Łakomy Napisano 4 grudnia 2023 #1 Napisano 4 grudnia 2023 Witam, mam problem z ogrzewaniem podłogowym w mieszkaniu (68m2). Podłogówka rozdzielona na 7 ( zdj 1). Mieszkanie ogrzewa piec gazowy dwufunkcyjny. Brak grzejników tylko drabinka w łazience. Problem polega na niskich przepływach na rotametrach. Przy maxymalnym odkręceniu rotametrów przepływy nie osiągają nawet 1l/min. Ogrzewanie w mieszkaniu mam ustawione w nocy na 20 a w dzień na 21 jednak gdy temperatura na zewnątrz spadnie niżej niż okolo -3 stopnie to ciężko osiągnąć w mieszkaniu te 21 stopni a grzeje się od 7 rano cały czas. Pompka ustawiona na najwyższe obroty ( próbowałem wszystkich możlowiści na pompce). Gdy zostawię odkręcone 2 rotametry a reszta zamknięta to mam przepływ na tych dwóch około 2l/min. temperatura na piecu ustawiona na 50 stopni. Jest możliwość że małe wartości na rotametrach są spowodowane zapowietrzoną podłogówką? Mieszkanie oddane do użytku 2 lata temu. W załącznikach dodaje zdjęcia instalacji. pozdrawiam i dziękuję za pomoc.
animus Napisano 4 grudnia 2023 #2 Napisano 4 grudnia 2023 6 godzin temu, Łakomy napisał: Witam, mam problem z ogrzewaniem podłogowym w mieszkaniu (68m2). Podłogówka rozdzielona na 7 ( zdj 1). Mieszkanie ogrzewa piec gazowy dwufunkcyjny. Brak grzejników tylko drabinka w łazience. Mieszkanie oddane do użytku 2 lata temu. Trzeba zacząć od wyczyszczenia filtrów w calej instalacji!
Budujemy Dom - porady budowlane i instalacyjne Napisano 5 grudnia 2023 #3 Napisano 5 grudnia 2023 Filtry, oczywiście, do sprawdzenia. Jak jest połączony kocioł z tym rozdzielaczem? W kotle też jest pompa. Na jakim ustawieniu jest pompa na rozdzielaczu - stałego przepływu?
Budujemy Dom - budownictwo i instalacje Napisano 5 grudnia 2023 #4 Napisano 5 grudnia 2023 (edytowany) Wystarczy zmienić ustawienia ciśnienia na zaworu upływowym by-passu. Przy okazji - warto wymienić odpowietrznik ręczny na automatyczny. Edytowano 5 grudnia 2023 przez Budujemy Dom - budownictwo i instalacje (zobacz historię edycji)
Łakomy Napisano 5 grudnia 2023 Autor #5 Napisano 5 grudnia 2023 W taki sposób zmienić ciśnienie? Niestety nic to nie dało. Nadal wartości poniżej 1l/min
Budujemy Dom - porady budowlane i instalacyjne Napisano 7 grudnia 2023 #6 Napisano 7 grudnia 2023 Przypominam o filtrach. Jeżeli one są "przytkane" to przepływ będzie marny niezależnie od tego co spróbujemy ustawić. Ponawiam też pytanie o ustawienia pompy - czy to tryb zaznaczony na zdjęciu? Oraz o to jak jest wykonane połączenie pomiędzy kotłem i rozdzielaczem. Szczerze mówiąc to pompa na rozdzielaczu prawdopodobnie nie jest do niczego potrzebna. W zupełności wystarczyłaby pompa obiegowa kotła. Czy tam poniżej pompy założony jest termostatyczny zawór mieszający? Jeżeli tak, to warto poruszyć w obu kierunkach jego pokrętłem do zmiany temperatury (proporcji wody gorącej z kotła oraz powracającej z podłogi). One czasem się przyblokowują i przepuszczają np. zbyt dużo zimnej wody, a zbyt mało ciepłej. 1
Łakomy Napisano 7 grudnia 2023 Autor #7 Napisano 7 grudnia 2023 1 minutę temu, Budujemy Dom - porady budowlane i instalacyjne napisał: Przypominam o filtrach. Jeżeli one są "przytkane" to przepływ będzie marny niezależnie od tego co spróbujemy ustawić. Ponawiam też pytanie o ustawienia pompy - czy to tryb zaznaczony na zdjęciu? Oraz o to jak jest wykonane połączenie pomiędzy kotłem i rozdzielaczem. Szczerze mówiąc to pompa na rozdzielaczu prawdopodobnie nie jest do niczego potrzebna. W zupełności wystarczyłaby pompa obiegowa kotła. Czy tam poniżej pompy założony jest termostatyczny zawór mieszający? Jeżeli tak, to warto poruszyć w obu kierunkach jego pokrętłem do zmiany temperatury (proporcji wody gorącej z kotła oraz powracającej z podłogi). One czasem się przyblokowują i przepuszczają np. zbyt dużo zimnej wody, a zbyt mało ciepłej. Bardzo dziękuję za wszystkie odpowiedzi. Filtry sprawdzone i były czyste i faktycznie "poruszanie" zaworem 3-D pomogło. Wartości na rotametrach od razu wskoczyły na 1,5l/min. Bardzo dziękuję za pomoc.
Budujemy Dom - porady budowlane i instalacyjne Napisano 8 grudnia 2023 #8 Napisano 8 grudnia 2023 Proszę jeszcze uważać na to jaka temperatura jest na nim ustawiona. Szczerze mówiąc, najlepiej ustawić ją na 55°C, czyli maksimum, jeżeli zawór jest właściwie dobrany, zaś na kotle ustawić ok. 40°C na zasilaniu. Wtedy zawór będzie pełnił jedynie funkcję zabezpieczenia przed wpuszczeniem wody o zbyt wysokiej temperaturze w podłogę. Na kotle z zasady najlepiej zaś ustawić jak najniższą temperaturę wody, która wystarcza do zapewnienia komfortu cieplnego. Wtedy efekt kondensacji będzie wykorzystywany w największym stopniu, a więc rachunki będą nieco niższe. Nota bene ten z tego układu można wyeliminować pompę obiegową na rozdzielaczu, ale to już poważniejsza przeróbka. Trochę się dziwię, że deweloper to tak zrobił.
