płyty cementowe do ścian działowych
Cześć!
Remontuję mieszkanie w którym ściany konstrukcyjne (z cegły) mają tynki i gładzie cementowo-wapienne. Ściany działowe, które dopiero powstaną, będą z płyt i zaciekawiły mnie płyty cementowo-włóknowe, które sprzedawane są w takich formatach jak KG (np. 1200x2400x12). Te płyty przykuły moją uwagę z dwóch względów:
- będzie można nałożyć na nie cementową szpachle by struktura ścian nośnych i działowych nie różniła się
- będą miały większą twardość dzięki czemu lekkie uderzenia nie będą się tak łatwo odznaczać
Te płyty sprzedawane są jakoby były do zastosowań zewnętrznych i/lub pomieszczeń o dużej wilgotności. Niemniej, pomyślałem, że mógłbym ich z powodzeniem użyć po prostu w ściankach w mieszkaniu.
Czy ktoś miał do czynienia z tymi płytami? Czy są jakieś rzeczy, które według was dyskwalifikują je na start?
Nie wiem czy to istotne, ale ścianki u mnie będą miały następujące warstwy: płyta (cement), płyta (gips), CW50 (z wełną), 50mm wełny, CW50 (z wełną), płyta (gips), płyta (cement) -- łącznie 20cm.
Ze względu na dużą cenę płyt cementowych, daję je tylko na wierzch.
pozdrawiam
Możesz je traktować jak normalne płyty G/K z tym że są wodo i mrozoodporne, dlatego nadają się na zewnątrz.
Pod płyty cementowe rozważ też możliwość montażu płyty OSB zamiast G/K, uzyskasz większą sztywnoś, jak to jest środowisko w miarę suche.
Możesz też zbudować to tak.
  Dnia 21.05.2024 o 18:22, wizard napisał:
Cześć!
Rozwiń
Rozwiń
Przeanalizowałeś swoje potrzeby, że naprawdę są niezbędne, czy tak jest w projekcie? Bo może Twoje założenia są zbyt daleko idące? Na przykład lekkie uderzenia nigdzie nie będą się łatwo odznaczać, a ciężkie jest trudniej naprawić na twardszej ścianie. Wszystko ma nie tylko zalety, ale i wady.
