płyty cementowe do ścian działowych
Cześć!
Remontuję mieszkanie w którym ściany konstrukcyjne (z cegły) mają tynki i gładzie cementowo-wapienne. Ściany działowe, które dopiero powstaną, będą z płyt i zaciekawiły mnie płyty cementowo-włóknowe, które sprzedawane są w takich formatach jak KG (np. 1200x2400x12). Te płyty przykuły moją uwagę z dwóch względów:
- będzie można nałożyć na nie cementową szpachle by struktura ścian nośnych i działowych nie różniła się
- będą miały większą twardość dzięki czemu lekkie uderzenia nie będą się tak łatwo odznaczać
Te płyty sprzedawane są jakoby były do zastosowań zewnętrznych i/lub pomieszczeń o dużej wilgotności. Niemniej, pomyślałem, że mógłbym ich z powodzeniem użyć po prostu w ściankach w mieszkaniu.
Czy ktoś miał do czynienia z tymi płytami? Czy są jakieś rzeczy, które według was dyskwalifikują je na start?
Nie wiem czy to istotne, ale ścianki u mnie będą miały następujące warstwy: płyta (cement), płyta (gips), CW50 (z wełną), 50mm wełny, CW50 (z wełną), płyta (gips), płyta (cement) -- łącznie 20cm.
Ze względu na dużą cenę płyt cementowych, daję je tylko na wierzch.
pozdrawiam
Możesz je traktować jak normalne płyty G/K z tym że są wodo i mrozoodporne, dlatego nadają się na zewnątrz.
Pod płyty cementowe rozważ też możliwość montażu płyty OSB zamiast G/K, uzyskasz większą sztywnoś, jak to jest środowisko w miarę suche.
Możesz też zbudować to tak.
15 godzin temu, wizard napisał:
Cześć!
Przeanalizowałeś swoje potrzeby, że naprawdę są niezbędne, czy tak jest w projekcie? Bo może Twoje założenia są zbyt daleko idące? Na przykład lekkie uderzenia nigdzie nie będą się łatwo odznaczać, a ciężkie jest trudniej naprawić na twardszej ścianie. Wszystko ma nie tylko zalety, ale i wady.
    • XON Bet is a modern online casino website offering thousands of slots, table games, and live entertainment. At https://www.playxonbet.com/pl/,  new players can enjoy a generous welcome package: 150% on their first deposit. For further deposits, there is a multi-level bonus system There is also a weekly cashback of 5% on losses if they exceed a certain threshold. As part of the loyalty program, you can accumulate points for bets and exchange them for bonuses, free spins, or exclusive VIP privileges. The casino is licensed, supports various payment methods (including cryptocurrency), and provides round-the-clock support.
    • Wieszanie prania na grzejnikach to powszechna praktyka, stosowana od lat, zwłaszcza w okresie jesienno-zimowym, gdy suszenie na zewnątrz jest niemożliwe. Zaleca się unikanie suszenia prania w sypialni i innych pomieszczeniach, w których spędza się dużo czasu.     Pewnym zagrożeniem jest uwalnianie się lotnych związków organicznych z detergentów i płynów do płukania podczas suszenia. Badania wykazały, że w powietrzu wydobywającym się  mogą znajdować się szkodliwe substancje, w tym te uznawane za rakotwórcze, takie jak aldehyd octowy i benzen Intensywny zapach płynów do płukania w pomieszczeniu, gdzie suszy się pranie, może być sygnałem obecności tych chemikaliów.   Regularne i intensywne wietrzenie pomieszczeń, w których suszymy  pranie, jest kluczowe. Zapewnienie dobrej cyrkulacji powietrza, na przykład poprzez uchylenie okna.
    • Zgodnie ze starą zasadą pszczół, że jeśli cos jest do wszystkiego, to jest też do niczego. Dodałbym jeszcze, że jak się coś spieprzy, to nie ma ani prania, ani suszenia. Od razu. A opinie o droższej eksploatacji takiego zestawu nie są wzięte z powietrza, to zostało wyliczone. Dlatego opinie ludzi, że "są zadowoleni" biorą się tylko z tego, że komuś nie chce się liczyć. Albo stać go zapłacić każdy rachunek.     PS. Tradycyjne suszenie w bloku znakomicie poprawia wilgotność powietrza w mieszkaniu, a ta zimą bywa bardzo kieska, co sprzyja chorobom dróg oddechowych. A suszarki pionowe to rewelka. Od dawna taką mam i sobie chwalę.     Tylko to cholerstwo przy montażu trzeba posklejać, bo inaczej po każdym przesunięciu będzie się rozłazić. Ale po sklejeniu przestało być cholerstwem.
    • To ja jeszcze dodam - syn ma zestaw taki, jak przedstawił na fotce @animus, już kilka lat używa i jest zadowolony - producenta nie pamiętam , natomiast córka kupiła - właściwie zięć, po "dokładnej analizie" - pralko-suszarkę, i w niej pierze, a suszy... na zwykłej suszarce, rozstawionej na noc w "salonie" ... było kilkanaście prób suszenia w maszynie, i wyszło na to, że najefektywniej jest suszyć tradycyjnie
    • Spokojnie, dopiero rozeznaję temat
