  filmik z podpowiedzią... za moich czasów tego nie było, ale był kontakt z doradcą akurat Izohana... Doradcy - ich kontakty na stronie producenta... tu masz ultrament...
Tak samo możesz skontaktować się - telefonicznie, czy mailowo z doradcą Xelli - producenta multiporu...
Mam jeszxze kilka pytań;
1.Czy płyta budowlana 1 cm jest lepsza niż dwie zielone płyty regipsowe w kwestii izolacji cieplnej?
2.Czy taka płyta budowlana też się nadaje?
Jest tańsza niż Budanentu i Ultramentu
https://allegro.pl/oferta/plyta-budowlana-izolacyjna-wodoodporna-maxiterm-w10-120x60-cm-gr-10-mm-14405302704
3.Czy te płyty muszę klejic krawędzi krawędzi bo widziałem że tak na YT robią?
1. Nawet 4 zielone.
2. Nie znam jakości tej płyty.
3. Tak, masz na filmie. #12.
    • Jest sporo rodzai. Edma. https://allegro.pl/kategoria/narzedzia-1536?string=edma     https://allegro.pl/oferta/edma-ergotop-uniwersalna-zaciskarka-do-kazdego-rod-16850270404
    • Szukamy doświadczonych fachowców do montażu paneli podłogowych układanych w jodełkę klasyczną i francuską. Jeśli masz doświadczenie w precyzyjnym układaniu podłóg i cenisz sobie estetykę wykonania – zapraszamy do współpracy! ➡️ Gdzie pracujemy? Realizujemy montaże na terenie Sosnowca, Dąbrowy Górniczej, Będzina i Czeladzi. ➡️ Co oferujemy? ✅ Atrakcyjne wynagrodzenie ✅ Pracę przy nowoczesnych projektach Interesuje Cię montaż paneli podłogowych z usługą? Zajmujemy się profesjonalnym układaniem podłóg w Sosnowcu, Dąbrowie Górniczej, Będzinie i Czeladzi. Jeśli szukasz paneli z montażem, skontaktuj się z nami! 📞 Zadzwoń lub napisz – chętnie odpowiemy na pytania! 4House Salon Podłóg i Drzwi w Sosnowcu Tel: 780-421-908
    • Jeśli zależy Ci na trwałej podłodze, która nie zrujnuje budżetu, a jednocześnie dobrze wygląda, warto rozważyć kilka opcji: ✅ Panele laminowane – w rozsądnej cenie, odporne na ścieranie i łatwe w montażu. Wybieraj klasy ścieralności AC5 lub AC6, szczególnie na intensywnie użytkowane powierzchnie. Dobrym wyborem będą np. panele Quick-Step, Classen, Kronopol. ✅ Panele winylowe (LVT) – trochę droższe od laminowanych, ale wodoodporne, odporne na uderzenia i ciche. Sprawdzą się na lata, zwłaszcza jeśli masz ogrzewanie podłogowe. Warto zwrócić uwagę na Gerflor, Amtico, Pergo. ✅ Podłogi hybrydowe – nowoczesne rozwiązanie, łączące trwałość winylu z estetyką drewna. Mają sztywny rdzeń SPC, więc nie odkształcają się i są odporne na wilgoć. 🛠 Kluczowe parametry przy wyborze paneli: 🔹 Grubość min. 8–10 mm (lepsza stabilność) 🔹 Klasa ścieralności AC5 lub AC6 (im wyższa, tym większa trwałość) 🔹 V-fuga – podkreśla wygląd desek i zapobiega odkształceniom 🔹 Dobre podłoże – podkład pod panele ma znaczenie dla trwałości 💡 Mój salon 4House – Podłogi Drzwi specjalizuje się w takich podłogach, więc jeśli chcesz doradztwa lub wycenę pod Twój budżet, daj znać! 😃
    • Bo po tej stronie będzię płyta i łby będą wystawać. Dlatego mam wątpliwości, czy to w ogóle usztywniać, bo i tak po przykręceniu płyty cała konstrukcja będzie sztywna. Na suficie w drugim pokoju profile mam tylko wsadzone w drugi profil, tylko to sufit i tam wszystko leży w poziomie. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
    • A czemu nie chcesz tego skręcić?
