lukalo Napisano 3 stycznia #1 Napisano 3 stycznia Cześć Chciałem położyć płytki na posadzce betonowej w pomieszczeniu po kotłowni (ekogroszek). Posadzka betonowa nie była wcześniej niczym zabezpieczona, po 13 latach palenia w piecu mocno zanieczyszczona sądzą, i pyłem węglowym. Próbowałem zmyć to woda z mydłem malarskim jednak nadal po przetarciu ręką pozostają tłuste zanieczyszczenia. Czy jak zagruntuje to można kłaść płytki czy należy jeszcze dokładniej usunąć zanieczyszczenia z sadzy? Obawiam się że może to istotnie wpłynącć na przyczepność kleju. Pozdrawiam
vlad1431 Napisano 3 stycznia #2 Napisano 3 stycznia Przeleciałbym taką tarczą do żywego betonu, bo na tłustej sadzy raczej nic się nie przylepi. Podobną za 20zł mam i zeszlifowała już z kilkanaście m2 i niewiele jej ubyło.https://allegro.pl/oferta/tarcza-do-szlifowania-betonu-kamienia-garnkowa-segment-diamentowa-125-mm-16107785805Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
lukalo Napisano 3 stycznia Autor #3 Napisano 3 stycznia Jak zacznę szlifować to pewnie powierzchnia nie będzie zbyt równa? Zastanawiam się czy nie lepiej położyć panele winylowe na podkładzie.
retrofood Napisano 4 stycznia #4 Napisano 4 stycznia 1 godzinę temu, lukalo napisał: Jak zacznę szlifować to pewnie powierzchnia nie będzie zbyt równa? A szczotką tarczową próbowałeś? Na wiertarkę, albo i na fleksę. Znaczy na kątówkę. Chropowata powierzchnia sprzyja sklejeniu.
vlad1431 Napisano 4 stycznia #5 Napisano 4 stycznia Jak zacznę szlifować to pewnie powierzchnia nie będzie zbyt równa? Zastanawiam się czy nie lepiej położyć panele winylowe na podkładzie. A po co Ci równa pod płytki? Ja zanim się kapnąłem, że mam 1.5cm mniej na metrze długości, to stwierdziłem, że bez sensu kombinować i klejem wszystko zniwelowałem, a płytki pierwszy raz w życiu kładłem. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
lukalo Napisano 4 stycznia Autor #6 Napisano 4 stycznia Spróbuje szczotka i tarczą tak jak piszecie. Równa powierzchnia potrzebna mi bo jak to będzie nieskuteczne lub bardzo pracochłonne to zamiast płytek położyłbym panele winylowe, a tutaj już powierzchnia musi być równa.
animus Napisano 4 stycznia #7 Napisano 4 stycznia 15 godzin temu, lukalo napisał: Cześć Chciałem położyć płytki na posadzce betonowej w pomieszczeniu po kotłowni (ekogroszek). Posadzka betonowa nie była wcześniej niczym zabezpieczona, po 13 latach palenia w piecu mocno zanieczyszczona sądzą, i pyłem węglowym. Próbowałem zmyć to woda z mydłem malarskim jednak nadal po przetarciu ręką pozostają tłuste zanieczyszczenia. Czy jak zagruntuje to można kłaść płytki czy należy jeszcze dokładniej usunąć zanieczyszczenia z sadzy? Obawiam się że może to istotnie wpłynącć na przyczepność kleju. Pozdrawiam Możesz też naciąć delikatnie powierzchnię w kratkę, szlifierką kątową z tarczą do betonu. To zwiększy przyczepność.
lukalo Napisano 4 stycznia Autor #8 Napisano 4 stycznia Szczotka na tarczowe i taki efekt. Czy wg was to wystarczy?
lukalo Napisano 4 stycznia Autor #9 Napisano 4 stycznia Poprawiłem tarczą do cięcia płytek. Szlifując body kątem
vlad1431 Napisano 4 stycznia #10 Napisano 4 stycznia Poprawiłem tarczą do cięcia płytek. Szlifując body kątemTe czarne smugi pasowałoby jeszcze zedrzeć, odkurzyć, zagruntować i można kleić płytki. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
animus Napisano 4 stycznia #12 Napisano 4 stycznia 1 godzinę temu, lukalo napisał: Poprawiłem tarczą do cięcia płytek. Szlifując body kątem Jeszcze tę kratkę odpływową, trzeba by dostosować jej wysokość do podłogi z nowymi płytkami.
retrofood Napisano 4 stycznia #13 Napisano 4 stycznia 22 minuty temu, animus napisał: Jeszcze tę kratkę odpływową, trzeba by dostosować jej wysokość do podłogi z nowymi płytkami. Zdecydowanie i najlepiej dać nową.
lukalo Napisano 12 stycznia Autor #14 Napisano 12 stycznia Cześć Ta kratka wystaje ponad poziom podłogi, trzeba by ją obniżyć, ponadto nie jest równolegle osadzona względem ściany. Czy można by wyciąć płytkę trochę szerzej niż kratka, tak aby można położyć płytkę (równolegle do ścian) i zamontować taka kratkę . Ta nowa kratka przykrywała by ta stara wylewkę, która byłaby pod spodem.
vlad1431 Napisano 12 stycznia #15 Napisano 12 stycznia Oczywiście że można, tylko musisz sobie to jakoś rozplanować, żeby ta stara z nową się połączyły, albo w ogóle wykuć tą starą i zamontować nową już na wymiar, oczywiście weź pod uwagę grubość płytek i kleju w zależności jak Ci tam poziom wychodzi, bo niekoniecznie kratka będzie na tym samym poziomie co reszta podłogi. Nawet lepiej byłoby zrobić delikatny spad w stronę tej kratki, ale to już na wylewce, bo na kleju już ciężej, ale do zrobienia. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka 1
