Co jeśli mam za małe okno w stosunku do powierzchni pomieszczenia?
Co mam zrobić jeśli w remontowanym domu w sypialni powierzchnia okna nie jest w skali 1 do 8?
Okno jest zamontowane a budynek już ocieplony, jak sobie z tym poradzić?
  Dnia 3.01.2025 o 16:26, lukas198820 napisał:
Rozwiń
Nie zakładać zasłon ;)
Rozwiń
Możesz kupić piwo i posiedzieć w kuchni. Po co Ci wielkie okno w sypialni? Musisz wietrzyć, bo nie możesz oddechu złapać?
Powierzchnia to 13 M2
A okno jest dwuskrzydłowe ze stałym słupkiem które jest za małe według biura projektowego.
Jeśli pokój ma 13m2 to okno, jego ościeżnica powinna miec 1.62m2
Rozwiń
Ile lat odsiadki Ci grozi za to?
A na poważnie, to przedstaw sytuację prawną tej nieruchomości, bo nie bardzo wiem co ma biuro projektowe do remontowanego obiektu.
Kolega dobrze odgadnąl, to okno wg zdj  po prawej stronie teraz ma 1.18 M2
Jak z tego wyjść, okna poszły pod czyste powietrze, kredyt hipoteczny jest pod projekt.
Okno było 150x240
Uznałem że  o o jest za duze do sypialni  dlatego je zmniejszyłem.
Jak to teraz ugryźć nie zmieniając okna?
Zmniejszyć powierzchnię pomieszczenia poprzez dołożenie ścianki działowej i zrobienie w nim np garderoby?
Czy taki pomysł nie zmieni powierzchni użytkowej?
Edytowano przez lukas198820 (zobacz historię edycji)
  Dnia 6.01.2025 o 11:06, lukas198820 napisał:
Okno było 120x140
Rozwiń
Uznałeś bez patrzenia na projekt???:scratching::icon_eek:
To teraz masz dwa wyjścia - zdemolować ocieplenie i powiększyć okno, albo zmniejszyć powierzchnię sypialni tak, aby stosunki w sypialni się zgadzały i sprawiały euforyczne odczucia :yahoo:, czyli stosunek powierzchni podłogi do okna, oraz te małżeńskie - też...
Powierzchnię sypialni zmniejszysz, budując tymczasową, ale wyglądającą solidnie, ściankę działową wzdłuż ściany z wejściowymi do sypialni drzwiami... Ta nowa ściana powinna mieć normalne drzwi, tak, aby wyglądało, że tak miało być i że do sypialni wchodzisz przez garderobę... To również wyizoluje akustycznie sypialnię od reszty domu :icon_mrgreen:.
Wydzielone pomieszczenie nazwiesz GARDEROBĄ i zagospodarujesz tak, jakbyś postawił dużą szafę zabudowaną w sypialni...
Możesz ustawić tam regały i szafki na ciuchy, buty, walizki itp...
To powinno załatwić sprawę stosunków :santajump:
Jeśli to rozwiązanie się nie sprawdzi w życiu codziennym - rozbierzesz za jakiś czas po załatwieniu spraw papierowych ściankę tymczasową i znowu będziesz miał dużą sypialnię:yahoo:
To rozwiązanie powinno załatwić ewentualne problemy przy ewentualnych kontrolach i na pewno będzie tańsze i mniej papierochłonne niż ewentualna wymiana okna...
O, kurde:zalamka:
Powyższe pisałem długo i z przerwami... nie zauważywszy Twojej edycji:bezradny:
Rozwiń
zostawić  - jak jest :)
Też tak pomyślałem żeby z sypialni wydzielić korytarzyk i zmniejszyć jego powierzchnię.
A co z wysokością do parapetów ?
W projekcie mam jakieś 90 cm a teraz jak wyleje gotowa wykewkeby przykryć ogrzewanie podłogowe będzie 85 cm
Czy to zmiana istotna?
    • Formalnie nie ma obowiązku uzyskania dokumentów potwierdzających możliwość przyłączenia do sieci elektroenergetycznej, wodociągowej itd. na etapie uzyskiwania pozwolenia na budowę lub składania zgłoszenia z projektem. Zniesiono go jeszcze w 2015 roku, w ramach nowelizacji prawa budowlanego.  Ale są tu dwa zastrzeżenia. Pierwsze jest takie, że bez zapewnienia dostępu do mediów nie zakończymy budowy i nie będziemy mogli w takim budynku legalnie mieszkać. Tu trzeba mieć na uwadze przede wszystkim prąd. Ale chociażby bez kanalizacji się nie obędzie, jeżeli na danym terenie przewidziano tylko przyłączenie do sieci.  Drugi haczyk to oświadczenie projektanta o możliwości podłączenia domu do istniejącej sieci ciepłowniczej. Obecnie takie oświadczenie trzeba dołącyć do dokumentacji. Chociaż wciąż są niejasności interpretacyjne, czy zawsze trzeba to zrobić.
    • Murowania już coraz mniej. Zbliżamy się do wysokości nadproży a więc docinamy wstępnie ostatnie pustaki na których zostaną wylane poduszki betonowe oraz obsadzone nadproża. Przenosimy również poziom zero do budynku tak aby łatwiej nam się pracowało. Porównujemy lasery krzyżowe trzech firm Nivel System, DeWalt oraz Hilti.
    • Dzień dobry, Jako ekspert marki OSMO chciałbym podzielić się praktycznymi wskazówkami dotyczącymi prawidłowego olejowania tarasu drewnianego. Temat wraca co sezon, a odpowiednie zabezpieczenie drewna jest kluczowe, by cieszyć się jego wyglądem i trwałością przez lata. Dlaczego warto olejować taras? Taras to miejsce narażone na intensywne działanie słońca, deszczu, śniegu i zmian temperatury. Drewno bez odpowiedniego zabezpieczenia zaczyna szarzeć, pękać i chłonąć wilgoć. Olejowanie, szczególnie z użyciem specjalistycznych olejów do drewna zewnętrznego, chroni powierzchnię i pozwala zachować jej naturalne piękno. Oleje OSMO – co je wyróżnia? Produkty OSMO do tarasów, np. OSMO Olej tarasowy, są na bazie naturalnych olejów i wosków roślinnych. W przeciwieństwie do lakierów, nie tworzą szczelnej powłoki, lecz wnikają w drewno, pozwalając mu oddychać. Olej nie łuszczy się i nie wymaga szlifowania przy odnawianiu – wystarczy oczyszczenie i ponowne nałożenie produktu. Krok po kroku: jak olejować taras Przygotowanie powierzchni: Drewno powinno być czyste, suche i odpylone. W przypadku starych powierzchni – zalecamy dokładne mycie oraz szlifowanie papierem o gradacji 80–100. Wybór oleju: OSMO oferuje kilka wariantów olei do tarasów  – zarówno bezbarwne, jak i pigmentowane (np. Bangkirai Teak, Szary). Pigmenty dodatkowo chronią przed promieniowaniem UV. Aplikacja: Olej nakładamy cienką warstwą pędzlem lub aplikatorem (np. OSMO Floor Brush 150 mm). Po 12 godzinach schnięcia można nałożyć drugą warstwę – tylko na surowe drewno. W przypadku renowacji zwykle wystarcza jedna warstwa. Warunki pogodowe: Olejować należy przy temperaturze powyżej +10°C, bez deszczu przez minimum 24h po aplikacji. Pielęgnacja i renowacja Regularna kontrola stanu powłoki – zwłaszcza po zimie – pozwala szybko zareagować. Jeśli kolor blaknie lub powierzchnia traci hydrofobowość, wystarczy ją oczyścić i nałożyć nową warstwę oleju. Chętnie odpowiem na pytania – zarówno dotyczące doboru produktu, jak i techniki aplikacji.   Pozdrawiam serdecznie, Ekspert OSMO
