Podkład pod panele podłogowe
Jaki podkład pod panele laminowane będzie najlepszy - szukam dość grubego podkładu na 6 mm żeby zrównać się z płytką.
-Nie ma ogrzewania podłogowego,
-pod posadzką mam sąsiada w bloku,
-wylewka z nierównościami do 1 mm,
-pomieszczenie to salon i sypialnia.
Czy można użyć 2 podkładów? np. 2 razy 3 mm?
Chętnie bym dopłacił parę złotych do czegoś dobrego, ale jeśli w tym przypadku nie ma to większego znaczenia, to wydaje mi się że polistyren ekstrudowany (XPS) jest najlepszą opcją.
Jak najbardziej można ułożyć dwie warstwy. Wtedy przesuwamy je względem siebie, tak aby połączenia się nie pokrywały.
Czy są jakieś szczególne wymogi, np. odporność na zawilgocenie na styku z płytkami? Jeżeli ich nie ma, to wybór jest dowolny. Potrzebne jest jedynie coś, co trzyma wymiar (grubość). Tu właśnie dostępna grubość będzie zasadniczym kryterium wyboru. Płyty z XPS najczęściej mają grubość 3 lub 5 mm, a te z miękkiej płyty pilśniowej (tzw. eko) 4 lub 7 mm.
A co tam masz za panele i jakiej grubości są.
Lepsza jest jedna warstwa.
To prawda, dlatego ja też pisałem, że trzeba szukać podkładu, który rzeczywiście "trzyma wymiar". Niektóre, szczególnie te miękkie piankowe, dość mocno uginają się przy tym pod jakimkolwiek obciążeniem. Trzeba na to uważać. Za to podkłady z płyty pilśniowej (tzw. eko) są dość twarde i wymiar utrzymują.
  • 8 miesiące temu...
Do wyrównania nierówności pod płytkami i panelami laminowanymi zalecałbym użycie podkładu o grubości 6 mm, jeśli planujesz uzyskać równą powierzchnię. Podkład polistyrenowy ekstrudowany (XPS) jest dobrą opcją, ponieważ jest odporny na wilgoć i dobrze izoluje dźwięki, co jest istotne w przypadku mieszkania w bloku.
Stosowanie dwóch podkładów po 3 mm każdy może być rozwiązaniem, ale może nie zapewnić tak stabilnego i jednolitego podłoża jak jeden grubszy podkład. Jeśli zależy Ci na solidnym wykończeniu, lepiej zainwestować w jeden grubszy, wysokiej jakości podkład, który zapewni optymalne właściwości izolacyjne i wyrównujące. W przypadku nierówności do 1 mm podkład o grubości 6 mm powinien być wystarczający. Warto także upewnić się, że podkład jest odpowiednio przygotowany pod panele laminowane, aby zapewnić ich trwałość i komfort użytkowania.
Najlepszy będzie podkład z XPS (polistyren ekstrudowany) o grubości 6 mm. Zapewni dobrą izolację akustyczną i termiczną, a także wyrówna nierówności do 1 mm. Świetnie sprawdzi się w salonie i sypialni, szczególnie w budynku wielorodzinnym.
    • Mam podobny dom z kaloryferami i jestem bardzo zadowolony z Termeta 19kw. Najważniejszy dla mnie jest dostęp do menu serwisowego żeby ustawić sobie wszystko pod konkretną instalację. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
    • Witam chcę zamontować kocioł kondensacyjny jednofunkcyjny z zasobnikiem wody ACV SMART 210 litrów wymiennik stal nierdzewna. Dom jest wiekowy ocieplony 150 m2. Ogrzewanie kaloryferki:)  Proszę o sugestie na jaki piec powinienem zwrócić uwagę i jakiej mocy.
    • Dzień dobry Drodzy Forumowicze!   W tym sezonie planuje rozpoczęcie budowy swojego domu i mam pewien dylemat, którym chciałbym się podzielić oraz poprosić o rady. Otóż działka, na której stanie dom ma spory spadek w kierunku cieku wodnego znajdującego się w sąsiadującym ze mną lasie, w związku z czym poziom terenu jest niższy niż pozostałe domostwa po drugiej stronie ulicy.  Projekt drogi dojazdowej zakłada rzędną 54.1. Na tej podstawie mój Projektant wyznaczył rzędną "0" na rzędnej 54.3, załadając 0.5m schodów. W związku z czym poziom terenu po niwelacji, będzie na rzędnej 53.8 (30cm poniżej planowanej drogi) Rzędna najbardziej wysuniętego punktu do lasu (najniższy punkt) to obecnie 53.2 Założenie przewiduje ławy fundamentowe. Jak widzicie, teren będzie musiał zostać mocno podniesiony, ława fundamentowa w najniższym punkcie terenu będzie posadowiona płytko, na głębokości 40cm (grunt nośny) a potem teren będzie obsypany ziemią (z pobliskiej budowy drogi szybkiego ruchu także materiału gliniastego jest sporo).  Obawiam się jednak, iż podniesienie terenu do rzędnej 53.8 i tak będzie powodował zalewanie terenu. Czy powiedzmy zniwelowanie terenu dookoła posesji z 2% spadkiem w strone lasu wystarczy, żeby uniknąc problemu? Dodam, że projektant przewidział drenaż fundamentów. Czy widzicie tutaj ryzyka, którym powinenem się bardziej przyjrzeć? Działki sąsiadujące są na razie puste.  Będę bardzo wdzięczny za rady.   Pozdrawiam
    • Może podaj linka o którą dokładnie Ci chodzi.
    • Czy ktoś z was stosował blachodachówkę PŁASKA PLUS na dużych połaciach dachowych? Duża to rozumiem, taka ok. 500 m2. Jakie są wasze doświadczenia z jej montażem i użytkowaniem.
