Nierówny parkiet pod panele (max. 17mm)
W pokoju 20m2(ok4mx5m) mam parkiet. Niestety ułożony jest nierówno, ze spadkiem do środka pokoju, różnica max przy ścianie a na środku pokoju to 17mm. 5 lat temu położyłem panele ale niestety nie wiedziałem jak prawidłowo ułożyć podkład i pewnie dlatego panele zaczęły się wyłamywać. I teraz moje pytanie jak zrobić to poprawnie aby tym razem panele wytrzymały dłużej. Chciałbym to zrobić bez żywic i wylewek tylko np. płyty OSB a może płyty + korek. Czy jest jakiś patent aby zrobić to dobrze ? Jak układać warstwami ?
Parkietu na krzywej podłodze inaczej jak krzywo nie da się ułożyć. Żeby to zrobić jak p. Bóg przykazał, to trzeba byłoby wylać wylewkę niwelującą. 17mm to nie jest dużo, w zależności na jakim poziomie jest podłoga czy jaki ewentualnie jest strop, to takiej wylewki wyszłoby około 200kg. Albo męczyć się takimi podkładkami dystansowymi, ale na tak dużej powierzchni j.w. to jest chyba awykonalne.
https://allegro.pl/oferta/podkladki-dystansowe-plastikowe-wyrownujace-do-wkretow-okien-2-10-mm-300szt-14692448357
Tylko wcześniej trzeba parkiet rozebrać. Sprawdzić stan wylewki, bo być może opłaci się ją całą wymienić, a może tylko wylewkę samopoziomującą. U mnie w bloku, w kuchni, jak zrobili dziadostwo, to doszli do wniosku, ze łatwiej wymienić na nową i tak zrobili.
A co na to sąsiad z dołu?
Nic. Wylewkę robi się półsuchą, to nie jest technologiczny problem dla speców.
Zrobili mi ją na gwarancji, jak jeszcze lokal był spółdzielczy.
Z ciekawości załatwione po łapówce? Bo w dzisiejszych czasach pewnie poszłoby do sądu.
A w życiu! Żadnych łapówek!
To tylko żona pracowała w spółdzielnianej administracji przy rozliczeniach remontów...
:icon_lol:
Chociaż nie w tym rejonie, który obsługiwał nasze osiedle.
:icon_lol:
Wtedy pełniona funkcja i znajomości to była podstawa.
27 minut temu, vlad1431 napisał:
Tych ludzi, którzy robili u nas, ona rozliczała z innych robót w naszym rejonie, więc musieli się starać. I rzeczywiście, kładłem tam potem płytki, podkład był idealnie wyprowadzony.
