Witam.
Chcę pomalować boazerię na ciemniejszy kolor, ponieważ obecnie jest ona już wyblakła. Czym ją pomalować, żeby nie zasłonić słojów na drewnie? Czy powinienem ją wcześniej zmatowić? Jest już dosyć matowa, bez lakieru.
23 godziny temu, Kacper Zięba napisał:
Witam.
A w jakim pomieszczeniu ta boazeria? I z jakiego drewna?
Dnia 5.08.2024 o 13:04, animus napisał:
Zdjęcie dasz, ile to ma lat?
A pewnie z 15-20. Dokładnie nie wiem.
Przejściowy korytarz + klatka schodowa. Niestety nie wiem jakie to drewno.
20 minut temu, aru napisał:
to pod sufit na drewno średnio wygląda, :scratching:
jedynie te krótkie przy schodach
Jeśli chciałbym to czymś pomalować, to czymś innym niż do drewna? W dotyku obie boazerie wydają się być z tego samego materiału.
Edytowano przez Kacper Zięba (zobacz historię edycji)
Boazeria po czasie ciemnieje a nie blednie, pewnie kiedyś była jaśniejsza.
Ja bym wypierdulił po całości.
Czas takich "ozdób" dawno minął. :icon_idea:
Gdyby już ją malować to najlepiej na jasny kolor, żeby jak najmniej ją było widać.
Ciemna tylko oszpeci to pomieszczenie.
No ale o gustach ponoć się nie dyskutuje. :plotki:
Mnie to wygląda na panele boazeryjne z mdf :scratching:
Żeby sprawdzić z czego jest ta boazeria, odkręć któreś gniazdko, zamontowane w tej boazerii - konieczne po wyłączeniu odpowiedniego bezpiecznika (!!!) - i zrób fotkę tak, aby wyraźnie i z dużego przybliżenia widoczny był PRZEKRÓJ listwy na obrzeżu otworu, w którym było to gniazdko... przy okazji dziubnij czymś ostrym w ten przekrój i sam oceń, czy to jest prawdziwe drewno...
Jeśli są to panele z mdf, nie radzę ich malować, bo są one zrobione z miękkiej płyty MDF i oklejone papierową tapetą że wzorem drewna...
Zmoczona farbą powierzchnia może się pomarszczyć:bezradny:
Może tak być, jedynie te przy schodach widać że raczej z drewna.
15 minut temu, podczytywacz napisał:
Zobacz na powtarzalny wzór "usłojenia" tych paneli...
Już patrzę...no i faktycznie masz rację i jesteś Sokole Oko. :ih:
Tam chyba tylko te listwy kryjące są z drzewa. :icon_mrgreen:
12 minut temu, demo napisał:
listwy kryjące
Tylko ta jedna, narożnikowa przy wyłącznikach koło schodów... ćwierćwałki i pozostałe narożniki - to na 99% jest MDF...
Zresztą na pierwszym zdjęciu, przy ościeżnicy, w świetle firanki, widać uszkodzenia narożnika od jakiegoś uderzenia...
Odstaje papierową okleina...
Czyli już wiesz, że zamiast malowania, możesz to tylko wymienić. Albo zlikwidować i malować ścianę.
On widzi na zdjęciu - nie musiał tam być...
On kieeeedyyyyś sporo takich naukładał, i tych naprawdę drewnianych, i tych mdf'owych, naprawiał jedne i drugie, i malował te naprawdę drewniane, i rozbierał i wyrzucał jedne i drugie i - dobrze wie, czym to "pachnie"...
Ta okleina tapetować jest nieco lakierowana i nieco zabezpieczona przed wilgocią i jeśli nie jest bardzo podrapana/porysowana/podziurawiona, to można zaryzykować malowanie niezbyt wodnistą farbą, ale z doświadczenia wiem, że inwestor po malowaniu najczęściej chce pozbyć się tej "burżuazerii"...
47 minut temu, Kacper Zięba napisał:
Dzięki wielkie za pomoc :) Z ciekawości wpisałem w google "malowanie płyt mdf" i nigdzie nie znalazłem, że nie zaleca się ich malowania.
Niby tak...
Pamiętaj jednak, że najważniejszym "zadaniem" przed malowaniem, jest zapewnienie przyczepności podłoża. Dlatego wszelkie poradniki kładą przede wszystkim nacisk na np. mycie ścian, odrdzewianie powierzchni metalu, odtłuszczanie starych warstw, itp., itd. I teraz zastanów się jak przygotujesz do malowania powierzchnię płyty MDF, czyli cieniutką i delikatną folię. Bo jeśli ona jest gdzieś na płycie naruszona, nieciągła, to jeśli do czyszczenia zastosujesz dowolną ciecz, to na pewno na płycie pozostanie trwały ślad.
Ja raz postawiłem obok ściany  takimi mdf-ami kuchenkę turystyczną i coś tam na niej smażyłem. Okolice tej kuchenki trwale się już zaznaczyły i umyć się tych plam nie da.
Ale producenci wymyślają coraz lepsze farby, może coś dobierzesz do malowania bez uprzedniego mycia? Wiem że farby renowacyjne są przyczepne nawet do zatłuszczonych (normalnym użytkowaniem) powierzchni, więc może się uda.
Nie folię, tylko papierową "tapetę", nadrukowaną wzorem drewnopodobnym...
farba drukarska tworzy warstewkę foliopodobną...
aaaaaaa, i widziałem również wzór kamienia i cegieł...
Niech będzie, chociaż pewnie znalazłbym Ci i folię. Jutro zdejmę z kawałków, które mi zostały z dawnych lat...
    • Panowie wracam jeszcze do tematu bo nie mogę tak tego zostawić takie szpary się zrobiły .Jak bym jakoś zdemontował listwy podbitkowe(tylko nie wiem czy będzie takie proste bo były pistoletem pneumatycznym na małe gwoździki dawane) i wtedy co wszystkie odkręcić i na nowo jakoś dać ,ewentualnie dodać jakaś deskę pod koniec żeby nie było widać jakaś mniejsza jak zostanie szpara ? https://zapodaj.net/plik-Myeo0HggeR
