Wykończenie garażu
Cześć, planuję po zimie zająć się garażem, który na ten moment jest w stanie deweloperskim.
Chce pomalować posadzkę i ściany.
Idąc za namową do pomalowania ścian użyję olejnej farby matowej Śnieżka Superman F100. Jeśli chodzi o posadzkę to planuję użyć chlorokauczuku z firmy Nobiles.
Zastanawiają mnie takie kwestie jak grunty. Czy macie jakieś polecane produkty pod te które wymieniłem powyżej?
Nigdy też nie malowałem chlorokauczukiem czy powienienem na coś szczególnie zwrócić uwagę?
Obie prace będę wykonywał przy użyciu wałka.
Będę wdzięczny za wszelkie podpowiedzi dotyczące powyższego planu.
Garaż nie jets ogrzewany, to garaż w zabudowie szeregowej, tynki i wylewka mają już ponad 1,5 roku. Garaż jest w ciągłym użytku, ale dopiero teraz mam czas się za niego zabrać.
Musisz olejną?
Tak, na zalecenie producenta.
38 minut temu, retrofood napisał:
Musisz olejną?
Również odradzam olejną...
Łatwiej będzie przemalować ścianę, czy jej kawałek, niż regenerować np. zarysowaną ścianę, pomalowaną farbą olejną...
Dlatego spytałem:
2 godziny temu, podczytywacz napisał:
Czyją namową?
:takaemotka:
Szukaj 2 składnikową i najlepiej wodorozcieńczalną.
Trudno jest potem odmalować ściany pomalowane farbą olejną. A jak się zmieni zdanie i zechce położy płytki, to należałoby usunąć farbę olejną. Bezpieczniej więc zastosować jakąś inną farbę odporną na szorowanie. Tu w grę wchodzi nawet cześć farb elewacyjnych, bo garaż nie jest pomieszczeniem przeznaczonym na pobyt ludzi.
Polecamy koniecznie grunt z fungicydem Protect  BL, zapobiegnie wszelkim wykwitom przy wyższej wilgotności w pomieszczeniu :) Co do farby posiadamy również z dodatkiem fungicydu, co do wytrzymałości i odporności na mycie i ścieranie rewelacyjnie sprawdza się TISATIN z inwestycyjnej serii Ecoline. Jest to farba ceramiczno-lateksowa- biała i do barwienia na jasne kolory.
