Położenie gładzi na pomalowaną ścianę farbą akrylową?
Cześć,
Moja ściana w pokoju wygląda tak:
https://ibb.co/QprzWsY
Jak widać jest ona dość chropowata. Wygląda tak jakby na tynki została położona farba. Samo malowanie też pozostawia wiele do życzenia, bo jest sporo takich śladów zaschniętych, pękniętych bąbli.
W teorii jest to farba akrylowa marki Dekoral (https://cartelcolor.com/produkt/dekoral-professional-akrylit-3000-pw-bialy-10l/). Chociaż cholera wie czego deweloper użył do wykończenia.
Każde przejechanie czymkolwiek zostawia ślad trudny do usunięcia. Dlatego myślałem o pomalowaniu ścian lepszą farbą, ale przy okazji chciałbym jednocześnie poprawić jej wygląd. Żeby była gładsza?
W głowie mam dwie koncepcje:
1. Szlifowanie farby akrylowej, grunt, nowa farba
lub
2. Położenie gladzi bezpośrednio na ścianę, szlifowanie, grunt, nowa farba
Ściana ma też oczywiście parę ubytków więc te miejsca potraktowałbym w zależności od wielkości gotową masą szpachlową i zagruntował. Chciałbym generalnie pominąć etap szlifowania aktualnej farby i zastanawiam się czy to ma sens i czy to jest możliwe?
Jak najlepiej do tego podejść, żebym za rok nie musiał przy tych ścianach znów grzebać.
Dnia 24.12.2024 o 16:07, podczytywacz napisał:
Pójdzie ciut mniej gładzi i będzie miała czego się trzymać...
Gładzi mniej - prawda
ale nie żadne szlifowanie tego co jest tylko strącenie luźnych ziarenek tynku
Czego trzymać - nieprawda
lepiej będzie się trzymać tej przyklejonej do tynku farby niż naruszonej szlifowaniem struktury powierzchni.
@demo  @podczytywacz No nie będę ukrywał. Że bardzo mnie pocieszyliście te wiadomością. Mam nawet szlifierkę mimośrodową gdzieś więc może przejadę na szybko bez jakiegoś dociskania i będzie ok. Żeby też za mocno nie zetrzeć warstwy farby.
Chociaż jak będę zamawiał/kupował gładź to i mogę zamówić papier 100 i przejechać ręcznie.
Zastanawia mnie czy w ogóle robić też test czy farba się trzyma odpowiednio. Gdzieś czytałem o nacinaniu nożykiem do tapet i sprawdzić czy farba odchodzi. Warto to robić? Do tej pory mi jeszcze farba w tym konkretnym pokoju nie odchodziła.
No i rozumiem? Grunt tylko polożyć przed nałożeniem nowej warstwy farby na gładź?
Napisałeś "Każde przejechanie czymkolwiek zostawia ślad trudny do usunięcia.". Co to oznacza? Gdzie ten ślad zostaje, na ścianie czy na np. ręce? Bo mam wrażenie, że lepiej będzie zagruntować to co jest, aby zapewnić ścianie spoistość i tak samo po przygotowaniu powierzchni, czyli grunt po raz drugi.
Jest też inna opcja, malowanie farbą strukturalną. Tam chropowatą powierzchnię tworzy się celowo, więc masz wybór. :)
Oczywiście mam na myśli ścianę. Ta farba łapie wszystko. Np mam biurko podnoszone. I wcale nie jest jakoś dosunięte na ścisk. Ledwo co kable dosięgają. A i tak ściana/farba złapała ślady. Przejadę paznokciem... ślad. Itd itd.
Wiadomo. Ona jest 100% mat i to też ma po części wpływ (dlatego będę raczej wybierał teraz satynową), ale no bez przesady :D I zmyć też ciężko potem. CZasami gąbką czyściłem to aż w zasadzie farba zaczęła schodzić.
Ponawiam moje pytania. Czy warto:
1. Robic w ogóle test w postaci nacinana tapeciakiem, żeby sprawdzić jakoś nałożonej farbry? Czy nie odpada? Czy darować sobie skoro do tej pory nie zauważyłem, żeby odpadała.
2. Czy dać grunt przed położeniem gładzi?
14 minut temu, demo napisał:
Test możesz zrobić co Ci szkodzi.
Przed gładzią nie musisz gruntować, ale możesz, co Ci szkodzi.
Gruntowanie konieczne gdyby to były słabe farby kredowe. wtedy nawet dwukrotnie nie zaszkodzi.
W sumie nic mi nie szkodzi. I tak będę musiał zagruntować ubytki, bo ostatnio montowałem hak na rower i nie mogłem odkręcić śruby z kołka. I skończyło się ciut większą dziurą :D
No dobra. To chyba póki co wszystko wiem. Mam nadzieję, że niebawem się za to zabiorę.
Po przeszlifowaniu, nawet ręcznym - zagruntuj, coby po zmieceniu kurzu, związać luźne cząstki, które jeszcze się plączą... przed kładzeniem gładzi...
Pamiętaj, że pod satynową farbę musisz uzyskać niemal IDEALNIE gładką powierzchnię ściany, bo każda niedoróbka będzie "świecić" przy oświetleniu bocznym źródłem światła... dlatego odradzam taką farbę, bo podejrzewam, że przy braku praktyki przy kładzeniu gładzi, będziesz miał problem z uzyskaniem takiej powierzchni :bezradny:
@podczytywacz Trafne spostrzeżenie. Dzięki. Fakt. Praktyki brak. Może najpierw spróbuję ogarnąć jedną ścianę i zobaczę jak to będzie się zachowywało. Bo nie śpieszy mi się z tym, żebym musiał zrobić wszystko za jednym podejściem.
Ewentualnie wezmę jakąś farbę bliżej matu, ale żeby to nie był 100% mat. To co miałem w głowie to chyba "eggshell" a nie satyna. Tak czy siak. Dzięki za czujność i oczywiście za dobre spostrzeżenie.
Odswieżam temat. Dopiero będę się zabierał za ten temat. I najpierw chcę naprawić dziurę, którą zrobiłem przy wyjmowaniu kołka w ścianie.
Załączam zdjęcie :)
1. I zastanawiam się czym to zasklepić. Mam taką gotową masę naprawczą do szpachlowania. Kupiłem ją z zamysłem do naprawienia pęknieć na ścianach. Ale pytanie czy może mogę też wykorzystać to do takiej większej dziury?
2. I wracając do kładzenia gładzi. Trochę się gubię w produktach. Już nie wiem kiedy tynkują a kiedy szpachluję. Kiedy gładź a kiedy tynk a kiedy szpachla :D
@vlad1431 @retrofood
Sorki. Trochę przekłamałem. Mam ten produkt na chacie - Acryl Putz GŁADŹ szpachlowa MS65 a nie ten FX23 Flexi.
I właśnie ta nazwa mnie myli. Jeśli to jest GŁADŹ szpachlowa. To Np według tego co napisałeś @retrofoodto pasuje do szpachlowania i wygładzania jednocześnie? XD
Strasznie dużo tych materiałów. I w ogóle czy jest jakaś różnica między tym acryl putz ms65 vs FX23 flexi
Edytowano przez Ch1ndler (zobacz historię edycji)
Czemu nie, można oczywiście. Powierzchnia szpachlowana wcale nie jest zła.
Tylko podam Ci taki przykład, który akuratnie znam z czasów wizyty w firmie, która produkuje wyroby pod marką STABILL. Ich gładź dolomitowa ma wielkość ziarna na poziomie 2 mikronów, kiedy ziarno cementu na przykład ma wielkość około 60 mikronów. A przecież szlichty cementowe można wygładzić tak, ze się błyszczą.
Nie znam karty technicznej tego wyrobu, który prezentujesz i nie mówię, że się nadaje czy nie nadaje. Po prostu jednym taka gładkość wystarcza inni chcą inaczej. Każdemu wolno.
@retrofood
Tylko mi bardziej chodzi o załatanie w tym momencie tej dziury co na zdjęciu.
A dopiero potem będę kładł gładź, która powinna być wygładzoną powierzchnią, idealnie pod malowanie.
3 godziny temu, vlad1431 napisał:
Gładzi na raz nie położysz więcej niż 2 mm, a już wtedy w zimie będzie to schło 2 dni. Więc tam gdzie dasz rady, czyli głębiej niż 2mm dajesz tą masę naprawczą. Reszta gładź.
No właśnie. I teraz co jeśli jednak nie mam tej masy naprawczej tylko gładź szpachlową naprawczą MS65.🤷🏻‍♂️
Nadal tym wypełnić mam tę dziure?
  • Kto przegląda   1 użytkownik
