Ściany przeciwległe i sufit - kolejność
rawracer
1 godzinę temu, animus napisał:
Chodzi o szlifierkę kątową?
Od murarzy w kraju słyszałem mnóstwo określeń zaprawy.  Była i "malaga", i "szajs", niektórzy mawiali "wapno", słyszałem też "treść". Różnie się nazywa.
Ale prawidłowo ,trzeba uświadamiać 🙂
Ja myślałem ,że flex i diax to określenia poprawne a dowiedziałem się dzięki Tobie,se żyłem w błędzie😉
Poprawne zachowanie/uwaga,sugestia🙂
Ku poprawnej świadomości
Jest tych nazw potocznych 🙂
Najlepsze ,ale wciąż nie mogę zapamiętać dawnego nazewnictwa młotka ,przecinaka czy poziomicy ...
Edytowano przez rawracer (zobacz historię edycji)
3 godziny temu, retrofood napisał:
Też się bałem, ale idzie się przyzwyczaić. :icon_biggrin:. Teraz to najbardziej przeszkadza mi pył. Ostatnio jak miałem coś ciąć, to najpierw przez kilka minut pryskałem wodę, żeby się nie pyliło.
Ja bez odkurzacza betonu  już nie tnę dawno.:)
Ja robię to incydentalnie, od dawna nie zajmuję się już robotą poważną, ale czasem coś przy domu trzeba przeciąć. To się nie opłaca biegać, bo odkurzacz trzymam na drugiej działce.
To są artyści.
A ja zauważyłem, że na trocinach lepiej trawa rośnie, ciekawe nie?
Nie zawsze. Trociny zatrzymują wilgoć, więc na początku ładnie to wygląda.
Jestem ponownie 😉
Tak skrobe ,fedreduje ,odkrywam niczym górnik ...
Na łączeniu płyt znowu szpara a przy posadzce na ścianie drzwi wejściowych ,których futryna też ledwo co się trzyma ,dziura jak z amerykańskich kreskówek ,gdzie myszy siedziały 😁
Podejrzewam ,że jakbym mocniej stuknął to światło z klatki by wpadło do mieszkania😉
Czy te szpary ,dziurę to nie lepiej byłoby wypełnić pianka montażowa niskoprężna ?
Bo ta płyta której drugi koniec na innym zdjęciu jest ,to jak się mocniej drzwiami pierdyknij to cała drży ,to cement ,gips co by nie dać,to myślę że będzie pękać z czasem .
Tu też odnośnie parkietu ,to ten ,który jest w większości 😉 to widzę że jest na innym kleju .jakiś taki jasny widać się powylewal po brzegach .a subit ,to tu to tu gdzie braki są ,co inna klepka jest .2024-02-29-19-00-44-352.thumb.jpg.4ca8a6e64b938e75c635a66b9d2de404.jpg2024-02-29-19-00-57-398.thumb.jpg.da9e0a1dde999487886189724d059c8a.jpg2024-02-29-19-01-43-999.thumb.jpg.0102529f8738dd2954da907456670610.jpg2024-02-29-19-01-17-976.thumb.jpg.f20cbd5334906fbabd1b08dd5697d859.jpg
46 minut temu, rawracer napisał:
Jestem ponownie 😉
Tylko do górniczego młota nie dokładaj rolniczego sierpa, bo wiesz co wtedy wyjdzie. :icon_lol:
Oczywiście, że tak.
Takie niedoróbki są typowe szczególnie w budynkach z lat siedemdziesiątych. U znajomych wypełnienie pomiędzy oknami stanowiło kilka zgniecionych worków po cemencie, to była cała warstwa izolacyjna, na to przyszły centymetrowe listwy drewniane i to wszystko. W całym bloku tak zrobiono.
A takie dziury jak u Ciebie, to była normalka. Więc oczywiście, zatykaj, dziur nie zostawiaj.
PS. Klejem stosowanym wtedy do parkietów często był PRONILENT. Taki jasnobeżowy, kolor zgadza się z Twoimi fotkami. To był klej wodny. Przy długim namoczeniu można go chyba rozpuścić i teraz.
Sierpa nie dołożę ,cccp jest bee 😉
U Rodziców to samo było pod oknami to kapoty ,worki ,jak mówisz .
W łazience z kolei pustą butelkę po Baltic wódka zamurowali 🤣
Czyli najlepiej pianka to wypełnić ,bo nie będzie pękać i lepiej uszczelni też ?
Nie pchać tam zaprawy żadnej ?
Zapytam teraz o takiego wytwora majstrów Pe,eReL'owych 😉
Cus płyta za krótka chyba wyjszla i tak narzucone jakiejsik zaprawy piaskowej bo sypie się niemiłosiernie .Podrapalem na około żeby sprawdzić co to się kryje pod tynkiem do okola otworu drzwiowego.i z lewej płyta ,z góry płyta a z prawej taki wytwór ....
To trza zbić ,skuć toto chyba nie ,do jakiegoś stałego materiału,bo sypkie to dość ,niby trzymie ,ale paznokciem się drapie ? Trochę tego jest dlatego pytam 😉 2024-03-02-10-59-24-571.thumb.jpg.33f422aa7552bce3b5d56e84b7947a62.jpg2024-03-02-10-59-38-627.thumb.jpg.d83d6efc6c4111454c61364bba950160.jpg2024-03-02-10-59-51-398.thumb.jpg.e756430f256f83602afb790c927ed827.jpg
Tak, ale przed aplikacją zmoczyć wodą.
1 godzinę temu, rawracer napisał:
Cus płyta za krótka chyba wyjszla i tak narzucone jakiejsik zaprawy piaskowej bo sypie się niemiłosiernie.
Sam zdecyduj, albo zbić, albo wzmocnić dobrym unigruntem.
Zapytam o etap na którym brać Majstrów do obsadzenia drzwi .
Bo nie wiem czy to już jak będą tynki zrobione czy lepiej teraz jak gole betony ?
Zewnętrzne ,wejściowe też będę musiał zmienić,bo obecne niby fajne ,metalowe ,ale puste w środku .pomijając że futryna też licho się trzyma,to same w sobie nie izolują od hałasu .
Myślałem zostawić je i zrobić drugie od zewnętrznej strony ,ale chyba lepiej będzie zrobić jedne a porządne a te futrynę też wyciąć .
Jak futryny wewnętrzne to teraz lepiej się pozbyć, jak wejściowe  to trzeba teraz wymienić, osłonić na czas remontu, często są obsadzone za nisko.
Wewnętrzne będę wycinał i wyrywał teraz ,tyle że chyba będę musiał ciąć je multitulem przy samej podłodze ,bo ten płaskownik dolny może być pod grubsza warstwa wylewki i możliwe że nie obruszam futryny na tyle żeby nie uszkodzic parkietu .
1) to jak usunę te metalowe futryny to zrobię szalunki boczne z paneli np i cementem /klejem do płytek ??
Czym to wyrównać ?
I na 80drzwi ile światła musi być ?
2) A wejściowe właśnie nie wiem czy zostawić te co są czy zrobić jedne porządne drzwi ?
Te obecnie są teraz w mieszkaniu a próg na klatce ,więc nowe można dać z nową futryna przed progiem a te wtedy usunąć lub zostawić ....
Najlepiej 82-83 cm. No, niech będzie 85.
Drzwi nie mogą się otwierać na klatkę, na zewnątrz. Stare wyrzuć.
Czym to wyrównać ?
Klej do płytek i  suporeks albo płyta g/k.
Na 80 drzwi otwór w murze 90 cm.
Czasami starcza 88 cm, a czasem nawet 91 cm potrzeba, najlepiej mieć nowe futryny, albo uzyskać informacje w miejscu zakupu wybranego modelu.
9 godzin temu, retrofood napisał:
Skoro tak to wypadałoby jedne od drugich odsunąć. Masz tam miejsce?
Jest 17cm ściana także jest gdzie odsunąć.
W większości podwójne są ,bo pozakładane nowe a stare futryny zostały to i drzwi mieszkańcy mają drugie .
Dzięki Animus .
Teraz jest po zewnątrz futryny 89cm , gdzieniegdzie dziury pocementowane (nie związane ze ścianą,spękane) na 94cm także 5cm trzeba będzie podrownac ,więc samym klejem wystarczy myślę .
Widzisz, jak ważna jest dokładna informacja. Drzwi wewnętrzne sprzedają bez futryn, więc wymiar wiadomo że jest samego skrzydła. Ale drzwi zewnętrzne sprzedaje się raczej z futryną, więc jak pisałeś, że 80 cm, to nie sądziłem, że to same skrzydło. No i źle ci podpowiadałem. Chociaż fakt, na drzwi zewnętrzne z futryną na 80 cm to nieco mało, mogłem się domyślać... :ih:
Po centymetrze luzu winno zostać z obydwu stron.
Też nie pomyślałem by dokładnie określić : skrzydło/futryna czy też światło od razu w pierwszym poście dotyczącym pytania o to.
Wejściowe to zamontują ,wmurują,zakotwia,zapianuja ,czy co tam za patent będzie,to będzie .
W wejściowych 92cm otwór/światło .
A już będą drzwi ,to te zdejmuje ,wyszlifuje ładnie futrynę tą metalową ,ponawiercam ją i nawpuszczam piany .Pomaluje będzie jakoś wyglądać .
Chyba że jak będą dobre akustycznie drzwi to wtedy te usunę ,ale podwójne też coś wniosą myślę ....
Oprócz pianki, chociaż trzyma ona futrynę wystarczająco mocno i długo, w zasadzie najlepiej, zakotwienie futryny też jest konieczne!  Bo piankę to można byle nożem przeciąć dookoła futryny i drzwi wypadają wraz z wszelkimi zamkami, a dom stanąłby wtedy otworem. :icon_biggrin:
Powinno wystarczyć.
Mam katalog Porta akurat wziąłem jak byłem po okno i są tabele rozmiarów drzwi .
Także do tych ,które będą mnie interesować mam wymiar otworu 880mm szerokości i 2050mm wysokości ,także tu będę wiedział już jak robić .
Grubość muru ,tu może być problem ,bo ścianka zaledwie 50mm,ale coś myślę zaradzą odpowiednie służby 😉
A wejściowe to już futryna jakaś czołowa czy jak to nazwać.
To już montażysta oceni .
Wkręcam kobitę,że majstry gniazdo jaskółek zamurowali 🤣2024-03-19-17-22-40-215.thumb.jpg.cc2312aaaf41ad052257c009a04142a7.jpg
Ale co to jest w ogóle to nie mam pojęcia...jak drewno spróchniałe coś takiego to przypomina
Tak zapychali miejsca łączenia  spawami z "wielkiej płyty".
To suprema Chyba .
Już ze ścian jestem na ostatniej prostej .
Później jeszcze sufit i przechodzę na kolejny etap.
Już mnie sąsiady wkur....
A to domofon a to w rury stukanie .
A to tylko szpachelka przeważnie ....
Trochę młotkiem czy przecinakiem ....
Nie wiem co to będzie jak będzie wiercenie czy kłucie młotem ..... Takie uroki bloków...2024-03-21-19-33-23-171.thumb.jpg.dfee014ecf44269ae102ac143176a67f.jpg
Napisałeś kartkę "prowadzę remont w mieszkaniu nr XX, przepraszam za uciążliwości i hałasy" lub podobnej treści?
Powieś w kilku widocznych miejscach - zmniejszy się ilość domofonów i stukań w rury...
No nie napisałem ....
Wychodzę z założenia ,że skrzybanie ręczne bez użycia elektrnarzędzi i to do dwóch godzin ,przeważnie 16-18 uciążliwym nie jest .
No młoda obywatelka 6cio miesięczna potrafi spać kiedy robię,no to chyba aż tak głośno nie jest ...
Kartkę napisze jak przyjdzie czas na łazienkę i kuchnie ,jak pójdą młoty w ruch .
Wtedy to zrozumiałe ,ale nie kur...szpachelka 😡🤣
41 minut temu, rawracer napisał:
No nie napisałem
No to popełniłeś błąd :bezradny:
To Twoje założenie widzisz czym skutkuje... to przeważnie jest czas popołudniowych seriali... Tacy są ludzie - nic nie poradzisz...
Napiszę jakieś info ,dam na tablicę na parterze .
Za niedługo będę walczył z futrynami to trochę hałasu więcej będzie.
A pełna rozrywka jak przyjdzie czas kuchni i łazienki 😮
A ja się zastanawiał czemu czuć dym jak sąsiad pali i to dwa piętra niżej albo czemu tak czuć smażone nie moje 🤣
Jak widać dodatkowe otwory kanału wentylacyjnego 😁
Jak to zrobić dobrze ?
Ponownie pakuł napchać i zapianować?
Obkuć z tynku, zagruntować i klej do płytek, piana jak urośnie zasłoni otwór wentylacyjny.
Wysokoelastyczny, odkształcalny klej do płytek C2TES1.
Piana właśnie nie bardzo ,właśnie myślałem żeby tylko po wierzchu jakby dobrze upchać pakul ,ale tam nie ma oporu ,więc licho.
Klej na dwa razy najwyżej,żeby nie spłynął też .
Tynk już zdarty ,to co widać to już cement nie do zbicia .
Dziękuję Animus.
Wesołych Świąt Wszystkim 🙂
Weź kawałek żebrówki o średnicy takiej, aby weszła w dziurę i o długości trochę większej niż długość dziury, na środku tego kawałka przewiąż go drucikiem, czy sznurkiem, wsuń ten kawałek w dziurę, trzymając za sznurek, aby nie wpadł całkiem do kanału wentylacyjnego... jak go wsuniesz w całości, ustaw ten kawałek w poziomie i ściągnij sznurkiem, żeby ten kawałek przesłonił dziurę... zabezpiecz żebrówkę, zawiązując  naciągnięty sznurek za coś w pobliżu dziury... tak samo zrób przy drugiej dziurze...
Teraz, mając nieco przesłoniętą od środka kanału dziurę, wtryśnij nieco pianki, poczekaj chwilę, aż zastygnie, czy nawet trochę zgęstnieje i popraw powoli "zamykanie" dziury pianką...
Przed pianowaniem oklej parkiet taśmą malarską, żeby pianka nie zabrudziła go... nie żałuj taśmy...
Przecież może być cokolwiek... patyk, listewka... może być gęsty klej... coś, co nie wpłynie do komina i zastygnie...
Ten patyk można wstępnie zamazać klejem, pianką, coby nie miał gładkiej powierzchni i żeby łatwiej przyklejały się następne warstwy zaklejającej substancji...
Tu to trza będzie kij od miotły zaaplikować 😁
Ale do szachty się dokopałem...,do komina 😉
Z przewodami będzie dobrze po części rozprowadzić ,pod sufitem ,zejścia też łączeniami płyt ,więc nie zapeszam,ale może bedzie łatwo w miarę.
Do jednego pokoju naprzeciw też przewód idzie garem w suficie ,nie zacementowany ,więc powinno się udac przeciągnąć .
Jak jeszcze dokope się do wejścia lampy w przedpokoju ,to będzie super .
Także trochę pokopać i może wszędzie w wielkiej płycie takie prowadzenie i bruzd nie trzeba robić .2024-04-04-19-15-13-269.thumb.jpg.be5e45e83fa31a6c7abb52bcc5d12396.jpg
    • A federal judge on Tuesday afternoon temporarily blocked part of the Trump administration’s plans to freeze all federal aid, a policy that unleashed confusion and worry from charities and educators even as the White House said it was not as sweeping an order as it appeared. [url=https://kra27-at.cc]https kra17 at[/url] The short-term pause issued by US District Judge Loren L. AliKhan prevents the administration from carrying through with its plans to freeze funding for “open awards” already granted by the federal government through at least 5 p.m. ET Monday, February 3. [url=https://kra27at.ru]captcha kra17 cc[/url] The judge’s administrative stay is “a way of preserving the status quo” while she considers the challenge brought by a group of non-profits to the White House plans, AliKhan said. [url=https://kra30at.ru]kra30 cc[/url] “The government doesn’t know the full scope of the programs that are going to be subject to the pause,” AliKhan said after pressing an attorney for the Justice Department on what programs the freeze would apply to. AliKhan is expected to consider a longer-term pause on the policy early next week. [url=https://kra28at.ru]kra28 cc[/url] The White House budget office had ordered the pause on federal grants and loans, according to an internal memorandum sent Monday. Federal agencies “must temporarily pause all activities related to obligation or disbursement of all Federal financial assistance,” White House Office of Management and Budget acting director Matthew Vaeth said in the memorandum, a copy of which was obtained by CNN, citing administration priorities listed in past executive orders. kra27 cc https://kra27-at.cc
