Wybuchające pompy ciepła i głupota "specjalistów".
adam_mk
No, i stało się!
Cud urządzenie wybuchło i są ofiary.
Jednak najbardziej przeraziła mnie treść powszechnych wynurzeń "ekspertów" oraz ogrom głupoty komentujących.
Jak na razie nie znalazłem ani jednej wypowiedzi z sensem odnoszącej się do zdarzenia.
Wszyscy bredzą, myli im się wszystko ze wszystkim i wnioski jakie wyciągają stawiały by mi włosy na głowie - gdybym takowe miał.
Spróbujmy jakoś uporządkować informacje, jakie są rozpowszechniane.
Wybuchła pompa ciepła! - NIE ! Eksplodowała mieszanina piorunująca gazów w okolicy tej pompy.
Pompa była napełniona gazem WYBUCHOWYM - NIE!!! Napełniona gazem PALNYM.
Ucierpiał serwisant - NIE! To była osoba dokonująca jakichś czynności przy tej pompie bez dokładnej znajomości  urządzenia i jego specyfiki.
Pompy na R290 są niebezpieczne - NIE Każde urządzenie może być niebezpieczne dla ignoranta, który w nim grzebie.
Podam tu kilka informacji, których ekspert Wam nie poda...
Jaka jest różnica między R290 a PROPANEM ?
-R290 jest CZYSTY a Propan jest NAWANIANY (dla bezpieczeństwa użytkowania).
Etan, propan, butan są BEZWONNE (jak są czyste) i są cięższe od powietrza!
Jaka jest różnica między CARE30 a LPG?
- Taka jak wyżej opisana..
No i.... R290 kosztuje ze 100zł za kg a propan około 3zł.
Czy można stosować zamiennie propan i R290 ?
TAK - jak się umie.
To samo dotyczy LPG i R134a, CARE30 oraz 123456syf.
Można, ale nie należy.
KASA MUSI SIĘ ZGADZAĆ!!!
Co tam się stało?
- Nie wiem, nie byłem, nie widziałem ale...
Długo ulatniający się BEZWONNY R290 mieszając się z powietrzem, ponieważ jest sporo cięższy od powietrza, mógł stworzyć lokalną chmurę mieszaniny piorunującej
(gaz palny + tlen z powietrza).
Było tego tyle, że wystarczyło do wywołania obrażeń i śmierci.
Zwłaszcza, gdyby pompa  stała w jakim zagłębieniu terenu.
Zabrakło wyobraźni i chyba eksplozymetru do wykrywania nieszczelności.
Potem już tylko iskra...
Czy pompy na propan są niebezpieczne?
- NIE!!! Nie bardziej jak butla 11Kg LPG, której też czasem się zdarzy wybuchnąć.
Zdarzenie to nie powinno mieć miejsca, wobec faktu umiejscowienia pompy na zewnątrz i napełnienia jej nie większego jak 1,5kg.
Nagły, spory wypływ propanu nie spowodowałby takich efektów.
Adam M.
Celny komentarz...
Nigdzie indziej z podobnym się nie spotkałem :zalamka:
Tylko że on, w podobnej formie, powinien ukazać się od razu, w pierwszych relacjach po zdarzeniu...
Ale taki komentarz zmniejszyłby klikalność:bezradny:
A przecież w telewizji i w sieci nie o to chodzi...
Nie jest dobrze...
Dobrze to już było!
Było dobrze jak komuna łebki kształciła.
Pchali do łba wiedzę potrzebną i niepotrzebną, ale też POKAZYWALI PO CO KOMU TA WIEDZA I CO Z NIĄ ROBIĆ!
Nie dziwota, że najlepszy bimber i najlepszą amfę to nasi robili.
(I komu to przeszkadzało?  )
A teraz jak się łebkowi bateryjka wyładuje to katastrofa! Nie ma czym myśleć!!!
Wysokiej klasy specjaliści językiem potocznym niedokształconym baranom wiek XXI tłumaczą...
Adam M.
    • Na tym drewnie występuje nie tylko sinizna. To dużo więcej, już typowe zagrzybienie. Co do podchlorynu sodu, to przy stężeniu 25% jest już bardzo żrący zajzajer. Tak więc okulary i rękawice koniecznie. Natomiast w małym stężeniu (ok. 5%) podchloryn sodu to jjuż zwykła bielinka. Ale nawet ona jest w stanie zniszczyć grzyb na drewnie. Trzeba ją tylko na dłużej zastosować, przyłożyć np. kompres z nasączonego papierowego ręczniczka. W ten sam sposób świetnie usuwa się np. glony z zacienionych parapetów zewnętrznych. Podchloryn sodu to w ogóle świetny środek czyszczący.
    • Ok, dzięki. Jeszcze jedno pytanko. Klejem "zalewał" będę na równo z górną powierzchnia czyli tylko przestrzeń miedzi rurkami. Następnie chce na to położyć płytę wlokno-cement 8 mm i na górę terakota, na kleju Atlas plus S2 hydro. Pytanie czy płyta wlokno-cement będzie dobrym przewodnikiem ciepła z podłogowki czy raczej izolatorem ???
    • Dwie ściany z żelbetu, każda po 18 cm, zapewnią bardzo dobrą izolacyjność akustyczną, lepszą niż wymagana. Ma się rozumieć, jeżeli zrobiono je dobrze, czyli nie ma w nich dziur, szczelin itp. Ale do wyjaśnienia pozostaje sprawa szachtów instalacyjnych i biegnących nimi instalacji. Po której stronie są te szachty? Jeżeli tylko po stronie łazienki sąsiada i żadne biegnące od nich rury, kanały, przewody nie przebijają ścian żelbetowych to problemu z akustyką w sypialni nie ma. Co innego jeżeli szachty są po stronie sypialni. Wtedy dźwięki będą się mogły przenosić kanałem tworzonym przez szacht. Czyli pomiędzy kondygnacjami. Ponadto, jeżeli z szachtów biegną rury przechodzące przez ścianę żelbetową, to one same i otwory wokół nich także stają się drogą przenoszenia dźwięków. Czy i jak faktycznie uszczelniono takie przejścia rur się w praktyce nie sprawdzi. Na ile skutecznie dźwięki są tłumione przez obudowę szachtu też nie sposób ocenić. Bo tu liczy się jakość wykonania szczegółów. Wystarczy jedna niewypełniona niczym szpara pomiędzy obudową szachtu i sufitem i dźwięk będzie rozchodził.  Najlepiej pójść do sąsiada i poprosić żeby na dany sygnał (z telefonu czy za 5 minut) spuścił u siebie wodę w sedesie i odkręcił kran przy wannie. Taki test praktyczny.
    • Ten klej jak najbardziej może być. Tak naprawdę jakakolwiek tego typu masa będzie lepsza niż pozostawienie pustych przestrzeni wokół rurek. Oczywiście, lepsza pod względem odbierania z nich ciepła i przekazywania do pomieszczenia, bo powietrze działa jak izolator. Ma się rozumieć, że masa całości wzrośnie.  Kleju nie rozrabiałbym jako przesadnie rzadkiego. Raczej na gęstą masę do wciśnięcia szpachlą niż płynna, dosłownie do zalania. Masa z nadmiarem wody jest potem porowata i słaba. Chociaż nawet taka będzie dużo lepsza niż powietrze.
    • Dzień dobry, rozważam zakup mieszkania z rynku pierwotnego i mam pytanie dotyczące izolacyjności akustycznej przegród międzylokalowych. W przyszłym mieszkaniu sypialnia graniczy bezpośrednio z łazienką w lokalu sąsiednim. Po stronie sąsiada, przy tej ścianie, zaprojektowana jest wanna. Zależy mi na ocenie ryzyka przenoszenia hałasu instalacyjnego do sypialni (przepływ wody, armatura, drgania). Zgodnie z informacją otrzymaną od dewelopera, przegroda międzylokalowa składa się z dwóch ścian żelbetowych konstrukcyjnych, każda o grubości 18 cm. Dodatkowo przy tej ścianie zlokalizowane są szachty instalacyjne, obudowane bloczkami gipsowymi o grubości ok. 10 cm. Bardzo proszę pomoc, gdyż obawiam się przenoszenia do sypialni hałasu z łazienki sąsiada. Jak taka przegroda wypada w praktyce pod względem izolacyjności akustycznej? (Czy rozwiązanie zastosowane przez dewelopera to standard czy coś ponad standard?) Czy przy takim układzie istnieje realne ryzyko słyszalności pracy wanny i instalacji sanitarnych w sypialni? Na ile obecność szachtów instalacyjnych przy ścianie międzylokalowej może pogorszyć izolacyjność akustyczną (mostki akustyczne, przenoszenie drgań)? Z góry dziękuję za pomoc i każdą odpowiedź.
