Zmiana sposobu ogrzewania
DagmaraM.
Witam, czy orientuje się ktoś jak mam w projekcie pompę ciepła a chciałbym ogrzewanie na pellet to czy jest możliwość zmiany źródła ogrzewania czy muszę zmieniać cały projekt. Dom już stoi, stan surowy.
    • No wyszło petarda i nic się z tym nie dzieje.
