witiaw Napisano 30 grudnia 2024 #1 Napisano 30 grudnia 2024 (edytowany) Spotkal sie ktos z przedluzkami prostymi do syfonu 1 1/2 GW *nakretka* oraz 1 1/2 GZ ?? Edytowano 30 grudnia 2024 przez witiaw (zobacz historię edycji)
witiaw Napisano 31 grudnia 2024 Autor #2 Napisano 31 grudnia 2024 to moze inaczej. jak polaczyc kolanko z rura ??
podczytywacz Napisano 31 grudnia 2024 #3 Napisano 31 grudnia 2024 9 godzin temu, witiaw napisał: jak polaczyc kolanko z rura ?? A co tu jest co? Co, którędy i dokąd ma się przemieszczać?
witiaw Napisano 1 stycznia Autor #4 Napisano 1 stycznia 12 godzin temu, podczytywacz napisał: A co tu jest co? Co, którędy i dokąd ma się przemieszczać? Niewiem jakie to ma znaczenie ?? czerwone strzalki pokazuja kierunek od zlewu do scieku. Ani wysokosci zlewu nie zmienie ani wysokosci odplywu do scieku nie zmienie jedynie moge skrocic wysokosc miedzy czarnymi liniami
podczytywacz Napisano 16 stycznia #6 Napisano 16 stycznia Jeszcze nie połączyłeś??? To jak Ty tam żyjesz??.
Budujemy Dom - porady budowlane i instalacyjne Napisano 16 stycznia #7 Napisano 16 stycznia (edytowany) Nie bardzo rozumiem na czym tu polega problem. To ma być przyłączenie jednego zlewu (odpływu z niego do kanalizacji) czy coś jeszcze? Jak wygląda górna część tych połączeń, poczynając od samego odpływu ze zlewu? Najprawdopodobniej da się tam zastosować inny syfon o mniejszej wysokości. Może być narysowany szkic z zaznaczonymi odległościami, jeżeli nie da się tam sensownie zrobić zdjęć. Bo jakoś dziwacznie to rozwiązano, po co tam w ogóle założono taki dziwnie długi w pionie syfon? Dobieranie niektórych elementów syfonów z jakichś innych zestawów jest w ogóle ryzykowne. Potem się okazuje, że np. gwinty są minimalnie inne i nie pasują idealnie. Edytowano 16 stycznia przez Budujemy Dom - porady budowlane i instalacyjne (zobacz historię edycji) 1
animus Napisano 16 stycznia #8 Napisano 16 stycznia 8 godzin temu, witiaw napisał: brak pomysłow jak to polaczyc ?? A co tam masz za problem. Kup rurę fi 40, ile tam potrzeba ze 30 cm i podłącz.
Budujemy Dom - porady budowlane i instalacyjne Napisano 16 stycznia #9 Napisano 16 stycznia Zwykła rura kanalizacyjna może nie pasować w to brakujące miejsce. Trzeba zmierzyć średnicę rur, które już są. Jeżeli będą odpowiednie to nakrętkę i znajdującą się pod nią uszczelkę w kształcie klina trzeba będzie przełożyć na dolny koniec tej nowej, dodanej rury. Zaznaczyłem tę nakrętkę na zdjęciu.Jednak nadal tak długi syfon jest bez sensu.
podczytywacz Napisano 16 stycznia #10 Napisano 16 stycznia Da się zrobić zdjęcia, da... Tylko trzeba je zrobić tak, aby COŚ pokazywały obok rurki, którą ewentualnie można uciąć. To jedno niewiele wyjaśnia Co jest za szarą rurą? Jak wygląda podłączenie do zlewu? Dnia 1.01.2025 o 09:59, witiaw napisał: Niewiem jakie to ma znaczenie ?? Dla Ciebie może nie ma znaczenia, ale dla mającego doradzić - ma...
animus Napisano 16 stycznia #11 Napisano 16 stycznia 1 godzinę temu, Budujemy Dom - porady budowlane i instalacyjne napisał: Zwykła rura kanalizacyjna może nie pasować w to brakujące miejsce. Będzie pasować.
retrofood Napisano 16 stycznia #12 Napisano 16 stycznia Dnia 31.12.2024 o 11:35, witiaw napisał: to moze inaczej. jak polaczyc kolanko z rura ?? Są rury giętkie (harmonijki), trzeba w necie poszukać. Nawet metalowe. Plastikowe też.
podczytywacz Napisano 16 stycznia #13 Napisano 16 stycznia 27 minut temu, retrofood napisał: Są rury giętkie (harmonijki) Taki sobie pomysł , żeby nie powiedzieć, że... taki sobie...
retrofood Napisano 16 stycznia #14 Napisano 16 stycznia 1 godzinę temu, podczytywacz napisał: Taki sobie pomysł , żeby nie powiedzieć, że... taki sobie... Uważasz, ze taką rułą nie można połączyć? (innych warunków nie było).
podczytywacz Napisano 16 stycznia #15 Napisano 16 stycznia (edytowany) Właśnie o te warunki chodzi Nie szukam uwarunkowań - jak robię, to ma być nie tylko szczelne... W różnych układach miałem takie sobie przypadki z harmonijkami... Proszę o dodatkowe zdjęcia, bo wydaje mi się, że ten syfon jest zamontowany - że tak powiem - "pod prąd"... i stąd jest problem... Pokaż zdjęcia... Nie wstydź się nieporządku pod zlewem... Edytowano 16 stycznia przez podczytywacz (zobacz historię edycji) 1
witiaw Napisano 16 stycznia Autor #16 Napisano 16 stycznia (edytowany) jutro wrzuce fotki Edytowano 16 stycznia przez witiaw (zobacz historię edycji)
witiaw Napisano 18 stycznia Autor #17 Napisano 18 stycznia Dnia 16.01.2025 o 20:57, podczytywacz napisał: Proszę o dodatkowe zdjęcia, bo wydaje mi się, że ten syfon jest zamontowany - że tak powiem - "pod prąd"... i stąd jest problem... Ten syfon narazie nie jest zamontowany, narazie probuje go jakos dopasowac . Tak wyglada sytuacja pod zlewem a syfon taki jak na zdjeeciu.
animus Napisano 18 stycznia #18 Napisano 18 stycznia 38 minut temu, witiaw napisał: Tak wyglada sytuacja pod zlewem. Zmywarkę trzeba podłączyć z trójnika, poza syfonem zaraz za redukcją przy szafce, trzeba kupić trójnik i kolano odpowiedniej średnicy i tam wsadzić odpływ od zmywarki.
podczytywacz Napisano 18 stycznia #19 Napisano 18 stycznia O ile będą pasowały średnice rur i gwinty oznaczone czerwoną strzałką, o czym wspominał w poście #7 Redaktor - aby uzyskać szczelność połączeń - proponowałbym takie podłączenie: albo - dla większego bezpieczeństwa przed wybijaniem wody ze zmywarki do zlewozmywaka - taka wersja: 1
Budujemy Dom - porady budowlane i instalacyjne Napisano 21 stycznia #20 Napisano 21 stycznia Czegoś tu nie rozumiem. Czy w takim razie dotychczasowy zlew z dwiema komorami ma być zastąpiony jednokomorowym? Czy nie wystarczy po prostu skrócenie rury pionowej w syfonie? Można też kupić nawet bardzo niski syfon. Proszę wpisać w wyszukiwarkę: syfon niski zlew
podczytywacz Napisano 21 stycznia #21 Napisano 21 stycznia 4 godziny temu, Budujemy Dom - porady budowlane i instalacyjne napisał: Czegoś tu nie rozumiem Na pierwszym zdjęciu widać źle zmontowany syfon i dlatego nic nie pasowało... Samo skrócenie rury nic nie wnosiło...
