PiotruniA Napisano 3 grudnia 2023 #1 Napisano 3 grudnia 2023 Dzień Dobry .Mam problem ponieważ leci mi woda ciurkiem z zaworu spustowego w WC że muszę zakręcać zawór cały czas .Gdzie dostanę takie zawór co ja mam ,i czy trudno jest go wymienić jakoś odkręcić od spodu ?Nigdy nie wymieniałem takich rzeczy ,WC firmy Cersanit .Dodam że napełniający zawór jest nowy,tylko ten spustowy ma x lat . .
podczytywacz Napisano 3 grudnia 2023 #2 Napisano 3 grudnia 2023 Taki zawór kupisz w każdym markecie budowlanym... Możliwe, że na jakiś czas wystarczy przetrzeć uszczelkę pod "dzwonem", która mogła się zanieczyścić jakimiś drobnymi kamyczkami z wody... Weź w rezerwie - jak nie użyjesz, to można zwrócić... przynajmniej w LM...
animus Napisano 3 grudnia 2023 #3 Napisano 3 grudnia 2023 1 godzinę temu, PiotruniA napisał: Dzień Dobry .Mam problem ponieważ leci mi woda ciurkiem z zaworu spustowego w WC że muszę zakręcać zawór cały czas .Gdzie dostanę takie zawór co ja mam ,i czy trudno jest go wymienić jakoś odkręcić od spodu ?Nigdy nie wymieniałem takich rzeczy ,WC firmy Cersanit .Dodam że napełniający zawór jest nowy,tylko ten spustowy ma x lat . . Czasami wystarczy pozbyć się kamienia, który blokuje prawidłowe działanie.
PiotruniA Napisano 3 grudnia 2023 Autor #4 Napisano 3 grudnia 2023 Rozumiem możesz podać link do tego zaworu ?Jak go wygole odkręcić ten stary bo nie wymieniałem nigdy ?
joks Napisano 3 grudnia 2023 #5 Napisano 3 grudnia 2023 1 minutę temu, PiotruniA napisał: Rozumiem możesz podać link do tego zaworu ?Jak go wygole odkręcić ten stary bo nie wymieniałem nigdy ? Od spodu zbiornika masz nakrętkę
PiotruniA Napisano 3 grudnia 2023 Autor #6 Napisano 3 grudnia 2023 Ok nie wiem czy to ruszać czy nie ,chyba że od kamieniacz jakis dodać do tej wody boję się żeby z tego nowego nie leciało .
podczytywacz Napisano 3 grudnia 2023 #7 Napisano 3 grudnia 2023 Najprościej i najskuteczniej będzie pobawić się trochę i odkręcić "plecak", wymyć i wytrzeć okolice zaworu spustowego, założyć nowe uszczelki i "dzwon", no iskręcić na nowo... Odkamieniacz najprawdopodobniej nic nie da, bo nie rozpuści tak szybko jakiejś grudki, która powoduje przeciek...
animus Napisano 3 grudnia 2023 #8 Napisano 3 grudnia 2023 2 godziny temu, PiotruniA napisał: Rozumiem możesz podać link do tego zaworu ?Jak go wygole odkręcić ten stary bo nie wymieniałem nigdy ? Albo z demontażem spłuczki, pod spodem, podał kolega @joks nakrętka i większość ma też podział na dnie spłuczki, podział na dwie części, przekręca się i wyciąga. Po podziale jej odsłania się uszczelka, wystarczy umyć ją i gniazdo, które zostało w spłuczce.
PiotruniA Napisano 3 grudnia 2023 Autor #9 Napisano 3 grudnia 2023 Ok a czy macie może link do nowego takiego zaworu co ja mam ?
animus Napisano 3 grudnia 2023 #10 Napisano 3 grudnia 2023 12 minut temu, PiotruniA napisał: Ok a czy macie może link do nowego takiego zaworu co ja mam ? Wymontuj, zrób zdjęcie z boku. A ile to ma lat? https://allegro.pl/listing?string=zawór spustowy cersanit&order=qd
podczytywacz Napisano 3 grudnia 2023 #11 Napisano 3 grudnia 2023 20 minut temu, PiotruniA napisał: Ok a czy macie może link do nowego takiego zaworu co ja mam ? Ten zawór nie musi być identyczny z Twoim starym... Są również niezłe uniwersalne... ale najlepiej w markecie mieć ten wymontowany w ręku... Sam widzisz: Pasują do spłuczek wielu producentów...
PiotruniA Napisano 3 grudnia 2023 Autor #12 Napisano 3 grudnia 2023 Odkręciłem Panowie ten stary ręcznie i Ponownie wkręciłem aż do końca i leci teraz wogole po całości w kiblu że woda do końca wylatuje ,muszę raczej zamówić nowy .
PiotruniA Napisano 4 grudnia 2023 Autor #13 Napisano 4 grudnia 2023 Ten nowy jak przyjdzie to ręką tylko go wkręcić do oporu czy jakimś kluczem żeby nie ciekło od spodu ?
Budujemy Dom - porady budowlane i instalacyjne Napisano 4 grudnia 2023 #14 Napisano 4 grudnia 2023 (edytowany) Po pierwsze, czy na pewno woda przecieka dołem przy uszczelce pod dzwonem, a nie przepełnia się górą przez złe wyregulowanie pojemności? Problem z tym zdarza się dość często przez złą regulację zaworu doprowadzającego wodę albo jego wadę. Fakt, że jest nowy niczego nie gwarantuje. Kiedyś wymieniałem taki po miesiącu w nowej spłuczce. Jeżeli to rzeczywiście kwestia uszczelki to na początek warto umyć ją porządnie oraz starannie wyczyścić gniazdo do którego przylega. Niekiedy to wystarcza, ale czasem rzeczywiście trzeba wymienić uszczelkę lub cały mechanizm. Najlepiej rzeczywiście pójść z tym starym do sklepu hydraulicznego. Ten nowy jak przyjdzie to ręką tylko go wkręcić do oporu czy jakimś kluczem żeby nie ciekło od spodu ? To wkręca się ręką. A połączenie mechanizmu z gniazdem na dnie spłuczki ma zatrzaski. Proszę sprawdzić na tym starym, czy przy ponownym zakładaniu wszystko zostało równo dopasowane. Edytowano 4 grudnia 2023 przez Budujemy Dom - porady budowlane i instalacyjne (zobacz historię edycji)
animus Napisano 4 grudnia 2023 #15 Napisano 4 grudnia 2023 16 minut temu, PiotruniA napisał: Ten nowy jak przyjdzie to ręką tylko go wkręcić do oporu czy jakimś kluczem żeby nie ciekło od spodu ? Delikatnie kluczem.
PiotruniA Napisano 4 grudnia 2023 Autor #16 Napisano 4 grudnia 2023 2 godziny temu, Budujemy Dom - porady budowlane i instalacyjne napisał: Po pierwsze, czy na pewno woda przecieka dołem przy uszczelce pod dzwonem, a nie przepełnia się górą przez złe wyregulowanie pojemności? Problem z tym zdarza się dość często przez złą regulację zaworu doprowadzającego wodę albo jego wadę. Fakt, że jest nowy niczego nie gwarantuje. Kiedyś wymieniałem taki po miesiącu w nowej spłuczce. Jeżeli to rzeczywiście kwestia uszczelki to na początek warto umyć ją porządnie oraz starannie wyczyścić gniazdo do którego przylega. Niekiedy to wystarcza, ale czasem rzeczywiście trzeba wymienić uszczelkę lub cały mechanizm. Najlepiej rzeczywiście pójść z tym starym do sklepu hydraulicznego. Ten nowy jak przyjdzie to ręką tylko go wkręcić do oporu czy jakimś kluczem żeby nie ciekło od spodu ? To wkręca się ręką. A połączenie mechanizmu z gniazdem na dnie spłuczki ma zatrzaski. Proszę sprawdzić na tym starym, czy przy ponownym zakładaniu wszystko zostało równo dopasowane. Woda gdy dopuszczam leci od razu przy napełnianianiu z zaworu w dół dlatego mam zawór cały czas zakręcony ,nie napełnia się do zaworu u góry nawet .Wykręciłem zawór i wkręciłem ręką do oporu i dalej to samo .
animus Napisano 4 grudnia 2023 #17 Napisano 4 grudnia 2023 8 godzin temu, PiotruniA napisał: Woda gdy dopuszczam leci od razu przy napełnianianiu z zaworu w dół dlatego mam zawór cały czas zakręcony ,nie napełnia się do zaworu u góry nawet .Wykręciłem zawór i wkręciłem ręką do oporu i dalej to samo . Widocznie coś się tam stało w trakcie demontażu.
PiotruniA Napisano 6 grudnia 2023 Autor #18 Napisano 6 grudnia 2023 Panowie wracam do tematu ,przyszedł nowy zawór i zamontowałem go wszystko git tylko jak się woda napełnia i zawór jest odkręcony aby wlać wodę to leci woda w WC i później trochę z góry kapie ,co tu można zrobić jeszcze ?Zawór kupiony taki
PiotruniA Napisano 6 grudnia 2023 Autor #20 Napisano 6 grudnia 2023 Dodam jeszcze że zauważyłem że woda się zbiera pod WC w tej szczelinie która zaznaczyłem z dwóch stron .
podczytywacz Napisano 6 grudnia 2023 #21 Napisano 6 grudnia 2023 1 godzinę temu, PiotruniA napisał: zamontowałem go wszystko git tylko jak się woda napełnia i zawór jest odkręcony aby wlać wodę to leci woda w WC i później trochę z góry kapie Nie wszystkio git... źle ustawiony "dzwon" - przy napełnianiu nie może wylewać się woda do miski ustępowej... Z jakiej góry trochę kapie??? Trzeba wymienić uszczelkę spod "plecaka"
PiotruniA Napisano 6 grudnia 2023 Autor #22 Napisano 6 grudnia 2023 (edytowany) Jak ustawić prawidłowo ten dzwoń żeby nie leciało ,jakoś do góry go ?Wyjelem go nowego jak przyszedł do mnie i wkręciłem go spowrotem .Zbiera się woda tam gdzie zaznaczyłem pod kiblem co na czarno zaznaczone . 2 godziny temu, podczytywacz napisał: Nie wszystkio git... źle ustawiony "dzwon" - przy napełnianiu nie może wylewać się woda do miski ustępowej... Z jakiej góry trochę kapie??? Trzeba wymienić uszczelkę spod "plecaka" Jest to nowy zawór który kupiłem ,ten stary miał już 10 lat nic tam nie ruszałem ponieważ nowy jest tylko przy napełnianiu leci woda do WC. Edytowano 6 grudnia 2023 przez PiotruniA (zobacz historię edycji)
podczytywacz Napisano 6 grudnia 2023 #23 Napisano 6 grudnia 2023 6 godzin temu, PiotruniA napisał: .Zbiera się woda tam gdzie zaznaczyłem pod kiblem co na czarno zaznaczone . To znaczy że jest nieszczelność... najprawdopodobniej na styku "plecak" - miska ustępowa... Zauważyłeś skąd wycieka woda i kiedy się pojawia? Podczas spuszczania wody? (wysusz ręcznikiem papierowym to zaznaczone na czarno miejsce, połóż kawałko świeżego, suchego ręcznika, spuść wodę i obserwuj to miejsce) Odkręcałeś spłuczkę/"plecak"? Nie ma innego miejsca na przeciek... 6 godzin temu, PiotruniA napisał: tylko przy napełnianiu leci woda do WC A to znaczy, że nowa uszczelka (naznaczona na czerwono) nie przylega ściśle do swojego gniazda i nie doszczelnia tego miejsca... i albo gniazdo nie jest domyte/doczyszczone, albo nieosiowo ustawiony jest ten zawór... Większa ilość zbierającej się wody w zbiorniku grawitacyjnie nieco dociska "dzwon", ale nie do końca, bo - jak piszesz - potem trochę kapie...
PiotruniA Napisano 7 grudnia 2023 Autor #24 Napisano 7 grudnia 2023 11 godzin temu, podczytywacz napisał: To znaczy że jest nieszczelność... najprawdopodobniej na styku "plecak" - miska ustępowa... Zauważyłeś skąd wycieka woda i kiedy się pojawia? Podczas spuszczania wody? (wysusz ręcznikiem papierowym to zaznaczone na czarno miejsce, połóż kawałko świeżego, suchego ręcznika, spuść wodę i obserwuj to miejsce) Odkręcałeś spłuczkę/"plecak"? Nie ma innego miejsca na przeciek... A to znaczy, że nowa uszczelka (naznaczona na czerwono) nie przylega ściśle do swojego gniazda i nie doszczelnia tego miejsca... i albo gniazdo nie jest domyte/doczyszczone, albo nieosiowo ustawiony jest ten zawór... Większa ilość zbierającej się wody w zbiorniku grawitacyjnie nieco dociska "dzwon", ale nie do końca, bo - jak piszesz - potem trochę kapie... Witam .Wszystko zrobiłem tak jak pisaliście i leci w tym wskazanym miejscu jak jest otwarty tylko i wyłącznie w tym miejscu .Co tu jeszcze zrobić ?
demo Napisano 7 grudnia 2023 #25 Napisano 7 grudnia 2023 1 godzinę temu, PiotruniA napisał: Co tu jeszcze zrobić ? Musisz zlokalizować przeciek i nikt inny za Ciebie tego nie zrobi.
animus Napisano 7 grudnia 2023 #26 Napisano 7 grudnia 2023 3 godziny temu, PiotruniA napisał: Witam .Wszystko zrobiłem tak jak pisaliście i leci w tym wskazanym miejscu jak jest otwarty tylko i wyłącznie w tym miejscu .Co tu jeszcze zrobić ? Uszczelki pod spłuczką daleś nowe, czy te 10-io letnie?
PiotruniA Napisano 9 grudnia 2023 Autor #27 Napisano 9 grudnia 2023 Dnia 7.12.2023 o 14:59, animus napisał: Uszczelki pod spłuczką daleś nowe, czy te 10-io letnie? Uszczelki jak i sam zawór są nowe ponieważ wsadziłem od razu nowy zawór spustowy i dalej leci do WC po napełnieniu zawora .Może docisnąć jeszcze kluczem jakaś ten zawór bo uszczelki ,wszystko jest nowe
