Dzień dobry planuje zamontować sobie kominek w domu. Do grzania miał by 50m2 pomieszczenie w którym by się znajdował a łącznie jakieś 140m z pomieszczeniami obok i nad nim.
Potrzebuję jakiś prosty kominek powietrzny, z możliwe najniższej półki cenowej, nie tracąc zbytnio na jakości.
Chciał bym go odbudować w ciepłej obudowie z cegły pełnej czerwonej.
Chciałem też się dowiedzieć o wadach konstrukcji kominków firmy Kratki, ponieważ myślałem nad ich produktami z dolnej półki cenowej.
Czy powiecie mi coś więcej o kominowych akumulacyjnych wymiennikach ciepła CMA. Czy są to systemy popularne, sprawdzone czy raczej rzadkość. Czy nie uzyskał bym takiego efektu montując dłuższą rurę spalinową w obudowie kominka pomiędzy kominkiem a kominem.
Rozumiem, że to ma być kominek do systemu DGP (dystrybucji gorącego powietrza)? Sama powierzchnia pomieszczeń nic jeszcze nie mówi, ważne jakie jest tam zapotrzebowanie na ciepło.. Czyli jaki mamy standard izolacji przegród zewnętrznych, w tym okien. Jak to jest ogrzewane, bo z tego też można coś wnioskować. No i jaka jest konstrukcja domu, z czego są ściany, podłoga, strop? To ostatecznie decyduje o tym ile ciepła może pochłonąć sama konstrukcja budynku.
Poza tym proporcje pomieszczeń są nieco zaskakujące. Całość to 140 m2, ząś z tego aż 50 m2 kominek może ogrzewać bezpośrednio?
Całość będzie ciężko dokładnie policzyć ponieważ trochę będzie nowego trochę starego.
W domu jest piec gazowy kondensacyjny 21Kw więc kominek nie będzie to główne źródło ciepła
-Okna 3 szyby
-Ocieplane będzie w większości 15 grafitu albo 20 białego styropianu
-Stropy żelbet
Dach ocieplony wełną około 30cm
Tam gdzie kominek jedno duże pomieszczenie w przybliżeniu 50m2
nad nim też jedno większe i mniejsze 30m2 i 15m2
i na gorze obok mogę wyjść na sypialnię 16m2 i klatkę schodową od góry
pod kominkiem strop żelbet pod żelbetem wełna 10cm pod wełną garaż
Z minusów w pomieszczeniu gdzie jest kominek nie będzie podwieszanego sufitu
Z plusów większość pomieszczeń jest w bliskim sąsiedztwie kominka
A nie masz świadectwa energetycznego?
Wydaje mnie się, że bardziej od ilości ciepła, idzie tu o możliwości rozkładu tego ciepła na poszczególne pomieszczenia.
A co do kominka w obudowie z cegły. Jeśli chcesz zastosować wkład z szybą to najlepiej podwójną (a to już koszty). Przez pojedynczą szybę duża ilość ciepła będzie momentalnie przekazywana do pomieszczenia. Zanim cegły się dobrze nagrzeją, pomieszczenie z kominkiem będzie dawno przegrzane. Pomyśl, poszukaj zduna, która zbuduje Ci piec a'la kaflowy ale z cegieł. Tu jeszcze wchodzi kwestia podłogi, na której ma stać ten piec. Musi mieć odpowiednio grubą podbudowę. Ja zrezygnowałem z takiego pieca bo kilku zdunów mi potwierdziło, że nawet mała konstrukcja o wadze 0,5 tony może uszkodzić wylewkę cementową o grubości 7-8cm (poniżej mam 20cm styropianu).
To będzie atrapa o niskiej sprawności cieplnej, nie da się przeskoczyć pewnych kosztów.
Ceramiczne moduły akumulacyjne nasadowe, kosztują sporo, a  też nie mają wielkiej sprawności cieplnej.
Najlepiej wygląda palenisko z masą akumulacyjną - szamot, ale i tak trudno się steruje tym ciepłem odzyskanym  z procesu spalania, zaangażowanie człowieka do obsługi tego typu palenisk też jest spore.
Koszty również.
To się wycina wylewkę punktowo, muruje albo wstawia stopy stalowe, które przenoszą obciążenie na warstwę nośną, tu akurat nie ma żadnego problemu, nawet ogrzewanie podłogowe da się ominąć. Problemem może być np. strop, stary strop drewniany, o niskiej nośności, a inwestor chce wstawić na niego masę akumulacyjną 1,5 tony.
Wydaję mi się że to trochę nie tak działa ponieważ teraz coraz modniejsze są obudowy ciepłe akumulacyjne i odzyskiwanie ciepła z komina. Później taka konstrukcja długo oddaję ciepło i nie przegrzewa w szczytowej mocy powietrza. Nie robił bym także wentylacji obudowy na pomieszczenie z kominkiem by go dodatkowo nie grzać
Ale co, że to? Ze w obudowie z cegły czy jakiś system akumulacyjny proszę rozwinąć myśl
Mamy więc całkiem dobrze izolowany budynek, do tego bezobsługowe podstawowe źródło ciepła. Dlatego podstawowe pytanie brzmi na ile intensywnie eksploatowany będzie ten kominek? Drugie to jaką funkcję ma on pełnić. Chodzi mi o to, żeby nie popadać w nadmierną komplikację i wysokie koszty, jeżeli kominek będzie używany sporadycznie. Ponadto czy ma być używany w razie braku prądu, bo tu mamy kwestię skutecznego odbioru ciepła, gdy dmuchawa nie pracuje.
Wiem, że niektórzy mnie tu wyklną na wszelkie sposoby, ale jeżeli ma być tanio i prosto, to najzwyklejszy żeliwny wkład nawet z supermarketu i obudowa ze zwykłej cegły będzie bardzo dobrym rozwiązaniem. Wkład o małej mocy (10-12 kW) z niewielką szybą, lepiej w miarę głęboki. Koniecznie z dokumentacja potwierdzajacą spełnienie wymogów Ecodesign (Ekoprojektu).
To ostatnie ze względu na przepisy, uchwały antysmogowe w coraz większej liczbie województw. Te same uchwały w praktyce zabiły możliwość budowania pieców tradycyjnymi metodami. Bo jakieś głowy mądre inaczej powprowadzały tam zapisy nie o wymogu zgodności z Ecodesign, ale o spełnieniu konkretnych norm emisji zapisanych w dyrektywie Ecodesign. Różnica jest zasadnicza, bo skąd wziąć dokumenty potwierdzające taką a nie inną emisję z takiego murowanego pieca, rzeczy budowanej jednostkowo. A sama dyrektywa całkiem rozumnie wyłącza piece murowane i inne niefabryczne wyroby z wymogów spełnienia dyrektywy.
Przydałby się rysunek pokazujący układ pomieszczeń na kondygnacjach względem tego kominka. Wtedy można coś doradzać odnośnie DGP.
Jeżeli to ma być źródło ciepła rezerwowe, to ja bym zmniejszył oczekiwania. Kilka dni można przecierpieć , organizując życie w pobliżu  kominka i nie musi on grzać całego domu. .
O, wyżej jest post na podobny temat.
Obudowanie wkładu kominkowego jakąś tam cegłą, zwłaszcza takiego z możliwe najniższej półki cenowej,  może spowodować jego przegrzewanie, uszkodzenie.
Cegły nagrzewające się od powietrza przepływającego gdzieś tam w koło wkładu kominka, są tylko balastem, nie magazynem, taką samą bezwładność mają ściany murowane otaczające całe pomieszczenie z kominkiem.
Cegły szamotowe, czy magnezytowe, wystawione na działanie spalin w procesie spalania, stanowią masą akumulacyjną, to akumulator ciepła, sztuką jest też go umieć rozładować.
Tanio nie da się osiągnąć niczego zadowalającego.:bezradny:
Z tego co doczytałem, główną zaletą ma być obowiązująca moda.
No ale jak, wydaje mi się ze obudowa z cegły będzie mniej izolować kominek niż obudowa z wełny i kg jak to robili wykonawcy przez ostatnie lata. Znam takie konstrukcje z widzenia i wiem że dmuchają manualnie bez nadmuchu powietrzem które ma kilkadziesiąt stopni. Czy to dobrze?
1 godzinę temu, vlad1431 napisał:
Główną zaletą ma być lepiej niż karton gips i wełna
Coś bardziej z Kratki Zuzia albo Zibi
a mniej  WKŁAD narożny kominek NBC 15 gilotyna 3 szyby
Nie ma to znaczenia, czy to cegła czy wełna, co do wełny to już chyba zakazana i zabudowują teraz z płyt krzemianowo-wapniowych.
Zasadnicze pytanie, to po co ci to, masz las?
Masz kocił  gazowy kondensacyjny, dom z opisu wynika, że jeszcze w budowie.
Po co inwestować w coś takiego.
W kominek? Czy w taki kominek? Czy co?
Zawsze mogę postawić kozę na środku.
-Jak teraz nie zrobię to nigdy nie zrobię.
-Zawsze jakaś alternatywa jak mi gaz zakręca
-Lasu nsiestety nie mam
-Jak juz robić to szkoda nie puścić na górę rury z obudowy nawet grawitacyjnie powinno grzać jak złoto
-Czy kupię 8kw czy 12 raczej mała różnica Tym bardziej zaoszczędzić można na bajerach szyby narożne itd.
-Obudowa z cegły podoba mi się mam sporo cegły w domu jak jest to złym rozwiązaniem to trudno coś innego
Edytowano przez michal603 (zobacz historię edycji)
No dobra ale jak ma się wkład zagotować w obudowie z cegły która ma współczynnik przewodzenia ciepła 0,7 — 1,0 W/(mK) a ta płyta kominkowa około 0,1 to chyba zależy od otworów wylotowych powietrza z obudowy
Jak się bardzo chce to można ale dodatkowe komplikacje mnie nie interesowały. Wiem, dla Ciebie to żadna komplikacja:)
Albo kominek w standardowej zabudowie albo nie duży piec kaflowy. Popytaj, podzwoń, w cale nie musi być drożej. Proste kafle, czy nawet cegły zwykłe lub  szamotowe i masz super piec.
Wolał bym DGP grawitacyjne nawet kosztem zmniejszenia zasięgu grzania
W zimną zimę grzał bym codziennie. Przynajmniej w pierwszym roku.
Pewnie im większa skuteczność tym więcej chęci do podpalania
I ta koza na środku to optymalne rozwiązanie, zawsze można na złom zawieźć i cofnąć o 50 zł inwestycję.
:hahaha2:
I okolicę też dogrzeje.
To może kup same drzwiczki.
Pamiętaj, że murowane zostaje na dłużej, będziesz na to patrzył. :icon_mrgreen:
Jak otwory będą odpowiednie, nie zamkniesz ich w trakcie palenia i nie nałożysz zbyt duży wsad, to parę lat powinien wytrzymać, nie zmieniać kształtów.
Ja mam już dawno zrobiony.
I będziesz ciął metry, rąbał, a następnie sezonował 2 lata, potem nosił do kominka rozpalał, wynosił popiół z salonu.
To trafne. :takaemotka:
1 godzinę temu, michal603 napisał:
Animus Ty to chyba jesteś przeciwny kominkom. A wkładów to juz na pewno nie lubisz:takaemotka:
Bo starsi ludzie znają przyjemniejsze sposoby wyrzucania pieniędzy.
Czyli Twoje stanowisko w tej sprawie to nic nie robić?
Zacytuję "Nic się nie podoba, mówisz — co z tego
Jeśli wszystko jest źle niech nie będzie niczego"
Ps. Podaj przykład na przyjemniejsze sposoby wydawania pieniędzy przynajmniej się czegoś od Ciebie nauczę
Swoje stanowisko  określiłem, ale je pominąłeś.
Nie wydawania, a wyrzucania. Drobna różnica.
To jest Twoje stanowisko?
Nie dziwię się, że autor go nie wyłapał ...
Tą klatkę bym odpuścił bo faktycznie nie będzie jak tam dociągnąć ruły ale reszta jest praktycznie bez ciągnięcia rur w poziomie. Oczekiwania mam przecież małe
Tylko trochę odebrać ciepła i oddać go później kosztem parę kg gliny by na gorze nad kominkiem nie zrobić suszarni nie do okiełznania.
Przepraszam, przyswoiłem zrozumiałem lecz nie skomentowałem.
Standardowe obudowy izolowane według mnie nie mają sensu. Standardowe a jednak bez tradycji. Dziwne to troszkę
Tu jest  moim zdaniem dobre założenie https://blog.kominki-batura.pl/marzysz-o-piecu-ogrzewajacym-caly-dom/
Tylko u mnie było by prościej rozdzielacz na 2-3 rury w zasadzie wszystko w pionie.
Nie jestem przeciwny, jeżeli robi się go do tworzenia klimatu, patrzenia na ogień, powrotu do korzeni.
Do innych celów już nie, spalanie drewna w takich urządzeniach, to marnotrawstwo wytworzonej energii.
Do prawidłowego spalania drewna są inne wyrafinowane urządzenia i tyle.
Spalanie drewna nawet w celach rekreacyjnych, też powoduje pewne problemy, jak zagospodarować energię wytworzoną, jak ją rozproszyć żeby nie przegrzewać pomieszczeń, bo przecież w tle pracuje urządzenie główne, które już nagrzało nam mieszkanie, do komfortowej dla nas temperatury. :bezradny:
Jakie? Może takie zamontuje zamiast kominka? Szybkę ma?
Ruły to bym proponował  pociągnąć  z wentylacją mechaniczną i rekuperatorem.
Na inne rury szkoda kasy, a jak zastosujesz nieodpowiednie do DGP, to masz smród w domu, a jak zastosujesz odpowiednie to tylko swąd.:takaemotka:
A jak zamiast przewodu dam sznurek to nie będzie prądu
Dobra dobra obrzydziłeś mi kominek postawię tam puzon niech stoi, a może i ładniejszy, i nie śmierdzi
A masz rurę w posadzce wystawioną za ścianę zewnętrzną?
9569761-doprowadzenie-powietrza-do-komin
Jak będzie mokry to możesz się rozczarować.
Spoko, to są twoje wybory i twoja kasa, mając większą wiedzę będziesz podejmował trafniejsze decyzje. :icon_idea:
Ja paliłem ognisko na podwórku. A żeby nie naruszać przepisów ppoż to nie na glebie, a w palenisku. Takie na trzech nogach. Działa i nawet karkówkę można podjarać przy okazji, bo ma ruszt ruchomy.
Nie ma, ale ma szacht 90cm gdzie komin być może i rura tez może być, od spodu.
Przewidział taką rurę bo jak to ciepłym z domu palić.
Jak na ognisku to ja ziemnioki w kociołku. A ppoż to cegłami obłożyłem bo ja to lubię cegły
A do karkówki to grila pospawałem z butli gazowej samochodowej
Mam wrażenie, że spodziewasz się dużych podwyżek gazu.
Czyli nie masz komina, to szkoda go teraz robić w tych czasach, dziurawić dach.
Potrzeba
Komin wkład fi 200 bo do drewna odpowiednia średnica.
Rura PCV fi 125 doprowadzająca powietrze do spalania, od spodu lub z tyłu paleniska.
I tak i nie, pewnie zdrożeje ale drewno też pewnie zdrożeje. "Przyroda nie lubi pustki" i musi się mniej lub bardziej wyrównać.
Dachu też nie mam mam miejsce na szacht w stropach i muszę się pomału zdecydować czy chce kominek, by na marne nie murować bloczków kominowych ciągnąć rury doprowadzającej powietrze albo np podpierać strop od spodu pod wagę kominka z obudową ceglaną czy też po prostu zamówić i wsadzić teraz kominek przez okno przy okazji hdsem.
To daj sobie spokój, zrób  z tej cegły wędzarnię z grillem na zewnątrz,
dc11ed6d4e8db84a4a97c06764bd
Kiedyś chciałem w altanie, ale policzyłem cegły. I jakoś odpuściłem
U nas na składzie kosztują 1,60 PLN od sztuki, bierz!
Mój szwagier (już Ś.P) miał kominek w domu przez trzydzieści ponad lat. Palił w nim dwa razy; pierwszy raz tak symbolicznie, po wybudowaniu, żeby sprawdzić czy jest cug w kominie, a drugi raz kiedy już wszystko po tej inwestycji posprzątał i zaprosił gości, aby kominkiem się pochwalić.
Przez resztę lat kominek służył mu do ćwiczenia biegłości w czyszczeniu i sprzątaniu kurzu.
To się nie liczy cegieł, tylko drewno na opał.
No i miejsce na skład drewna, żeby zachować je suche.
Z daleka prawie jak krematorium.
Drewno na opał do wędzarni
A co tu całą świniarnie chcecie wędzic
A ja zgłaszam zdanie odrębne :) . Jestem zdecydowanie za kominkiem, tyle że bez nadmiernych udziwnień i dzielenia włosa na czworo. Z jednym zastrzeżeniem - piec z cegły (nie kaflowy tylko ceglany) byłby lepszym rozwiązaniem, ale uchwały antysmogowe sejmików nam coś takiego praktycznie uniemożliwiają. Pisałem o tym wcześniej.
Teraz co do samego kominka. Jak najbardziej można zrobić tam DGP grawitacyjne i będzie działało całkiem wydajnie. W ten sposób bez problemu można ogrzewać salon na parterze i te dwa pomieszczenia na górze, przy których jest komin. Ewentualnie do pomyślenia czy jest jak bez problemu poprowadzić rurę do tego małego pomieszczenia na górze z trojgiem drzwi. Jeżeli tak, to tam jest ok. 2 m od komina, będzie ogrzewało słabiej, ale jednak będzie.
Co jest za tą ścianą z kominem na parterze?
Jeżeli komina jeszcze nie ma i myślimy o możliwie dużej akumulacji ciepła to proponuję rozwiązanie bardzo proste i skuteczne. Komin ceglany z 2 warstw cegieł. Do kominka o umiarkowanej mocy (nawet 15 kW) powinien wystarczyć komin ceglany murowany w kwadrat, z wymiarami przewodu dymowego 14×14 cm. To jego pierwsza warstwa. Można do niego dodać typowe pustaki wentylacyjne z ceramiki (18,8×18,8 cm) i obudować drugą warstwą. Taki komin jest bardzo ciężki (potrzebna jest stopa fundamentowa ) ale sam jest też akumulatorem ciepła i od zewnątrz ma niewysoką temperaturę. Załączam poglądowy rysunek. Ostatecznie komin dwuwarstwowy z jednym kanałem dymowym i 4 wentylacyjnymi ma w rzucie wymiary ok. 100×62 cm bez tynku.
Natomiast żeliwny wkład kominkowy w obudowie ze zwykłej cegły nie ucierpi od temperatury. Obudowa też nie, nawet gdyby ruch powietrza pomiędzy wkładem i obudową był mocno ograniczony. Jeżeli obudowa ma pełnić funkcję akumulatora ciepła to proponuję wykonać ją z cegły w całości, nie tylko na wysokości od podłogi do górnej krawędzi wkładu. Najlepsza i najprostsza będzie w kształcie  wysokiego prostopadłościanu. Jeżeli strop jest żelbetowy lub gęstożebrowy (nie drewniany) to obudowa może sięgać nawet do samego sufitu. Mimo wszystko zrobiłbym kratkę wylotową ciepłego powietrza w pobliżu sufitu. Albo niewielką albo lepiej większą z możliwością przysłonięcia.
Rura przenosząca gorące powietrze do pomieszczeń na wyższej kondygnacji pionowo do góry i o dużej średnicy (150-200 mm) sztywna z blachy. U góry rozgałęziona na dwa pomieszczenia przyległe. Ewentualnie z trzecim rozgałęzieniem na to trzecie małe pomieszczenie (np. rurą 100 mm). Wyloty z możliwością przesłonięcia , najlepiej po prostu z przepustnicą na rurze.
Przeczytałem wczesniej i teraz trawie
Ściana 18 Porotherm pustka 3cm,ściana przynajmniej 40 cm i pokój jak na górze
Niestety dziura w stropie jest wymiarów 90x38 tak bardziej pod pustak kominowy była zostawiona
Czyli na styk wystarczy na typowy, jednowarstwowy komin z cegły. Z jednym kanałem 14×14 cm to akurat 38×38 cm. Trzeba wyciąć jeszcze ze 2 cm, żeby zostawić szczelinę wentylacyjną pomiędzy kominem i stropem.
Na rysunku zaznaczyłem układ cegieł. przy tych wymiarach to najprostszy możliwy wariant, bez docinania cegieł. Taki komin to też całkiem niezły akumulator ciepła, a stygnie kilka godzin. Można dodać pustaki wentylacyjne, nie będzie zaś tej drugiej warstwy z załączonego rysunku.
Natomiast w kwestii pokoju po drugiej stronie tego salonu  – do przemyślenia, czy tam również nie poprowadzić rury z ciepłym powietrzem.
Ekipie się nie chciało murować komina, mi się nie chce już kombinować chyba prawię się zdecydowałem na Piec Kominek Żeliwny Wolnostojący KRATKI KOZA K11 6kW ZESTAW MONTAŻOWY za 4700 z rułkami silikonem i pianką do mycia xD
Nawet prawie wygląd mi pasuje, dolot powietrza ma.
    • Mam w domciu całkiem niezły detektor jakości powietrza, w tym TVOC, dokładnie w tym pomieszczeniu gdzie stoi suszarka i nie potwierdzam. Tak więc nacisk na słowo mogą, ale najczęściej w stopniu niezauważalnym.
    • XON Bet is a modern online casino website offering thousands of slots, table games, and live entertainment. At https://www.playxonbet.com/pl/,  new players can enjoy a generous welcome package: 150% on their first deposit. For further deposits, there is a multi-level bonus system There is also a weekly cashback of 5% on losses if they exceed a certain threshold. As part of the loyalty program, you can accumulate points for bets and exchange them for bonuses, free spins, or exclusive VIP privileges. The casino is licensed, supports various payment methods (including cryptocurrency), and provides round-the-clock support.
    • Wieszanie prania na grzejnikach to powszechna praktyka, stosowana od lat, zwłaszcza w okresie jesienno-zimowym, gdy suszenie na zewnątrz jest niemożliwe. Zaleca się unikanie suszenia prania w sypialni i innych pomieszczeniach, w których spędza się dużo czasu.     Pewnym zagrożeniem jest uwalnianie się lotnych związków organicznych z detergentów i płynów do płukania podczas suszenia. Badania wykazały, że w powietrzu wydobywającym się  mogą znajdować się szkodliwe substancje, w tym te uznawane za rakotwórcze, takie jak aldehyd octowy i benzen Intensywny zapach płynów do płukania w pomieszczeniu, gdzie suszy się pranie, może być sygnałem obecności tych chemikaliów.   Regularne i intensywne wietrzenie pomieszczeń, w których suszymy  pranie, jest kluczowe. Zapewnienie dobrej cyrkulacji powietrza, na przykład poprzez uchylenie okna.
    • Zgodnie ze starą zasadą pszczół, że jeśli cos jest do wszystkiego, to jest też do niczego. Dodałbym jeszcze, że jak się coś spieprzy, to nie ma ani prania, ani suszenia. Od razu. A opinie o droższej eksploatacji takiego zestawu nie są wzięte z powietrza, to zostało wyliczone. Dlatego opinie ludzi, że "są zadowoleni" biorą się tylko z tego, że komuś nie chce się liczyć. Albo stać go zapłacić każdy rachunek.     PS. Tradycyjne suszenie w bloku znakomicie poprawia wilgotność powietrza w mieszkaniu, a ta zimą bywa bardzo kieska, co sprzyja chorobom dróg oddechowych. A suszarki pionowe to rewelka. Od dawna taką mam i sobie chwalę.     Tylko to cholerstwo przy montażu trzeba posklejać, bo inaczej po każdym przesunięciu będzie się rozłazić. Ale po sklejeniu przestało być cholerstwem.
    • To ja jeszcze dodam - syn ma zestaw taki, jak przedstawił na fotce @animus, już kilka lat używa i jest zadowolony - producenta nie pamiętam , natomiast córka kupiła - właściwie zięć, po "dokładnej analizie" - pralko-suszarkę, i w niej pierze, a suszy... na zwykłej suszarce, rozstawionej na noc w "salonie" ... było kilkanaście prób suszenia w maszynie, i wyszło na to, że najefektywniej jest suszyć tradycyjnie
