Wady dwuskładnikowej hydroizolacji - taras
Witam, czy spotkał się ktoś z takimi pęknięciami i wykwitami? Niby mikropęknięcia, ale pewnie już przecieka. Wykwity najbardziej po zimie wyszły a teraz się uwydatniają po każdym deszczu. Pod spodem wylewka, folia, styrodur, paraizolacja, płyta i ogrzewane pomieszczenia.
Hydroizolacja dwuskładnikowa nie jest wyrobem stosowanym do WYKAŃCZANIA powierzchni narażonych na wpływ opadów i działania warunków zewnętrznych!
Po jej aplikacji, z ROZSĄDNYM CZASIE trzeba powierzchnię WYKOŃCZYĆ.
Powinieneś to zrobić przed zimą... tym bardziej, że pod tą posadzką jest ogrzewane pomieszczenie...
Teraz należy to oczyścić, odkurzyć i ponownie zaaplikować tą samą hydroizolację i wykończyc docelowo powierzchnię.
Tak nawiasem - co zastosowałeś?
równie dobrze można napisać - wady wylewki, przynajmniej co do spękań, bo hydroizolacja nie jest od trzymania jej w kupie
Jest przewidziany na zewnątrz i teoretycznie odporny na UV i mrozy. Teoretycznie. https://www.visbud.com/produkt/intrasit-poly-c1-54z/
Docelowo mają być na tym płytki gresowe na dystansach. Sprzedawca i wykonawca o tym dobrze wiedzieli.
Ale było to robione bardzo późną jesienią (listopad) i to zakładam błąd wykonawcy? Zapewniali, że to nie problem.
Rozwiń
tylko w miejscach tych pęknięć były właśnie dylatacje a nad nimi wykonawca wtopił taśmę. Nie pamiętam tylko czy zakrył je całym kawałkiem siatki, ale chyba tak i na to taśma dodatkowo.
Edytowano przez GodISmE777 (zobacz historię edycji)
  Dnia 14.03.2024 o 08:05, Budujemy Dom - budownictwo ogólne napisał:
Sika ma w swoim portfolio hydroizolacje dwuskładnikowe i mogą być stosowane na zewnątrz
Rozwiń
Nie tylko Sika... I TYLKO o takiej stosowanej na zewnątrz pisałem... Ja stosowałem ATLAS WODER DUO hydroizolacja dwuskładnikowa elastyczna...
Na przykład w karcie technicznej
Sikalastic®-152
Dwuskładnikowa, wzmacniana włóknami zaprawa cementowa do wykonywania elastycznych hydroizolacji oraz zabezpieczania betonu
https://pol.sika.com/dam/dms/plcon/x/sikalastic-152.pdf
jest ograniczenie:
"Produkt nie nadaje się do obciążenia ruchem pojazdów. Ruch pieszy jest dozwolony, ale tylko wtedy, gdy Sikalastic®-152 jest chroniona przez odpowiednie płytki."
Tak jak napisałem -
Rozwiń
  Dnia 14.03.2024 o 09:01, GodISmE777 napisał:
Jest przewidziany na zewnątrz i teoretycznie odporny na mrozy. Teoretycznie. https://www.visbud.com/produkt/intrasit-poly-c1-54z/
Rozwiń
W opisie zastosowania wyraźnie napisali:
"ZASTOSOWANIE
INTRASIT® Poly-C1 54Z do wykonywania uszczelnień w budownictwie lądowym naziemnym i podziemnym na betonie, tynku i murze, do alternatywnego uszczelniania pod wykładzinami z płytek ceramicznych wewnątrz i na zewnątrz budowli."
Jest też możliwość przekroczenia - w dół - zalecanych temperatur - cytuję:
"Temperatura stosowania +5 °C do +30 °C"
W Atlasie jest również uwaga:
"Duża odporność mechaniczna – dzięki zastosowaniu włókien zbrojących oraz dedykowanych żywic polimerowych zaprawa posiada podwyższoną odporność na uszkodzenia mechaniczne oraz uderzenia udarowe. Powłoka jest odporna na tymczasowe, bezpośrednie obciążenie lekkim ruchem pieszym"
Ale podstawową sprawą jest WYKOŃCZENIE powierzchni po zastosowaniu hydroizolacji...
Rozwiń
coś tu nie halo, jakie dylatacje, w dodatku zaklejone?
Rozwiń
No była zdylatowana ta wylewka, tak jak wewnętrzne posadzki, bo to spory kawał około 100 m2. Oczywiście to widzieli, wiedzieli a wręcz przedstawiciel Visbud nawet mówił, żeby była.
  Dnia 14.03.2024 o 12:07, aru napisał:
to powinna być, a nie była :)
Rozwiń
No to dziwisz się, że były a później piszesz, że faktycznie powinny być? Gdzie tu coś nie halo.
Były, bo mam zdjęcia i w tych miejscach są pęknięcia w hydroizolacji po długości dylatacji. Widocznie nie jest tak elastyczna, jak powinna być, albo w ogóle się do takich zastosowań nie nadaje ta hydroizolacja.
Pęknięcia już Soudalem przeciągnąłem, ale te wykwity mnie bardziej zastanawiają. W teorii ten materiał ma być wodoszczelny, ale paraprzepuszczalny. Para takie ślady zostawia? Wydaje się, że są te miejsca miększe i elastyczniejsze kiedy są mokre a po wyschnięciu znowu zastygają w stan stały i twardy, jak reszta warstwy na około.
