Układanie płytek nad blatem w kuchni
Muskagap
Witam, chcę ułożyć płytki heksagony w kuchni nad blatem. Mam dwa pytania (załączam zdjęcie dla lepszego zobrazowania):
1. czy jak płytki dochodzą do frontu po bokach i do szafki górnej to tam w tej szparze między frontem (szafką górną) a płytką dać fugę czy silikon? Bo w szparę między płytkę a blat dać silikon z tego co wiem, dlatego tu nie dopytuję.
2. na zdjęciu pokazałem przykładowe ułożenie dwóch płytek. Czy zacząć je układać w taki właśnie sposób czy może lepiej przyciąć je po całości (na zdjęciu docelowe cięcie pokazałem czerwonymi liniami) i całym długim bokiem zacząć układać od strony frontu?
Tak w ogóle znam dwa podejścia do oklejania płytkami ściany nad blatem kuchennym... jedni - po zatwierdzeniu projektu ustawienia szafek - wyznaczają pole do wyklejenia płytkami,  kładą płytki i zapraszają montera szafek do ich dostawienia do ściany... inni montują najpierw szafki i potem wyklejają ścianę nad blatem - tak jak Ty zamierzasz to zrobić... i to można zrobić przynajmniej na dwa sposoby:
Pierwszym sposobem może być takie jak proponujesz rozpoczęcie układania -  od brzegu na pierwszy rzut oka bardziej widocznego.... ale na drugim końcu nad blatem może już wyjść niezbyt ciekawie... ale może tam stanie np. ekspres do kawy i nic nie będzie widać...
Dlatego - w drugim sposobie - należałoby dokładnie rozmierzyć ściankę nad blatem i rozplanować takie ułożenie, aby na obu krańcach ściany wyszło "ładnie"... to znaczy płytki ułożyć "na sucho" na blacie, czy na podłodze, z użyciem krzyżyków o grubości planowanej fugi... Jest przy tym trochę zabawy, ale jak ułożysz pas trochę dłuższy, niż ścianka nad blatem - zobaczysz ile płytki z obu końców tego pasa trzeba odciąć, aby wyszło niemal symetrycznie i "ładnie" po obu końcach rzeczonego pasa nad blatem...
Przy większym doświadczeniu w pracach glazurniczych dopasowanie obu pionowych krawędzi ściany nad blatem dość prosto można wyliczyć - bez rozkładania płytek... ważne, żeby nie zapomnieć o grubości zamierzonej fugi...
Ja mam silikon, a na wierzch jeszcze listwę uszczelniającą do mebli kuchennych. Ich wybór jest duży.
A na górze ja nie mam niczego. bo tego połączenia nie widać. A u Ciebie zobaczysz po położeniu płytek jak wyjdzie polaczenie i czego potrzebuje.
Czy silikonu, czy raczej listwy.
Witam.
1.
Silikon po bokach i na dole, u góry nic, a najcześciej przesłaniam tam liniowym oświetleniem podszewkowym led.
2.
Odznaczyć wyeksponowane pole do błożenia, ołówkiem, heksagony układa się za szafkami, wyjeżdża się płytkami poza te linie, tak jest estetyczniej i szybciej, zwłaszcza z tak malutkimi elementami, dopiero montuje się szafki, nie ma niedoróbek.
2 godziny temu, animus napisał:
u góry nic, a najcześciej przesłaniam tam liniowym oświetleniem podszafkowym led.
To jest nie do końca dobry pomysł, bo skierowane w dół ostre światło ledowe, wydobędzie każdą, najmniejszą nawet nierówność ułożonych płytek...
Jaką nierówność płytek...płytki tak trzeba położyć żeby nie wstydzić się swojej roboty.
Absolutnie masz rację!!! Ale to Ty, ja, czy inny glazurnik z praktyką tak zrobi... tu masz sytuację, że płytki będzie układał sam inwestor, pierwszy raz w życiu, nie mający nie tylko praktyki, ale nawet podstawowej wiedzy o układaniu glazury... Efekt może być różny...
Nie do końca pomoże studiowanie filmików na YT, czy podpytywanie na forum...
Korzystniej jest dać oświetlenie liniowe po stronie drzwiczek. i skierowane w dół z odchyleniem do tyłu. A wtedy eksponowanie nierówności nie wchodzi w grę.
Toś się podsumował.:takaemotka:
Ja mogę śmiało podświetlać swoją robotę, powiem więcej, takie podświetlenie jest korzystniejsze, daje efekt 3D.
13 minut temu, animus napisał:
Toś się podsumował
Bo?
Kolejny "czytający inaczej"???
Lepiej Ci?
8 minut temu, animus napisał:
Nie kombinuj, @joks ci otworzył oczka.:takaemotka:
Joks otworzył raczej oczka inwestorowi-samodzielnie chcącemu układać glazurę... tym bardziej heksagonalną...
A moje oczka, mimo że okulary noszę - mają się dobrze...
Tiaaa...
Poproś Muskagap'a, żeby, po skończonej SWOJEJ robocie i zamontowaniu według Twojej rady oświetlenia LED, podesłał Ci zdjęcie z Twoim/swoim  3D...
Edytowano przez podczytywacz (zobacz historię edycji)
2 godziny temu, podczytywacz napisał:
Tiaaa...
Teraz obrażasz kolegę @Muskagap.:takaemotka:
Tylko że tu nie chodzi o podświetlanie swojej pracy, a o oświetlanie pola roboczego dla przyszłego (przyszłej) użytkownika kuchni. Płytki mają stanowić jedynie jego (tego pola, znaczy się) tło,
Coś Ci się potegoten??? Obrażam?
Czy pamiętasz swoją pierwszą robotę? Na 100% mógłbyś ją tak oświetlić?
On się urodził z kielnią w ręce.
Oświetlenie pola roboczego jest ok.
Tak,to chyba była pierwsza moja robota, która wryła się w pamięć, dwa kilo gwoździ wbiłem w jeden pieniek, cały dzień pracowałem, ojciec zamierzali mi wlać pasem, bo chciał rąbać drewno.  :takaemotka:
Mialem z 7-8 lat.
Mialem z 7-8 lat.
Ot, dowcipasek...
    • Dziekuje bardzo za odpowiedź.   W takim razie skontaktuje sie z projektantami w celu ujednolicenia dokumentacji - nie podoba mi sie, ze na przekrojach nie ma ocieplenia na ostrogach, a powinno byc i jest w opisie schematow zbrojeniowych.   Odn. grubosci wylewki podlogowej - dziekuje - widze, ze musze rowniez skonsultowac ten temat.   Uziom - rozumiem. Z tego co "wygooglalem", to zalecany jest tzw. uziom fundamentowy - moglbym zaplanowac jego wykonanie na etapie kiedy wykop bedzie juz gotowy. Tutaj tez musze temat skonsultowac - jak to dokladnie wykonac.   Bardzo przydatne porady - dziekuje.
    • Co do ocieplenia ostrogi to jak najbardziej trzeba tam dodać ocieplenie. Właśnie z mocnym naciskiem na "trzeba". W zasadzie powinien to poprawić projektant w dokumentacji. Bo potem wykonawcy nikt nie dopilnuje, on zrobi zaś zgodnie z projektem i będzie to już nie do naprawienia.  Po co dawać aż 10 cm izolacji pod wylewkę podłogową, skoro cała płyta ma być izolowana od spodu? Tu wystarcza tylko cienka warstwa (3-5 cm) ze względów akustycznych.  Styropian akustyczny byłby tu lepszy.  Uziom nie może być oddzielony od gruntu warstwą izolacji cieplnej z XPS. On będzie izolował również pod względem elektrycznym, a tu chodzi o dobrą przewodność pomiędzy uziomem i gruntem. Najlepiej byłoby zrobić uziom otokowy. Czyli pętlem poza obrysem płyty, w gruncie rodzimym. Może to być samo obrzeże wykopu robionego na potrzeby płyty. Piasek też jest słaby pod względem przewodności, grunt rodzimy zapewni lepsze parametry uziomu.
    • Plan jest smarować grzebieniem 10 mm  na powierzchni podłogi i  bez grzebienia cienką warstwę na powierzchni płyty włókno cement. Następnie taka sama procedura przy klejeniu terakoty.
    • Dziękuję, odpowiadając na pytania: 1. Nie będzie drenażu 2. Pod płytą będzie wymieniony grunt do głębokości około 1.4m - z powodu nasypów niekontrolowanych - będzie to zagęszczony warstwami piasek. 3. Pod wylewką podłogową w domu będzie XPS 10cm, a w garażu 8cm - załączyłem zdjęcie 4. Uziom - tutaj Wykonawca przewiduje jakiś typ uziomu, ale nie jestem pewny jaki - wydaje mi się, że nie będzie to uziom na dnie wykopu, tylko jakiś przygotowany na etapie wykonywania już płyty fundamentowej - dopytam wykonawcę jaki jest pomysł.   Po kontakcie z projektantem, mówi on, że "można zastosować takie samo ocieplenie jak dla całej płyty pod spodem ostróg" - wg mnie to nie powinno być "można" tylko trzeba.   Pytanie: Czy w takim przypadku projektant powinien poprawić przekroje, aby było widać ocieploną ostrogę, tak jak jest w opisie zbrojenia?
