Sufit napinany
Przymierzam się powoli aby zrobić sufit napinany. Najpierw na próbę w sypialni, bo jak nie wyjdzie to ja tylko będę na to patrzył... :D
Wydaje się, że jedyną trudnością jest szybkie podgrzanie gumy/PVC do temperatury 50-70 stopni i dość żwawa instalacja ciepłego materiału, bo gdy ten ostygnie, to naciągnie się w docelowy sposób, tworząc idealnie gładką powierzchnie
Da się coś takiego wykonać samodzielnie? Nagrzewnica elektryczna, czy gazowa? Na jedną robotę lepiej kupić czy wypożyczyć? A może wystarczy mi zwykła suszarka do włosów?
Dokładnie chcę zrobić sufit satynowy matowy, co na pierwszy rzut oka wygląda jak idealna gładź, czyli mniej więcej taki efekt:
Żadnej tu nie zaprosisz??? Nosz kurna, a jak się uda, to też się nie pochwalisz? Twardziel...
Ona by spoglądała na sufit, a Ty na nią...
2 minuty temu, Piotr_Budowniczy napisał:
Takiej od patrzenia to ja nie chcę :D
Nie o to chodzi... :$ tylko jak będzie leżała na plecach to na co ma patrzeć? Na sufit przecież...
Chyba, ze jakaś nowocześniejsza się trafi...
I/albo zamknie oczy...
Tak, suszarka się nie nadaje, tylko nagrzewnica.
Śmierdzący plastik montujesz do domu?
Pierwszy raz się spotykam z taką opinią i rzeczywiście po przeszukaniu czegoś więcej na ten temat, to ma zapach, który trzeba wywietrzyć. Po kilku miesiącach nie czuć. Żaden producent nic o tym nie wspomina.
Zapach nowych mebli, tapet, paneli i wyposażenia już mam w mieszkaniu, więc i trochę PCV nie zaszkodzi doprawić. I tak trzeba to wietrzyć.
Powiem tak.
Dlaczego nie zdecydowałabym się na samodzielny montaż sufitu napinanego? Bo nigdy nie wiesz, jakiej jakości jest konstrukcja i folia, zakupiona w necie. Kolejnym problemem jest gwarancja, która przy samodzielnym montaż może iść się paść ;) I oczywiście profesjonalne narzędzia i urządzenia (choćby nagrzewnice), których najpewniej nie masz "na stanie".
Co do zapachu .... znalazłam w necie:
Co potwierdza moją argumentację. Podróby, sprzedawane jako do samodzielnego montażu śmierdzą i są niższej jakości. Profesjonalna firma zagwarantuje Ci jakość i zamontuje Ci to tak, że faktycznie użytkowanie wynosi kilkanaście lat i dłużej. Ponadto niektóre firmy dają gwarancję na 15 lat. To dużo. Jeśli coś się zepsuje albo folia będzie śmierdziała (a nie powinna), to masz się do kogo z tym zwrócić.
San sufit napinany nie jest złym pomysłem. Kwestia tego, że nie montowałabym go samodzielnie, tylko zleciła całość (materiał + usługa montażu) firmie.
A to jest na stały pobyt ludzi, czy do biur?
W garażu bym się ostatecznie na to skusił.
To będzie zawsze  wydzielać swój "zapach".
No nie wiem .... woreczki foliowe są produkowane do przechowywania żywności i nie śmierdzą ;)
Podobnie jak rękawiczki medyczne, czy gruba folia termiczna, przeznaczona do celów medycznych  :)
2 godziny temu, podczytywacz napisał:
Ale raczej wtedy tanio nie będzie :bezradny:
Nie będzie tanio ... ale będzie dobrze ;)
Anosmia?
1 godzinę temu, Piotr_Budowniczy napisał:
No to słabo jeśli ciężko zrobić to samemu. Mógłbym zlecić to firmie, ale wtedy to żadna zabawa. :icon_cry:
Dasz radę, nagrzewnica i ktoś do pomocy.
